? zu Rundkabel für RJ12-Stecker
OP #6670808
es gibt ja auch Western modular-Stecker (hier RJ12) für Rundkabel.
Welchen Kabeltyp (Querschnitt) ist denn für die Verwendung in diesen
Steckern vorgesehen bzw. geeignet? In den Datenblättern zu den Steckern
habe ich nichts gefunden.
Thomas
OP #6670855
Gast #6671024
Thomas P. schrieb:
> Zum Beispiel hier:
Das sind Masszeichnungen, aber keine Datenblätter - egal was Reichelt
oder Conrad dazu sagen. Wesentliche Angaben bei einem Stecker sind
zulässige Werte für Spannung und Strom, bei einem Stecker für Rundkabel
auch mögliche Kabeldurchmesser.
Das sind allerdings beides keine Stecker für Rundkabel, aber
vergewaltigen kann man vieles.
Georg
Beitrag #6671046 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6671082
Thomas P. schrieb:
> könnte man auf 0,14mm² schließen, aber ob das richtig ist?
Nein, üblich sind 1,27 mm Flachkabel mit AWG28. Üblich ist nicht
wirklich eine technische Angabe. Die meisten Leitungen sind keine
Rundkabel sondern 4 oder 6 polige Flachkabel mit Umhüllung, bei echten
Rundkabeln ist es mühsam die Einzeldrähte einzusortieren.
Ob 0,14 mm² (AWG26) reinpasst und ob es für den Kabelmantel eine
Zugentlastung gibt kann man so nicht feststellen, ausprobieren.
Schirmung gibts nicht.
Georg
OP #6671228
Bisher habe ich das übliche Telefonflachkabel 4-polig verwendet; das
neigt aber zu komischen Verformungen und Verdrehungen, deshalb der
Umstiegswunsch auf Rundkabel. Die Stecker sind als für Rundkabel passend
ausgewiesen und weisen auch einen anderen Kabeleingang auf.
Mitunter gibt es auch fertig konfektionierte Kabel mit Rundkabeln, habe
aber keins zum Nachmessen hier.
Aus den Maßzeichnungen habe ich entnommen, dass der Aderaußendurchmesser
knapp einen Millimeter betragen kann, da kommt LIYY 414-10 von Reichelt
in Frage. Würde ich aber gerne genauer wissen, bevor ich bestelle.
Thomas
OP #6700683
So, ich mache jetzt mal die Ingrid:
Das Kabel LIYY414 (9mm abisoliert) passt zu den Steckern MP6-4R bzw.
MP6-6R von Reichelt, crimpen war erfolgreich. Klar, eine Zugentlastung
gibt es nicht, genau so wenig wie bei den Flachkabeln.
Thomas
