12V Wasserdurchfluss Schaltung
OP #6670703
ich lese hier schon lange mit und habe über die Suche auch viele
Probleme bereits lösen können.
Nun möchte ich gerne bei Wasserdurchfluss ein 12V 15W Gerät anschalten
und bei stehendem Wasser wieder deaktivieren. Also im Prinzip ein
simpler Durchfluss-Schalter. Leider finde ich nur unpassende
Druckschalter die mehrere Nachteile haben (Magnetventil) und die
angebotenen Durchfluss-Schalter sind keine Schalter sondern Sensoren.
Ich müsste also das Impulssignal eines Durchfluss-Sensors irgendwie
umwandeln um damit z.B. ein 12V KFz Schließer Relais anzusteuern. Über
die Suche finde ich aber nur aufwendige Lösungen die stets die genaue
Menge berücksichtigen wollen (Arduino etc), mir reicht aber eine simple
Schaltung unabhängig von der Höhe des Durchflusses.
Beispiel Durchfluss-Sensor:
https://www.digiten.shop/products/digiten-g3-8-water-flow-hall-sensor-switch-flow-meter-0-3-10l-min
Hat jemand eine Idee wie ich dies einfach umsetzen kann?
Vielen Dank im Voraus.
Joachim
Gast #6670733
Wenn Du damit keine Probleme hast, könntest Du auch einen NE555 nehmen,
der geht als retriggerbarer Monoflop und hat gleich eine
Endstufentreiberleistung, die für ein kleines Relais genügt.
OP #6673359
Vielen Dank für eure schnellen und hilfreichen Antworten.
Retriggerbarer Monoflop ist genau das was ich suche, Perfekt! Ob ich das
allerdings selbst bauen kann mit einem NE555.... Schwierig.
Der NE555 sollte das Relais ja einfach nur mit einen Steuerstrom
versorgen unabhängig von der Signalfrequenz des Sensors, also so lange
ein Signal anliegt. Woher weiß ich, welche Bauteile ich dafür brauche
(z.B. welcher Kondensator)?
Oder würden alternativ auch diese Verzögerungs Relais funktionieren?
Beispiele: https://www.amazon.de/dp/B07D7FJVZN/
https://www.amazon.de/dp/B07NNTN2XY/
PS: Der Hinweis auf einen Durchflusswächter ist ebenfalls gut, aber die
Funktionsweise ist mir zu empfindlich vor mein Vorhaben.
Joachim
Gast #6673381
> Beispiel: https://www.amazon.de/dp/B07D7FJVZN/
Nein. Das kannst Du verwenden, wenn das Relais etwas länger anbleiben
soll, als es angeschaltet ist.
Du musst Dir einen Durchfluss selbst festlegen, welchen Du als Grenze
für Relais an/aus haben willst. Diesen Durchfluss rechnest Du in Impulse
pro Sekunde um. Diese Frequenz (Periodendauer) ist die Grundlage zur
Dimensionierung des Monoflops (als des C und des R)
OP #6673391
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich befürchte wenn es schon daran scheitert die richtigen Bauteile
auszusuchen, ist diese Lösung für mich leider ein Level zu hoch.
Können Zeitschalt Verzögerungs Relais auf NE555 Basis denn mein Sensor
Impulssignal zur Ansteuerung verwenden? Mit einer Ausschalt-Verzögerung
von einer Sekunde könnte ich dann problemlos leben so lange es
rechtzeitig anspringt.
Joachim
#6673401
Dann weisst du dass Salami Taktik hier den meisten fürchterlich auf den
Sack geht, und das zurecht.
Du kriegst Vorschläge und die passen dir dann nicht weil du keine kleine
Elektronik basteln kannst, das zu empfindlich ist, die Farbe nicht
passt, ...
Wenn du nur Kaufvorschlage suchst, dann sag das doch, schliesslich ist
das hier ein Elektronik und µC Forum.
Benenne die Eckdaten, min. und max. Durchflussmenge, Hysterese,
Anschlusss, elektrische Eigenschaften (was soll geschaltet werden) usw
usf.
Oder beschreibe einfach konkret dein Problem.
Dann kommen auch passende Vorschläge.
OP #6673536
Danke für den Hinweis, ganz so schusselig habe ich mich zwar nicht
benommen aber im Grunde hast du natürlich völlig Recht. Auch ist mir
bewusst das ich Anfängerfragen stelle. Dafür bitte ich um
Entschuldigung.
Ich möchte lediglich das Impulssignal des verlinkten Sensors dazu nutzen
um ein 12V 15W Gerät bei Durchfluss anzuschalten und bei keinem
Durchfluss wieder auszuschalten. Der Sensor arbeitet ab 0,3l/min, so
bald also ein Signal ankommt soll das Gerät aktiviert werden. Wie viel
Durchfluss vorliegt, ist völlig egal.
Gerne würde ich auch den vorgeschlagenen NE555 benutzen, nur kann ich
weder einen Schaltplan noch die nötigen Bauteile zusammenstellen. Löten
ist hingegen kein Problem.
Joachim
Gast #6673591
Prinzipiell brauchst du ein nachtriggerbares Monoflop.
Mit dem 555 ist z.B. hier eines dargestellt und erklärt:
http://www.ne555.at/2014/index.php/timer-ic-ne555/grundschaltungen/43-nachriggerbares-monoflop
Ob das jetzt direkt passt oder noch einen kleinen Transistor benötigst
kann ich mangels genaueren Infos bez. des Durchflusssensorausgangs nicht
sagen.
Für die Zeit ist R3/C3 verantwortlich, den OUT verwendest du um dein,
auch unbekanntes, Gerät zu aktivieren. Die Spannung kann 5V sein, wie
gezeichnet oder auch 12V.
Gast #6673604
> sagen.
Da steckt ein Hallsensor drin, ala TL4905, also NPN-Ausgang, und das
passt zur Schaltung. Evtl ist noch eine Begrenzung des Entladestroms des
Kondensators nötig.
Gast #6673671
Ok, danke für die Info. Ja, er wird einen Serienwiderstand am
Sensorausgang benötigen, 470Ω sind vermutlich passend.
Jetzt muss der TO nur noch sagen, mit welcher minimalen Frequenz bei
geringem Durchfluss der Sensor Signale ausgibt bzw. wie groß die Länge
der Pulspause sein darf, bis auf 'kein Durchfluss' erkannt werden darf.
Danach richten sich R3/C3.
OP #6673693
Erneut meinen Dank für eure Antworten.
Zur Frequenz schreibt der Sensor-Hersteller folgendes:
Frequency: F=23 * Q (L / Min) error: ± 2%
F=Constant * units of flow (L / min) * time (seconds).
Flow range:0.3-10L/min
Mir würde es reichen wenn er bei 0,3l/min abschaltet.
Joachim
Gast #6673703
Es gibt noch ein Problem: wenn das Flügelrad auf "eingeschaltet" stehen
bleibt, dann gibts Dauerbetrieb. Da muss noch ein Hochpass dazwischen.
#6673720
Was es evtl. noch zu beachten gäbe. Der Sensor ist so leichtgängig, das
er auch durch Luft bewegt wird!
Ich hab mir damit geholfen, ihn um 90° gekippt zu montieren. Das ist
aber eher Grenzwertig/Zufall dass dies funst. Und die Lebensdauer,
verlängert es auf keinen Fall!
Gast #6673740
Joachim E. schrieb:
> nur kann ich
Kein Hände keine Kekse oder so ähnlich. Es gäbe sicher für dein Problem
eine industrielle Lösung, so abwegig ist es ja nicht, aber die willst du
ganz sicher nicht bezahlen. Was ginge: du findest jemanden der dir das
baut (und es auch wirklich kann).
Seitdem ich einen 4-Ventil-Einspritzmotor habe sehe ich auch ein dass
ich den Zündwinkel nicht mehr selbst einstellen kann, auch nicht mit
Hilfe eines Forums.
Georg
Gast #6673788
Ok, das sind dann max. ≈150ms Periodendauer. Müsste in etwa mit R3=220
und C3=1µF zu erreichen sein. Mit dem R3 kann man die Zeit ggf.
anpassen.
Ich muss noch bemerken: wenn die Sensorpulse dann seltener kommen, dann
wird bei jedem Puls für die 150ms kurz eingeschaltet. Wenn das nicht
akzeptierbar ist, dann wäre eine Prozessorlösung geeigneter.
Oh ja, richtig. Wäre wahrscheinlich sinnvoller, ein 'richtiges' Monoflop
zu verwenden, z.B. CD4538, der hat das Problem nicht. Das mit den
selteneren Pulsen vom Sensor jedoch schon.
Wieder mal ein Anwendungsfall, wo ein kleiner Tiny, richtig
programmiert, das Problem elegant lösen könnte ...
