Arduino Text programmieren
Gast #6669965
Hallo, wie programmiere ich einen zweizeiligen Text für eine 16x16
Matrix in der Arduino IDE? Ich habe bisher nur einen "Scrolling Text"
hinbekommen aber nur im oberen Bereich der Matrix. Außerdem hätte ich
gerne gewusst wie man den Text in die Mitte bekommt, also die Position
verändert. Danke
Gast #6669993
100Ω W. schrieb:
> Christian schrieb:
>> Diese Neomatrix mit den WS2812b LED´s drauf.
> Welche ist diese Neomatrix?
> Kannst du hier den Code reinstellen, den Verwendest?
> Troll?
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_NeoMatrix.h>
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
// DATA PIN
// If you want to use a different data pin on your microcontroller
CHANGE THIS!
#define DATA_PIN 6
#define arr_len( x )  ( sizeof( x ) / sizeof( *x ) )
// Matrix setup params
Adafruit_NeoMatrix matrix = Adafruit_NeoMatrix(48, 16, DATA_PIN,
NEO_MATRIX_TOP    + NEO_MATRIX_LEFT +
NEO_MATRIX_COLUMNS +NEO_MATRIX_ZIGZAG,
NEO_GRB            + NEO_KHZ800);
// Edit this
// The important stuff, your message and colors
char* Text[]= {" "," "};
const uint16_t colors[] = {
  matrix.Color(0, 128, 0), matrix.Color(100, 255, 0), matrix.Color(255,
255, 0),matrix.Color(0, 0, 255), matrix.Color(128, 0, 0),
matrix.Color(255, 69, 0), matrix.Color(0, 255, 0)};
int brightness = 15;
// End Edit
int numMode = arr_len(Text)-1;
int numColor = arr_len(colors)-1;
int pixelPerChar = 4;
int maxDisplacement;
int mode = 0;
void setup() {
  matrix.begin();
  matrix.setTextWrap(false);
  matrix.setBrightness(brightness);
  matrix.setTextColor(colors[0]);
int y = matrix.height();
int x = matrix.width();
int pass = 0;
int line_pass = 0;
void loop() {
  // if mode greater than numMode reset
  if (mode > numMode) { mode = 0; }
  matrix.fillScreen(0);
  matrix.setCursor(x, 0);
  scroll(Text[mode],20);
// this does the magic of scrolling
void scroll(char* message,int delays) {
  maxDisplacement = strlen(message) * pixelPerChar + matrix.width();
  if(++line_pass > matrix.width()) line_pass = 0;
  matrix.print(String(message));
  if(--x < -maxDisplacement) {
    x = matrix.width();
    if(++pass >= numColor) { pass = 0;  };
    matrix.setTextColor(colors[pass]);
    mode++;
  matrix.show();
  delay(delays);
#6670060
Christian schrieb:
> 100Ω W. schrieb:
>> Christian schrieb:
>>> Jetzt läuft die Schrift unten entlang nicht mittig! :(
>> Dann Probiere andere Werte aus.
> Habs nochmal geteilt: matrix.setCursor(x, 4); scheint mittig zu sein! ;)
Damit auch noch etwas sinnvolles von mir kommt:
Der Font wird wahrscheinlich 7 bzw. 8 Pixel hoch sein und die Matrix von
oben nach unten beschrieben. Wenn also die Schrift bei Pixel-Reihe Nr. 4
beginnt, dann erstreckt sie sich in vertikale Richtung bis Pixel-Reihe
Nr. 11 bzw. 12; so erscheint die Schrift mittig.
Das erklärt auch, warum bei matrix.setCursor(x, 8) die Schrift
läuft.
Edit: etwas präziser formuliert
Beitrag #6670075 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6670080
Christian schrieb:
> Nur wie man sie zweizeilig laufen lässt (oben/unten) habe ich noch nicht
> herausgefunden, und kann mir hier scheinbar auch niemand sagen.
Vielleicht mal selber drüber nachdenken? Wenn man weiß wie man welchen
Text wo anzeigen lässt, wäre es dann WIRKLICH zu viel verlangt mal eine
Minute das Gehirn einzuschalten anstatt darauf zu warten dass einem
jemand die Lösung frei Haus in den Hintern schiebt?
Beitrag #6670110 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6670116 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6671048 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6671099 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6671103 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6671104 wurde von einem Moderator gelöscht.
