LED Pendelleuchte andere Stripe Anwendungen
OP #6671111
Ich möchte eine LED Pendelleuchte bauen (ähnlich der Yeelight Meteorite)
die zum einen den Tisch und in weiß beleuchten kann, als auch farbig
nach oben stahlt.
Gleichermaßen soll das Brettspiel beladene Kalax auch mit LED Stripes
hinterleuchtet werden. Das können aus meiner Sicht 3 gleiche Stripes
sein, die getrennt angesteuert werden sollen.
Nach meiner Recherche würde ich Zigbee gegenüber Wifi bevorzugen.
Geldopto statt Shelly oder H801:
https://www.amazon.de/Steuerger%C3%A4t-Controller-Vorschaltger%C3%A4t-kompatibel-Au%C3%9Fenstrahler/dp/B0779F3KZ6
Zur Ansteuerung nen Conbee 2: bei Reichelt für 30,5€
LED Stripe: ???.. RGB, RGBW (möglichst warm und kaltweiß) - Dimmbar
Netzteile: bei Reichelt ohne Kabel z.B. FTPC20V24-C LED-Netzteil, 16 W,
24 V DC, 0,84 A 9,6€
Oder ein anderes Netzteil aus der Kategorie:
https://www.reichelt.de/treiber-ohne-anschlussleitungen-c9064.html?&nbc=1
Hat jemand ncoh einen Tipp bezüglich der LED Stripes oder sieht ein
Problem mit dem Aufbau bzw. hat einen Verbesserungsvorschlag?
Gesteuert werden soll das ganze über einen Pi3 mit FHEM und möglichst
auch mit einem Schalter.
Grüße
OP
Axel schrieb:
> Ist das ein Schreibfehler? Ikea Kallax?
> Regal mit Brettspielen?
ich hatte mir eigentlich eine technischere Antwort gewünscht ;) aber
nein kein Schreibfehler. Ein Kalax voll mit Brettspielen, würde ich
gerne mit LED Stripes beleuchtet bzw. das ganze als Ambiente Licht
nutzen, zusätzlich zur besagten Pendelleuchte.
Ich habe ein (Ikea) Kalax in ähnlicher nutzung als Beispiel eingefügt.
Grüße
Die Frage, ob du "nur" weiß oder RGB(W) haben willst, solltest du am
besten beantworten können ;)
"Nur" weiß, aber gutes und helles Licht:
https://www.leds.de/lumiflex700-pro-led-streifen-700-leds-5m-24v-2700k-56106.html
Die günstigeren LED Streifen dort sind aber auch allesamt bedenkenlos zu
empfehlen. Alternativ für RGB jeder beliebige WS2812, APA102 o.ä.
Streifen
Netzteil, soweit du die Leistung brauchst: Meanwell UHP-200-5
Statt Zigbee würde ich aber einen beliebigen ESP32 mit der WLED Firmware
nutzten: https://github.com/Aircoookie/WLED
Den kannst du direkt über das WLan von jedem Smartphone oder PC über
sein Webinterface aus steuern, theoretisch auch mit MQTT.
OP
> Streifen
Mit den Farben hast du natürlich recht, ich denke ich werde mich für
RGBW beim Kalax entscheiden, das weiß ist dabei nicht so relevant.
Bei der Tischbeleuchtung bin ich unsicher und werde daher vielleich
zweimal weiß nutzen für di Tischbeleuchtung und da mischen, bis es
passt. Dann aber wohl als 2 oder 3 LED Stripes mit jeweils ca. 1m und
dann zweimal weiß für den Tisch und 1 mal RGB Richtung die Decke.
Das sollte dann Leistungstechnisch mit nur 3 Metern auch noch im Rahmen
sein und sich in der hängeleuchte unterbringen lassen.
Warum denn kein Zigbee, ich wollte das ganze in die Heimautomation
einbinden und sehe da eigentlich nur Vorteile.
Grüße
Ist eine persönliche Preferenz von mir. Ich bin einfach kein Freund von
möglichst vielen verschiedenen Funksystemen oder Bussen, auch wenn der
ein oder andere evtl Vorteile ggü anderen hat. Man braucht wieder einen
Host/Accesspoint/Router etc. Wlan und Lan hat man meist eh schon zur
Verfügung. Und da du in der Lampe genug Strom hast bzw für die LEDs
brauchst, ist gibts keinen Grund das etwas energiehungrigere Wlan zu
nutzen ;)
