HP CP2025dn - Probleme nach Tonerwechsel
Gast #6670770
Hallo zusammen!
heute habe ich meinem guten alten zuverlässigen Farblaserdrucker eine
neue originale Tonerkartusche für den schwarzen Toner spendiert.
Nach dem Wechsel meldet der Drucker nur noch "Transportsicherung von
Patrone Schwarz entfernen" und verweigert jegliche Zusammenarbeit. Die
offensichtlichen Transportsicherungen (orangener Deckel an der Walze und
orangene Lasche an der linken Seite) habe ich natürlich brav entfernt.
Es gibt von HP einen offiziellen Troubleshooting Guide
(https://support.hp.com/vn-en/document/c01760760) mit mehreren
Schritten, welcher mir aber auch nicht geholfen hat. Einen Defekt am
Drucker schliesse ich aus, da er nach dem Einsetzen der alten, leeren
Kartusche diese ordentlich erkennt und zum Wechseln der Kartusche
auffordert.
Factory Reset, Einschalten und Ausschalten, Kreuztausch mit zweiter
neuer Originalkartusche - alles blieb erfolglos. Die Kontaktfedern
scheinen sauber zu anzuliegen, auf den Kontaktflächen der Kartusche sind
leichte Kratzer zu sehen.
Hat jemand noch irgendwelche gute Ideen?
#6670835
> beide Kartuschen kamen im Originalkarton, beide stammen aus 08.2020 und
> 09.2020
Dann beide direkt an HP reklamieren.
PS:
Vesteh mich da nicht falsch. Wenn der Original Apparat mit dem Original
Zubehör nicht zusammenarbeiten will dann ist das ein Fall für den
Hersteller und jede andere "Lösung" kontraproduktiv weil dann evtl der
Verursacher garnicht mitbekommt das da was nicht in Ordnung ist.
HP ist bekannt dafür ihre Druckerfirmware per Druckertreiber hin und
wieder upzudaten, damit eben die Nachbau-Medien damit nicht
funktionieren.
Evtl sind die bei deinem Gerät soweit übers Ziel raus das jetzt sogar
die Originale nicht mehr gehen.
Deswegen: Beim Hersteller reklamieren das ganze
Gast #6670914
Beim Verkäufer reklamieren. Manche Trittbrettfahrer könnten auch sehr
schöne  Etiketten machen. Bei Epson hatte ich das auch schon mit
gefakten Patronen, die fast original aussahen.
