Härte eines Schaumstoffs berechnen
Gast #6668671
möchte im Gepäckkorb meines Pedelecs einen zweiten Akku transportieren.
Wegen des nicht gefederten Hinterrades kommen Schläge von unten auf den
Akku durch. Der erste Versuch mit einem mehrfach zusammengelegten und
unter gelegten Handtuch hatte kaum einen Wert. Ebenso wie mehrere Lagen
Luftpolsterfolie. Selbst ein Stück Verbundschaum brachte nichts, man
hörte den Akku hart auf dem Verbundschaum aufschlagen.
Nun versuche ich es mal anders herum:
Auflagefläche des Akkus: 80 x 290mm
Gewicht: 3.1kg
Kann mir jemand eine Dicke und Härte eines Schaumstoffs bestimmen, bei
der der Akku optimal gelagert ist? Also so, dass der Akku etwas
einfedern kann, ohne durch zu schlagen. Der vorhandene Verbundschaum ist
wohl zu hart. Zwei Spanngurte sind auch noch zu berücksichtigen.
Falls jemand eine bessere Lösung hat, her damit.
Thomas
Gast #6668718
Lass den Akku halt nicht lose rumfliegen sondern mach ihn fest, zb mit
Klettkabelbindern.
Wenn er nicht abhebt, kann er auch nicht hart aufschlagen....
Vibrationen muss der im Normalen Fahrbetrieb auch abkönnen..
Gast #6669554
In einem Magnetfeld lagern, den Abstand Bode-Akku mit einem TOF Sensor
messen und aktiv nachregeln.
Oder, einfach fest machen, es ist ein verdammtes Rad kein Space Shuttle.
#6669601
Im Grunde genommen gibt es keinen Schaumstoff - oder anders ausgedrückt:
Es gibt hunderte oder gar tausende davon.
Manche davon sind so weich, dass Dir ein herkömmlicher Schwamm wie ein
Backstein vorkommen wird. Andere sind so hart, dass man schon ein
Messgerät brauchen würde um deren "Nachgiebigkeit" nachzuweisen.
Also wäre es nicht verkehrt festzulegen, wovon hier die Rede sein soll.
