VHDL Taster programmieren
OP #6670627
Hallo!
Ich bin ein Anfänger im Bereich VHDL programmieren und wollte nach Hilfe
ersuchen, da ich nicht weis wie es aussehen soll.
Ich hoffe das Sie mir bei meiner Aufgabe auf die Sprünge helfen können.
Ich bedanke mich im Voraus bei jeder Art von Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
OP #6670659
Ich habe im Internet recherchiert jedoch nichts mit einem Taster
gefunden das mir hilfreich sein könnte, da die meisten mit rebounce
Befehle waren.
Meine Frage wäre wie ich den Taster und die Ticks programmieren soll.
Wir machen die Aufgaben im Aufbaulehrgang an einer HTL
#6670678
Der Taster liefert die hier entweder eine logische 1 oder 0 und du
darfst annehmen, dass der nicht debounced werden muss.
Nein, wie programmieren hier nicht, wir beschreiben Hardware. Welche
Hardware braucht es um das Problem zu lösen? Wie könnte eine solche
Schaltung aussehen?
Wenn du das weißt dann kannst du die in VHDL beschreiben.
Wenn das ein Lehrgang ist dann habt ihr bestimmt auch etwas beigebracht
bekommen im Sinne von Unterricht. Ich vermute sehr, dass alles was du
benötigst in den letzten Unterrichtsstunden vorgekommen ist. So macht
man das nämlich als Lehrer.
OP #6670714
Ich weis das ich eine 1 für den Botton brauche und ein zweites Signal
für die Impulse die nach dem ich den Button länger als eine Sekunde
gedrückt habe. Das dritte Signal soll bei jeder steigenden Flanke
togglen. Also insgesamt drei Signale die ich brauche.
Nur weis ich nicht wie ich es umsetzen muss.
#6670758
Deine Komponente die du schreiben sollst hat geneu zwei Eingänge:
- Takt
- Button (active low laut Zeichnung)
und zwei Ausgänge:
- diesen Puls der nur einen Takt High ist und
- den langsamen "Takt" also ein Bit das mit jeder steigenden Flanke vom
Puls toggelt.
Tja und jetzt ist es erst mal deine Aufgabe dir eine Schaltung
auszudenken die aus den beiden Eingängen die beiden Ausgänge erzeugt.
Oder anders:
Was muss an den eingängen passieren, dass am Ausgang mit den kurzen
Pulsen diese Pulse rauskommen? Und was bestimmt den Abstand der Pulse
zueinander?
Wenn du das als Test beschreiben kannst, hier in normaler deutscher
Sprache, dann bist du schon einen Schritt weiter.
Gast #6671394
Komisch, hier fragt unserer Tastenfreund nach praktisch derselben
Lösung, nennt sich aber Fatih:
Beitrag "Taster - VHDL"
Was soll der Mist?
Die heutige Generation kann offenbar nur noch ins Internet rennen und
die Lösung runterladen.
Ich frage mich, wie wir das damals gemacht hatten(?)
Unsere Informatikaufgaben waren dieselben, halt in Assembler und wir
hatten nicht einmal Bücher dazu in der Schul-Bibliothek.
Und bevor jemand einspricht: Die Lösung in 6502-Assembler siehmganz
genau so aus, wenn es um die Funktion geht.
Aber dem Frager hier scheint nicht einmal eine Idee für die Funktion zu
haben.
Ich wäre dafür, die Schüler erst einmal dazu anzuleiten, einen verbalen
Ablauf als Text hinzuschreiben, bevor sie sich eine Schaltung überlegen
und diese in VHDL formulieren.
So denkt jeder in VHDL und versucht sich über 10 Hintertüren einen
Zugang zu verschaffen. Das halte ich für verfehlt. Man sieht was dabei
herauskommt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
