Fräsmaschine und RCD (FI)
Gast #6670933
Hallo zusammen!
Hab die Frage zwar schon in einem anderen Forum gestellt, aber so
richtig schlau daraus geworden bzw. eine Erklärung dazu hab ich mir
nicht reimen können.
Ich habe mir relativ günstig eine Ruhla FUW250/IV Fräsmaschine gekauft.
Die Fräse hat Thyristor geregelte Gleichstrommotoren. Laut Unternehmen,
von wo ich die Maschine her hab, lief sie einwandfrei. Aktuell hätte ich
vorgehabt die Maschine an einem Baustromverteiler zu testen (testen,
nicht fräsen - will die Maschine reinigen und noch ein paar Teile neu
lackieren, deshalb wäre ein Funktionstest im Vorhinein super hilfreich
gewesen). Der Baustromverteiler ist mit einem 30mA FI und einem 25A/C LS
ausgestattet. Sobald ich den Spindelmotor einschalten möchte, fliegt der
FI. Motorbremse funktioniert aber einwandfrei.
Laut der Bedienungsanleitung der Maschine, sind alle anderen Funktion
die ich überprüfen könnte, am Einschalten der Hauptspindel gebunden.
Auch in der Bedienungsanleitung ist der Hauptanschluss als "3~"
betitelt, was ich als 3 Phasen + PE ( also ohne N) interpretieren würde
und so wurde die Maschine auch vom Vorbesitzer angeschlossen.
Warum löst in meinem Fall der FI aus? Was müsste ich an dem bald in
Betrieb genommenen Hauptverteiler noch ändern lassen um die Maschine zu
verwenden oder würde es eine Möglichkeit geben, dass die Maschine
eventuell am Baustromverteiler noch getestet werden kann?
Danke und Grüße,
Lukas
Gast #6670948
Wahrscheinlich hast du nichtmal einen allstromsensitiven FI.
Also löst er wegen Isolationsfehler nach PE aus. Das solltest du messen
können, bereits mit einem Multimeter oder notfalls Isolationstester.
Wasser in der Wicklung ? Späne ?
Gast #6670955
So ist es - der FI ist nicht allstromsensitiv. Du meinst mit einem
Multimeter PE gegen N (welcher an der Maschine ja nicht angeschlossen
ist) oder hab ich das falsch verstanden?
Ich habe alle Abdeckungen mal entfernt und mir das innere angesehen. Da
sieht eigentlich alles sehr sauber aus in Bezug auf Baujahr 1980. Ich
hätte augenscheinlich nichts erkennen können.
Grüße,
Lukas
