Jumperkabel mit grösserer Litze verbinden (Schrittmotor/Arduino)
OP #6666680
Hallo liebes Forum
Ich habe einen Arduino Uno und die üblichen Jumper-Kabel (Male) die ja
wunderbar reinpassen. Der Arduino erzeugt ein Taktsignal, welches an den
Takt-Eingang meines Schrittmotors geht. Dem Datenblatt des Schrittmotors
kann ich entnehmen, dass der Leiterquerschnitt min. 0.25mm^2 und max.
1mm^2 für diesen Stecker (Phoenix Contact MCV) sein darf.
Meine Frage: Ich habe hier eine 1.0mm^2 Litze rumliegen, wie kann ich
dieses mit dem Jumperkabel verbinden? Bzw. wie würdet ihr es machen oder
was wäre der richtige Weg? (Das Jumper Kabel nach dem Male Stecker
abtrennen und mit dem grösseren Querschnitt zu verbinden scheint mir
etwas falsch zu sein)
Was ist eigentlich der Querschnitt eines Jumper-Kabels? Auf der Packung
steht nichts drauf..
#6666696
Je nach Hersteller 3-7 Drähtchen aus Alu oder Eisen.
Das sind zwei Fragen.
Ein Shield mit vernünftigen Steckern oder Klemmen wäre das eine.
Aber man könnte auch einfach probieren einen Draht (aus einem Netzwerk-
oder Telefonkabel zur Not, 0,4-06mm Durchmesser) in die Klemme zu
schrauben, wenn es hält wenn man dran zieht ist es gut, und man kann ja
auch das Ende länger abisolieren und umklappen, dann hat man schon zwei
Querschnitte.
Und die Drähte passen auch direkt in die Buchsen am Arduino.
OP #6666709
> Querschnitte.
Das kann ich jetzt nicht genau nachvollziehen, wie das mit dem Umklappen
gemeint ist. Mein Gedanke war eigentlich, das Jumperkabel (sollte
0.125mm^2 sein mit meiner Messung) nach dem Steck für den Arduino
abtrennen und abisolieren, Litze mit meinem Querschnitt nehmen und
zusammenlöten und Schrumpflschlauch drüber. Fertig.
Nur darf man das so machen? Eigentlich spricht ja nichts dagegen.
#6666729
> gemeint ist.
- Draht nehmen
- Abisolieren
- Kupfer umklappen
- tadaa: halbe Länge, doppelter Querschnitt -> besserer Halt in der
Klemme
Wenn der einzelne Draht nicht hält. Sonst muss man das gar nicht machen.
M. B. schrieb:
> sollte
Du hast nicht zufällig die Isolierung mitgemessen?
Das wären sehr dicke und hochwertige Strippen, wenn sie nicht aus Eisen
sind will jeder hier sofort die Quelle wissen!
Wenn das pieselige Drahtende in der Buchse die massive 1mm²-Strippe
mechanisch halten kann und dir die ganze Arbeit nicht zuviel wird: ran!
Denn:
Helmut -. schrieb:
> Steckbrett und Jumperkabel sind
> für eine zuverlässige Verbindung Schrott!
Ein Protoboard mit Klemmen drauf ist immer noch Pfusch aber
zuverlässiger.
OP #6666971
> - Draht nehmen
> - Abisolieren
> - Kupfer umklappen
> Klemme
Von welcher Klemme ist die Rede in deinem Beitrag? Für den Schrittmotor
selber habe ich eh Aderendhülsen. Und den halben Draht in die Arduino
Buchse stecken meinst du? (Der Draht ist ja nicht fest unten wie die
Jumperkabel, die so ein Pin haben)
Nein, aber habe die Drähte nochmals gemessen. Bin jetzt auf ø0.2mm
(0.031mm^2) gekommen.
Für etwas zuverlässigeres (Stecker die auf einen Arduino passen) bin ich
gerne offen.
#6667050
Die vom Motor.
Die Phoenix MCV ist doch eine Schraubklemme. Da brauchst du angeblich
0,25mm².
Wenn "ein" Telefondraht nicht hält, kann man "zwei" nehmen.
Damit die sich nicht trennen, klappt man den vorne um und hat ganz
kostenlos den doppelten Querschnitt für die Klemme, dann hält das.
Das was du meinst ist Litze. Ich meine Draht. Wörtlich.
Telefon-Installationskabel, J-Y(ST)Y 2x2x0,6 z.b., das sind 4 bunte
Drähte mit 0,6mm Durchmesser und mithin 0,28mm² Querschnitt, die sollten
auch so in die Klemme passen, und ebenso direkt in die Buchsen des Uno.
> gerne offen.
Ein Protoboard mit klemmen. Unter dem Namen "Screw Shield" findet man
satt und genug, für alle möglichen Arduinos in allen möglichen
Ausführungen.
Nimm eine die dir passt und tadaa, Schraubklemmen für Litze mit
Aderendhülsen.
Gast #6667193
Da ist irgendetwas arg durcheinander. Zeig mal das Datenblatt.
Das Taktsignal vom Arduino geht nicht an den Schrittmotor, sondern an
den Schrittmotorcontroller. Und der Spulenstrom fließt nicht über die
Taktleitung, d.h. bei der Taktleitung gibt es aus Sicht der Belastung
keinen Grund für einen größeren Querschnitt.
Oder geht es dir einfach nur um den Leitungsquerschnitt, für den die
Klemme spezifiziert ist?
Dann reicht eine Aderendhülse, aufgequetscht auf das Jumperkabelende
OP #6667470
> 0,25mm².
Sorry hab da am falschen Ort abgetippt. Ist eine Phoenix Contact FK-MC
also mit Federkraft. Aber Deiner Idee mit dem Telefonkabel werde ich
nachgehen.
OP #6667472
Habe einen Schrittmotor mit integriertem Controller. Dort sind
verschiedene Ein-/Ausgänge verbaut (an einem Stecker vom Typ FK-MC
Phoenix Contact). Ein Pin ist dabei direkt als Takteingang
angeschrieben. Bei diesem steht min. 0.25mm^2 Querschnitt und das
Jumperkabel hat ja weniger.
und für Taktsignale reicht jeder Querschnitt!
Motorströme sind nichts für Arduino Steckkontakte, von daher ist alles
Geschriebene nur unverständlich!
Die typischen Pinheader sind pro Kontakt nur selten bis maximal 1A pro
Kontakt brauchbar also stellt sich die Frage nach mehr Strom nicht!
Kein Arduinoport liefert überhaupt Motorstrom!
#6667567
M. B. schrieb:
> Möchte ja nur das
> Taktsignal auf dem gemäss Datenblatt minimalen Querschnitt übertragen
> (der minimale Querschnitt gibt mit der Stecker vor und nichts anderes).
tja 2 verschiedene Stecker 2 Anforderungen, nur erklärt das nicht warum
das am Schrittmotor gefordert wird, vermutlich weil sie dort das
Gegenstück verbaut haben oder weil doch richtiger Strom fliesst!
Sesamstrasse, eines von diesen Dingen passt nicht zu den Anderen!
Ich möchte auch immer so viel, leider bekomme ich es selten muss selber
tätig werden!
Also erst mal klären WARUM das gefordert wird!
Gast #6667587
Wenn das nur Signalleitungen sind, braucht man keine mm² für die
Stromversorgung, sondern nur einen Querschnitt, der bei gegebener
Länge keine zweistelligen Ohm-Werte liefert.
Kann man ausrechnen.
