NTC Selbserwärmung
#6667055
exrf schrieb:
> wenn ein NTC dirft bei Selbserwärmung in Luft mit 1,1mW/°C und ein
> andere mit 2mW/C.
Ja, das machen die. Siehe auch Dissipationskonstante.
> Was ist gut für den NTC mit wenige mW oder mehr mW??
Bahnhof. Im Allgemeinen interessiert der Kehrwert: wieviel wärmer wird
der NTC pro mW. Das will man nach Möglichkeit klein haben. Nicht wegen
des NTC, sondern wegen der Genauigkeit der Messung.
#6667056
exrf schrieb:
> Wird das die Genauigkeit der Messung beeinflüssen?
Ich nehme an dein ziel ist Temperaturmessung ? (Frage weil das
SelfHeating-effect wird auch benutzt fuer andere messungen so wie
wind-geschwindigheit oder als touch-sensor)
Beim Temperaturmessung kann man das Selfheating-effect minimalisieren
durch
* Minimalen messtrom zu benutzen
* Sensor stromlos zu machen solange man nicht messt
Gast #6667612
Wie gut ist die Grund-Genauigkeit des Sensors?
Für die Messung schickst du nur kurz einen gut definierten (!)
Strom durch den Sensor, dann ist die Eigenerwärmung schon mal KEIN
Thema.
