Attiny und Big Sur
OP #6667892
Moin zusammen,
ich überlege meinen 2012er Mac durch den neuen M1 Mac zu ersetzen.
Ist hier schon jemand, der Attinys oder Atmegas mit Big Sur flasht?
Ich habe bisher mit dem Pololu USB AVR Programmer v2 gemacht. Leider
braucht der Treiber Kernel Extensions, die es bei Big Sur nicht mehr
gibt.
Ich habe keine Probleme damit einen neuen Programmer zu kaufen, leider
habe ich bei Google nur gefühlte 1Mio Treffer gefunden, die sich mit
Intel-Macs beschäftigen. Das läuft bei mir ohne Probleme.
Danke & schönes WE.
Gast #6667902
Ich würde die Frage umgehen, indem ich einen Programmieradapter mit
einem namhaften USB-UART Chip (CP2102, FT3232) kaufen würde. Dafür wird
es immer Treiber geben.
Google nach "STK500v2 ISP Adapter", da findest du einige mit diesen
Chips.
Du kannst auch ein Arduino Nano Board mit dem ISP Sketch befüllen. Geht
aber nur mit 5V.
OP #6667910
> Chips.
> aber nur mit 5V.
Den Arduinio habe ich mir damals genau dafür gekauft. Geht auch prima,
aber langsam und umständlich. Den Pololu stöpsel ich an und flashe.
Ich habe viele Boards gebaut, wo der Attiny nicht gesockelt ist und da
habe ich mit Arduino nur Probleme.
Bevor ich 2k€ auf den Tisch bei Apple lege, würde ich gerne mit jemanden
sprechen, bei dem das schon funktioniert.
Ansich halten mich nur zwei Dinge beim Mac:
Das Trackpad: Da habe ich bisher keine vergleichbare Alternative für
Windows gefunden.
Little Snitch gibt es auch nur für MacOS.
Gast #6668892
Wenn du keine Lust auf Wine "gefrickel" hast, dann hast du vermutlich
auch meine Lust auf Mac Gefrickel mit Programmen, die nicht für Mac
geschrieben wurden.
Ich hatte vor einigen Monaten schon einmal gefragt, ob es eine gute Idee
sei, auf Mac zu wechseln. Offenbar sind im Elektronik Umfeld kaum Mac
User zu finden. Die wenigen die sich gemeldet haben, haben überwiegend
davon abgeraten.
Eventuell kommt für dich die Verwendung von zwei Geräten in Frage. Bei
Pollin bekommt man zeitweise für 400-500 Euro gebrauchte Business
Laptops, auf denen sowohl Windows als auch Linux gut laufen. Wobei ich
der Meinung bin, dass Linux dem Mac sehr viel näher steht, als Windows.
#6669121
Du kannst ja mal schauen, ob MPLabX, XC8 und ein PICKit4 für Dich
funktionieren würden. Das ist nämlich die Lösung, die Microchip Dir
aktuell anbietet. Die kann inzwischen auch AVRs, und die gibts in einer
nativen MacOS Version.
fchk
https://www.microchip.com/en-us/development-tools-tools-and-software/mplab-x-ide
https://www.microchip.com/en-us/development-tools-tools-and-software/mplab-xc-compilers
https://www.microchip.com/developmenttools/ProductDetails/PartNO/PG164140
Beitrag #6669293 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6669648
Georg M. schrieb:
> MPLAB X IDE only supports computers with processors designed with the
> Intel® 64 architecture.
Ja, ich weiß; das heißt aber eher, dass man das Zeugs nicht mehr auf 32
Bit System benutzen kann. Frag doch einfach mal Microchip. Die
Wahrscheinlichkeit, dass Rosetta2 das einfach so abspielt, ist ziemlich
groß.
fchk
Gast #6670617
Da ich mal annehmen würde, dass auch MacOS über Klassentreiber für
USB-CDC verfügt, sollte das eigentlich Wurscht sein oder u.U. im
Gegenteil sogar in genau die falsche Richtung gehen (dank der
Sabotage-Bemühungen der Chiphersteller).
> Chips.
Und viele ohne diese Chips. Ich würde den DIAMEX-Stick empfehlen. Der
hat gerade keinen dieser speziellen Chips, da dürfte sich also allein
der Klassentreiber für zuständig fühlen. Und damit läuft das Teil. Eben
als strohdumme serielle Schnittstelle ohne jegliche besondere Features.
Reicht hier (zum Tunneln des STK500-Protokolls über USB) genau aus, mehr
will man nicht und mehr braucht man auch nicht.
Blöd ist natürlich: der kann wirklich nur ISP. Also die ganz kleinen
Tinys gehen nicht, die XMegas gehen auch nicht und die neueren Serien
der Tinys, Megas und AVR128 gehen auch nicht.
Insgesamt also nicht wirklich als "Investition in die Zukunft" zu
bezeichnen. Und obendrein auch nicht gerade billig...
#6670921
Jörg W. schrieb:
> Der Neugier halber: mit Rosetta oder native M1 Code?
Rosetta da Homebrew Intelcode ist. Man muss den Befehlen zur
Installation im Terminal arch -x86_64 voran stellen. Zumindest war es
vor rund einem halben Jahr noch so als ich es installierte. Zur
Verwendung an sich ist dann dieser Zusatz aber nicht nötig, avrdude und
avr-gcc werden automatisch als Intelcode erkannt und unter Rosetta
ausgeführt. ;)
#6671122
Dafür ist die Community diesbezüglich auf macOS einfach zu klein. Es
müsste sich halt jemand hinsetzen und den Kram mal für den M1
umschreiben. Das wird sicher irgendwann kommen aber es braucht halt
Zeit/Manpower dafür und die ist im Apple-Universum bzgl.
Hardwareentwicklung echt überschaubar. Unter Rosetta 2 funktioniert der
ganze Spass aber auch so schon hervorragend, da kann man nicht klagen.
Alternativ kann man auch die Arduino-IDE benutzen, die hat ja auch alles
an Board was man braucht und mit der kann man ja auch in C und ohne die
Arduino Frameworks und Co Attinys, Atmegas und gar die SAMs
programmieren.
Gast #6671808
Also ich nutze macOs, jedoch Intel. Ein Kumpel von mir hat einen M1, und
hat diverse sachen ausprobiert also Arduino IDE und das Flashen
funktioniert. Wenn es nicht gehen sollte, den Sourcecode herunter laden
und fertig, das ganze kannste mittlerweile ohne großen aufwand
comilieren. mache ich bei einigen Software die es noch nicht Nativ geht
und das klappt Prima. Es muss auch fast nie was geändert werden.
Ich selber nutze den USB Avr Adapter und den TL866ii für den ich gerade
ein Native Anwendung programmiere.
