CAN-Bus Massepunkt
Gast #6669811
Hallo Leute,
ich bin ein ziemlicher Laie, was Bussysteme und serielle
Datenübertragung angeht. Beruflich muss ich mich aber gerade mit dem
CAN-Bus beschäftigen und hab gelesen, dass dieser Bus die Karosserie des
Autos als Massepunkt benutzt, wobei auch der Minuspol der Batterie an
der Karosserie angeschlossen wird.
Ich frage mich wie kann eine ungestörte Signalübertragung so überhaupt
stattfinden? Kommt es nicht zu Problemen, wenn man beispielsweise die
Karosserie berührt oder wenn ein geladener Gegenstand die Karosserie
brüht?
Irgendwie habe ich einen Denkfehler glaube ich? Was habe ich übersehen
bzw. nicht bedacht?
Danke schon mal im Voraus.
#6669827
Die Karosserie liegt im KFZ eben mal auf Masse. Die Transceiver hängen
auf dem jeweiligen Steuergerät mit an der Fahrzeugmasse, ob über Kabel
oder die Karosserie ist denen herzlich egal. Da der CAN differentiell
ist interessiert ihn nicht mal eine Masseverschiebung, nicht umsonst
haben die meisten Transceiver 24V oder mehr common mode Bereich.
#6669830
ich würde es mal so beschreiben die CAN-Tranceiver haben eine Verbindung
zur Masse, der CAN-BUS selber wertet aber nur die Differenz zw. CAN-L
und CAN-H aus und im Auto hängt ja eh alles an der selben Masse.
Problematischer ist es wenn hier ein CAN-BUS zw. verschiedenen Gebäuden
führt, da könnte ein Gebäude nen schlechteren Erder haben und schon gibt
es einen Potentialverschiebung, deswegen kann es hier besser sein das
man auch eine Masse im Kabel mitführt.
Gast #6669837
Sami schrieb:
> wenn ein geladener Gegenstand die Karosserie brüht
Was soll dann passieren?
Das Steuergerät hängt mit seiner Masse am Blech, der Transceiver läuft
mit 5V gegen Masse. Wenn du jetzt das Blech auf z.B. 100V gegen Erde
lädst, würdest du am Transceiver 105V gegen Erde messen. Der "sieht"
aber trotzdem weiterhin nur seine 5V zum Blech hin.
Es wird da sicherlich irgendwelche Störeffekte geben wenn ein Impuls
einschlägt, kapazitive Kopplung usw., aber größtenteils sollte das
unproblematisch sein.
Außerdem wird in vielen modernen Kabelbäumen die Masse mitgeführt, da
hat nicht jedes Steuergerät nur eine Anschraublasche zum Blech.
#6669923
Sami schrieb:
> auf dem can-bus fließt ja keinerlei Strom. Das signal wird nur durch
> spannungsänderung erzeugt. richtig??
Das Ohm’sche Gesetz sowie die Impedanz von 120Ohm sagen dazu, lerne
nochmals grundlegende physikalische Zusammenhänge.
Zusammenfassung:
-Ohne Spannung kein Stromfluss.
-Wo Spannung über einem endlichen Widerstand anliegt, fließt immer ein
Strom
-Vorheriges ist nach uns bekannten Gegebenheiten immer der Fall.
-letzteres kann oft bei genügend hohem Widerstand vernachlässigt werden
 -> 120 Ohm sind nicht genügend hoch...
PS: Das klingt schwer nach Troll, kann mich aber auch irren.
Gast #6670193
Ich muss halt jemanden Fragen der Ahnung hat. Weil aus den Büchern werde
ich nicht schlau. Die physikalische Zusammenhänge die ich kenne sagen
eben wenn ein Stromkreis berührt wird(in dem Fall fließt ein Strom ja
über die Karosserie) verändert sich doch auch der Widerstand. Oder?
Dadurch müsste dann die Signalübertragung irgendwie gestört werden. Das
ist aber nicht der Fall. Das fuchst mich sehr, dass ich das nicht
kapiere. Ich hab offensichtlich in dem Zusammenhang was falsch
verstanden, weis aber nicht was.
Gast #6670199
Hier wird Dir doch alles gesagt.
Gast #6670287
Alle KFZ-Steuergeräte nutzen die gleiche Masse. Die ist mit dem Minuspol
der Autobatterie verbunden, mit dem Motorblock und mit der Karosserie.
Meistens direkt über Kabel, in seltenen Fällen wird aber auch das Blech
der Karosserie als Rückleiter benutzt.
Und ja, Ströme durch Leiter verusachen Spannungsabfälle und damit
Potentialverschiebungen. Wenn früher der Mantafahrer eine dicke Endstufe
in sein Prollomobil geschraubt hat, dann zog er ein 16 mm2-Kabel von der
Batterie zum Booster, und schraubte den Minuspol an die Karosserie. Das
führte dann dazu, dass an der Ampel die Rücklichter im Takt der Musik
blinkten.
Das wird sie auch, aber nur in einem Maß welches das
Übertragungsverfahren locker wegsteckt. Bei CAN sind bis zu 30 V common
mode erlaubt. D.h. dem Bus ist es egal ob da 0 und 5 V anliegen, oder 30
und 35 V, oder ob sich das alle paar Sekundne zwischen den beiden
Zuständen ändert. Nur die Differenz ist wichtig.
#6671881
Du darfst ein Inselnetz (KFZ Bordspannung) nicht mit dem (geerdeten)
400/230V Versorgungsnetz gleich setzen.
Verdeutliche dir folgendes: damit ein Strom fließen kann muss es einen
geschlossenen Stromkreis geben. Wenn du mit deinen Fingern an die Phase
der Steckdose im Haus greifst so bildest du einen Teil des Stromkreises,
da der Rückleiter hierbei annähernd das gleiche Potential hat wie die
Erde, auf der du stehst. Wenn du nun aber ein Auto berührst, dessen
Bordspannung von einem Generator und einer Batterie erzeugt wird, welche
beide keine Verbindung zur Erde haben, auf der du stehst (und diese als
Leiter missbrauchen, wie das im Versorgungsnetz passiert) dann ist es
egal, ob du die Karosse anfasst oder nicht. Das Potential zwischen
Batterie Plus und Minuspol ändert sich dabei nicht und es bildet sich
auch kein weiterer Stromkreis. Zeichne dir das zum besseren Verständnis
mal auf, dann sollte es klar werden. Du kannst in einem PKW nur für
einen Stromfluss sorgen, indem du Plus und Minus der Batterie leitfähig
überbrückst. Bloses dran fassen genügt nicht, da deine Haut einen zu
hohen Übergangswiderstand hat. Wenn du aber mal an einem 9V Block
"geleckt" hast wirst du wissen, dass der Hautwiderstand von Feuchtigkeit
heruntergesetzt wird und dann eben auch bei den 12-14V im Auto ein Strom
fliesen könnte.
Gast #6671888
Sami schrieb:
> Das fuchst mich sehr, dass ich das nicht kapiere. Ich hab offensichtlich
> in dem Zusammenhang was falsch verstanden, weis aber nicht was.
Mal den oder die Stromkreise auf.
Stromkreise sind Kreise, also Plus und Minus eng zusammen und eine
äußere Verbindung dazwischen.
Wenn CAN für Dich Neuland ist, nimm eine Glühbirne mit 5V, die immer
gleich hell brennen soll.
Wenn es dann nach einer Nacht  nicht klar wird, stell deine Zeichnung
als Bild hier ein.
