E30-R4PA Digitale Input-Daten
OP #6669169
ich habe ein Projekt gestartet, bei welchem ich die Laser-Lichtschranke
E30-R4PA mit Reflektor verwende. Zum Test habe ich ein Programm
geschrieben, in welchem mir der digitale Input an ein ESP32 Wroom
32-Board auf dem seriellen Monitor der Arduino IDE-Software ausgegeben
wird.
Leider ist für mich nicht nachvollziehbar, wann der Laser das Signal
HIGH und wann das Signal LOW registriert. Im seriellen Monitor kommen
scheinbar ohne erkennbares Muster 0 und 1 an, egal, ob der Reflektor vor
dem Laser ausgerichtet wird. Eine Suche nach Lösungen im Internet führt
mich nur hierher oder zu Seiten, wo ich den Laser kaufen kann.
Könnt ihr mir sagen, wie der genannte Laser arbeitet bzw. wie ich ihn
richtig verwende?
Die gewünschte Einsatzreichweite liegt zwischen 0,5m und 2m und ich
möchte eine Zeitmessanlage basteln, wo die Zeit bei Durchquerung der
Lichtschranke gestartet wird und bei erneuter Durchquerung wieder
gestoppt wird. Dafür muss ich natürlich darauf vertrauen können, dass
das digitale Signal des Lasers nur bei Unterbrechung den Status von HIGH
auf LOW ändert.
Vielen Dank schonmal
Gast #6669268
Moin, -
1) das ist kein Laser. Ist auch gut so.
2) Warum hast Du das Ding gekauft? Eine Anleitung oder ein Bauvorschlag?
3) Ich werfe mal ganz entspannt Open-Collector-Ausgang in den Raum:
Widerstand gegen Spannungsversorgung, die Spannung mit einer Messe
messen und ein wenig die Lichschranke bespielen. Dann sollte man was
sehen.
4) Einfaches googeln sagt mir, dass das Ding nicht dokumentiert ist.
Warum hast Du dieses Ding gekauft?
Gruesse
Th.
Gast #6669271
Moin, -
vergessen:
Du weisst aber schon, dass beim ESP32 bei 3.3V am Eingang die Grenze
ist? Danach kommt der magische Rauch aus dem Doeschen...
Gruesse
Th.
OP #6669501
Hallo Thomas,
danke für die schnelle Antwort. Ich hab den gekauft, weil er der einzige
war, den ich für ne Reichweite von 4m gefunden habe.
Einen Bauvorschlag gibt's leider nicht und auch keine Anleitung dazu.
Sogar die Drahtbelegung ist nur in chinesischen Schriftzeichen. Kann nur
davon abraten. Aber jetzt hab ich das Ding und möchte es auch verwenden.
Das ESP32 hat ne 3,3V Eingangsspannung, weiß ich. Die Lichtschranke wird
über einen externen Akku mit 12 V versorgt. Kommen da dann über das
Signalkabel auch 12V am Board an?
Weil bisher ist noch nichts kaputt gegangen.
Danke für den Tipp mit der Kollektorschaltung. Hab die schonmal
verwendet, hab hier aber gehofft, darauf verzichten zu können.
Ich berichte, wenn ich den Transistor gekauft und entsprechend getestet
habe.
Mit freundlichen Grüßen
Philipp
Gast #6669680
Philipp W. schrieb:
> Hallo Thomas,
Dann wirst Du lernen das ein chinesische Meter nicht mit viel mit einem
europaeischen Meter zu tun hat (z.B.
Beitrag "Reflexlichtschranke E30-R4PA")
Das ist aber geschenkt: Das Batterie-Symbol ist ein dead giveaway, 300mA
als max. Sink zeigt ein Open-Kollektor...
Da gibt es eine gemeinsame Masse ... Und was das Ding intern macht:
Keine Ahnung. Deswegen erstmal messen: Z.B. Ausgang mit 10KOhm
Widerstand auf Spannungsversorgung und die Lichtschranke etwas messen
lassen. Benutze dazu ein Voltmeter. Du muesstest dann wohldefinierte
Spannungswechsel am Ausgang sehen. Erst dann kannst Du mit dem ESP
drangehen.
Ein OpenCollector-Ausgang schaltet immer gegen Masse, dass ist die
Definition. Du kannst Dir 3v3 vom ESP abgreifen und dann solltest Du
max. 3v3 am Ausgang sehen koennen, wenn die Lichtschranke feuert. Und
dieses Signal kannst Du dann als Eingangsignal fuer Deinen ESP benutzen.
Aber das Ausgangssignal darf unter keinen Umstaenden groesser als 3v3
sein.
Also erstmal mit dem Voltmeter gucken, ob Du irgendwelche
Pulse/Flanken/was auch immer siehst.
Gruesse
Th.
P.S.: Du weisst schon, dass Du die Masse Deiner Lichtschranke mit der
Masse Deines ESP verbinden musst, sonst hast Du undefinierte Potentiale
und bekommst nur zufaellige Signale?
OP #6679881
Hallo Thomas und der Rest der Community,
ich melde mich nochmal. Ich habe jetzt eine Open-Collector Schaltung
aufgebaut. Jetzt ist es so, dass zwischen der Basis und dem Emitter am
Transistor eine Spannung von 12 V anliegt, um eine Spannung von 3,3V
zwischen Collector und Emitter durchzuschalten.
Ich kenne es bisher so, dass eine kleine Spannung an der Basis angelegt
wird und eine hohe Spannung zwischen C und E anliegt.
Funktioniert das denn so rum überhaupt? Weil im Moment überhitzt mein
Transistor.
Danke schonmal.
Liebe Grüße
Philipp
