Wie sollte man eine Autobatterie absichern?
OP #6671141
ich bin neu hier im Forum, weil ich mal ein bisschen eure Hilfe
benötige. Bitte seid nachsichtig mit mir, wenn ich nen bisschen blöd
Fragen muss, aber mein technisches Wissen ist in dieser Hinsicht eher
bescheiden.
Ich beschreibe erstmal grundsätzlich mein Problem:
Für meine mobil Stromversorgung verwende ich eine Autobatterie als
Stromquelle. Von da aus gehts durch eine Zigarettenanzünder-Buchse an
einen 12V-Verteiler und von da aus dann an die einzelnen Geräte. Der
Gesamtverbrauch schwankt deutlich, von im Durchschnitt 15W bis hin zu
kurzzeitigen Spitzen von 40W.
Jetzt zu meinem Problem mit den Sicherungen.
Die Zigarettenanzünder-Buchse, der 12V-Verteiler und die einzelnen
Geräte lassen sich alle separat absichern.
Die Buchse und der Verteiler müssen natürlich beide eine Sicherung
haben, die den maximal möglichen Strom verkraften kann. Bei den
einzelnen Geräten bin ich mir jetzt aber unsicher.
Sollte ich die Geräte mit einer Sicherung absichern, die möglichst knapp
über dessen maximalen Verbrauch liegt, oder kann ich auch eine Sicherung
nehmen, die deutlich weiter über den maximalen Verbrauch liegt, da im
Zweifelsfall der Strom ohnehin so hoch ist bei einer Autobatterie, dass
auch stärkere Sicherungen auslösen würden? Oder ist die Absicherung der
einzelnen Geräte nicht so relevant, was die Stärke der Sicherung angeht,
weil die vorgelagerten Sicherungen ohnehin im Zweifelsfall die
Stromversorgung kappen würden, und dann alles dadurch geschützt wird?
Ich hoffe, ich konnte das Problem verständlich beschreiben, und habe
nichts unklar gelassen.
Über eure Antworten würde ich mich freuen.
Freundliche Grüße
Gerrit Erdt
Gast #6671151
Gerrit E. schrieb:
> Der Gesamtverbrauch schwankt deutlich, von im Durchschnitt 15W bis hin
> zu kurzzeitigen Spitzen von 40W.
Nur die Buchse, mit 5A, mehr hält sie sowieso nicht aus.
So lange deine Kabel dick genug für 5A sind, also 0.75mm2 bei
Zwillingsleitung, reicht das.
Gast #6671806
Ich habe noch kein Fahrzeug gesehen, dessen Zigarettenanzünder-Buchsen
mit nur 5A abgesichert sind, zudem sind die Buchsen sowieso darauf
ausgelegt, das es darin mal etwas wärmer werden kann. In meinem Golf
sitzt beispielsweise eine 15A Sicherung.
Gast #6671815
Dieser, leider sehr verbreitete, Dusselstecker wurde für eine
kurzzeitige Last ausgelegt.
Ich habe bei ausgeschaltetem Motor ein Update meines Navi laufen lassen
und zum Schutz der Batterie ein Netzgerät mit 14,1V an den
Zigarettenanzünder gesteckt. Meine Speisung begrenzt bei knapp 5 Ampere,
schon nach einer halben Stunde ist dieser Dusselstecker erheblich warm.
Die Eingangsfrage sieht Lasten bis 40 Watt (3,5A) vor, da wäre eine
5A-Sicherung keinesfalls verkehrt.
Gast #6671816
Es wurde hier in diesem Forum zwar schon tausendmal gesagt, aber
nocheinmal kann nicht schaden. Autobatterien (Starterbatterien) mögen
nur sehr kurze hohe Belastungen mit unmittelbar anschließender Aufladung
durch die Lichtmaschine.
Die Verwendung als mobile Stromversorgung wird den Akku unerwartet
schnell kaputt machen.
Gast #6671852
Ursprünglich schon, als der einzige Anwendungsfall wohl wirklich nur die
Benutzung des Zigarettenanzünders war, heutige „Bordnetzsteckdosen“
dürften schon für Dauerlasten (natürlich nicht mit extrem hohen Strömen)
ausgelegt sein. Mich würde interessieren ob in den ISO und SAE Normen
auch Grenzwerte für die Ströme festgelegt wurden, leider habe ich keinen
Zugriff auf die beiden Normen.
Was verstehst du unter „erheblich warm“? Konnte man ihn noch berühren
ohne sich die Finger zu verbrennen? Aber ich muss dir zustimmen, viele
solcher Stecker sind ziemlich minderwertig und geben keinen guten
Kontakt, von einer Kühlbox ist mir mal das Kabel auf den Boden gefallen
und der Stecker gebrochen, ich musste mehrere Stecker probieren um einen
zu finden, der wirklich gut gepasst hat.
Selbstverständlich kann man auch mit einer Sicherung mit geringerem
Nennstrom absichern, wenn die Geräte weniger benötigen, stellt dies auch
überhaupt kein Problem dar. Ich persönlich würde wohl meine
Bordnetzsteckdose/Zigarettenanzünderdose mit einem höheren Nennstrom
absichern, um näher an einem echten Bordnetz zu sein. Die
Unterverteilung/Geräte können durchaus noch mal selbst für einen
niedrigeren Nennstrom abgesichert sein, wenn sie nicht sogar ohnehin
schon einen eigenen Schutz mitbringen.
Ich wollte ursprünglich auch nur sagen, das ich es nicht für notwendig
halte die Zigarettenanzünderdose niedriger abzusichern als es in
Millionen Fahrzeugen üblich ist.
Gast #6672248
Ja nun, du kennst nicht alle, es gibt auch Ramsch mit 5A
https://www.conrad.de/de/p/baas-zigarettenanzuenderdose-mit-rohrhalter-za02-belastbarkeit-strom-max-5-a-passend-fuer-details-zigarettenanzuenderste-485791.html
ebenso wie es welche für 20A gibt. Man kann nur die kleinste Absicherung
empfehlen, wenn man nicht weiss, welches Modell er einbauen wird, und 5A
reichen ihm ja auch.
Gast #6672252
Das es viel Schrott auf dem Markt gibt, war mir durchaus bewusst, mich
schockiert gerade wie teuer der Spaß ist. Für das Geld bekomme ich beim
VW Händler Originalteile mit weniger fragwürdiger Qualität.
