Haustelefon Ht511-01 kein sprechen und hören
OP #6667931
nach dem Umzug ist aufgefallen dass man beim Haustelefon zwar die Tür
öffnen kann und auch die Klingel läutet. Sprechen und hören geht aber
nicht.
Ich konnte den Hörer mit dem aus dem Erdgeschoss tauschen, auch dieser
funktioniert nicht (und umgekehrt hat der Hörer aus der defekten Anlage
im EG funktioniert)
Weiß jemand wo ich messen kann um herauszufinden ob es an den Kabeln
oder am Gerät liegt?
Beitrag #6667972 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6667985
Eigentlich solltest du das der Hausverwaltung überlassen. Solche
Sprechanlagen sind typischerweise Gemeinschaftseigentum. D.h. nicht mal
der einzelne Wohnungseigentümer, geschweige denn ein Mieter hat da dran
zu fummeln.
Ansonsten Anschlusspläne und, ab Seite 65, Geräteschaltpläne:
https://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Planungs_und_Installationsrichtlinien/Planung_Installation_HT_511_Ausgabe_1987.pdf
Gast #6667996
Gerald M. schrieb:
> Das Telefon im Erdgeschoss funktioniert ja. Dachte es gibt zentral
> nur
> ein Netzteil, so dass ich das Netzteil ja ausschließen kann.
Dann wird wohl die Leitung unterbrochen sein. Für Sprech/Hören sind
Klemmen 9, 11 und 12 zuständig.
OP #6668004
das Haus gehört den Eltern. Es gibt also keine Hausverwaltung.
Die Anschlusspläne habe ich gefunden, kann damit allerdings nur
verifizieren dass die Anschlüsse, so wie sie liegen, korrekt sind.
Allerdings kann ich anhand des Plans nicht darauf schließen, wo welche
Spannung Anliegen müsste.
Zwischen klemmen 9 und 11, sowie 9 und 12 Messe ich 1.6VAC wenn ich den
Auflegeknopf drücke, wenn ich ihn loslasse sind dort 0V
