Bosch Schnelllader AL 2215 CV defekt
Gast #6676443
Außer 'Halbleitern' -könnten - auch noch Dioden, Widerstände,
Kondensatoren oder wie das ganze e-Zeugs noch heißt, permanent a u s f a
l l e n .
Drum PRÜFE! jedes Deatil- wenn du dich ewig binden willst.
Gast #6676744
> l l e n .
Nebenbei:
Dioden sind vielleicht, nur vielleicht, auch Halbleiter...
leiten doch offenbar nur in eine zweier möglicher Richtungen.
/Ironie Ende.
Zum Thema:
Hmmmmh... wenn mich nicht alles täuscht, habe ich das Kürzel
"geku" in den letzten evtl. 5 Jahren schon öfters gelesen.
Und falls es sich um diesen von mir vermuteten User handelt,
dann war aus diesen o. g. Posts (also innerhalb dieser Jahre)
hervorgegangen, daß er das v. D. g. durchaus weiß.
Sich also nur - falls möglich - Arbeit ersparen hatte wollen.
OP #6676843
Genau so ist es. Ohne Schaltplan ist es schwierig die Funktion zu
durchblicken.
Primär mit Triacs zu regeln ist exotisch, oder?
Der Transformator ist vom Blech her und von der Baugröße für 50Hz
ausgelegt.
Es sieht aus als würden zunächste ca. 5V erzeugt um die Elektonik zu
versorgen und um festzustellen ob ein Akku gesteckt ist. Wird dieser
erkannt, dann wird die Spannung auf ca. 14V hochgefahren. Dieser Schritt
funktioniert nicht.
Gast #6677055
Na also, dann ist die Sache geklärt.
Es ist nicht der Schnellader defekt, sondern : der Akku!
Man braucht zum Reparieren keine Schaltpläne. Völlig egal welche
Funktion irgendeines dieser Bauteile hat, das ist nur für
Schaltungsdesigner interessant, irgendeines ist bloß  d-e-f-e-k-t ! Und
welches Bauteil das genau ist, ist auf einem Schaltplan nicht
eingezeichnet.
Jeder Akku hat mehrere Pins, zwei für +/- und einige "Controller-Pins",
damit der Lader auch weiß, daß jetzt ein 'originaler' Bosch-Akku
angeschlossen ist. An diesen Controlle-Pins hängen meist nur Widerstände
(gegen Masse). Wenn diese Widerstände nicht stimmen, defekt oder nicht
vorhanden sind, läßt sich der Akku weder laden, noch das Gerät mit dem
Akku betreiben.
Du wirst also nicht umhin komen, den Akku zu öffnen, oder den Akku mit
einem anderen passenden Bosch-Lader zu überprüfen.
Es --kann-- sein, daß in deinem (manchem) Akku auch 'komplexere'
Controller-Schaltungen verbaut sind. Wenn du diese 'hackst', kannst
denselben Akku überall laden auch verwenden und das Gerät auch mit
Netzgeräten betreiben.
Also schau mal, ob du den Akku öffnen kannst
OP #6677522
Ich habe ein zweites baugleiches Ladegerät, dort funktioniert der Akku.
Also kann es nicht am Akku liegen.
Man kann etwas nur repapieren von dem man die Funktion verstanden hat.
Dazu ist ein Schaltplan hilfreich. Wenn man Widerstände überprüfen will,
dann kann man die Werte dem Schaltplan entnehmen.  An Hand des
Schaltplanes kann man überprufen an welcher Stelle der Regelkreis
unterbrochen ist. Z.B. wird am Optokopplereingang versucht die
Ausgangspannung zu erhöhen, aber der Optokopplerausgang folgt nicht ,
dann ist dieser vermutlich defekt. Es könnte aber auch sein, dass der
Mikrocontroller defekt ist.
Gast #6677552
Zeig mal ein Bild von der Platine.
Früher wurden NiCD-Akkus auch mit einer einfachen gesteuerten
Halbbrücke, welche direkt vom Netztrafo gespeist wurde, geladen.
Gast #6678797
Nocheinmal:
Und welches Bauteil das GENAU ist, ist auf einem Schaltplan
n i c h t  e i n g e z e i c h n e t.
Ich löte --prinzipiell NICHTS-- aus. Wozu brauchst einen Widerstandswert
von einem Schaltplan? - entweder er hat einen - oder hat keinen. Sperrt
die Diode - oder nicht? Hat der Kondensator diesen Wert oder den
doppelten oder halben Wert? Nebenbei Sichtprüfung aller Bauteile und
Lötstellen .
Ich hatte beim HISENSE ein Wärmepronlem auf der Netzteilplatine, weshalb
bei 43°C das Backlight abschaltet. --> FUNKENFLUG! hat mir
dankenswerterweise seinerzeit geholfen. Ich habe damals einen
-kompletten Schaltplan- gezeichnet, wobei ich alle Bauteile
--EINGEBAUT-- gemssen habe. Alle! Bauteile hatten den aufgedruckten
Wert,, bis auf 2oder3 Widerstände, wo 'die Schaltung' (IC) mitgemessen
wurde. Gell, Funkenflug?
Ich verstehe von Elektronik nichts, das weiß jeder hier. Aber ich
repariere oft schneller andere schreiben können .
Wenn du also ein zweites 'baugleiches' Ladegerät hast, dann hast sicher
auch einen zweiten Akku und ein zweites Gerät. Also müßtest Akkus und
Geräte und Ladegeräte -querprüfen-. DANN erst ist SICHER , daß dieses
Ladegerät defekt IST !
