Autobatterie nachfüllbar
OP #6671325
hat jemand einen Tipp für eine neue Autobatterie, die nicht durch
"Wartungsfreiheit" absichtlich lebensdauerbegrenzt ist? Bei allem was
ich finde, ist nicht erkennbar, ob es da noch Stopfen gibt, die zur
Kontrolle und dem Nachfüllen dienen können.
Matthias
Gast #6671362
Bernd S. schrieb:
> Oft gibt es die Stopfen noch. Sie sind (wenn
> sie existieren) unter Aufklebern versteckt. Mit den Fingern vorsichtig
> den Akku abtasten, dann fühlt man meistens die Form der Stopfen (meist
> in Form eines Kreuzes).
Das sind dann aber keine Stopfen zum Nachfüllen, das sind
Überdruckventile!
Die sollte man gefälligst verschlossen lassen.
Klassische Naßzellen gibt es noch zu kaufen, deren Stopfen sind
eindeutig zum Aufdrehen gestaltet. Die haben auch ein Belüftungsloch
weshalb sie nicht liegend eingebaut werden dürfen und auch vor Umfallen
geschützt werden müssen.
#6671395
Matthias S. schrieb:
> Leider nein, da gibt es nur EIN Teil ueber alle 6 Zellen, das sehr
> wahrscheinlich nicht zerstoerungsfrei herausgeht.
Ja, es sind keine einzelnen Aufkleber (pro Stopfen), sondern es ist ein
gemeinsamer Aufkleber, auf dem meist noch Angaben des Akkus aufgedruckt
sind (Ah, Kaltstartstrom, EN-Nummer...). Und ja, wenn man nicht
vorsichtig macht (oder wenn er älter ist), bekommt man den nicht
zerstörungsfrei ab. Aber das ist ja dann auch nicht schlimm. Die Angaben
kann man vorher abschreiben.
#6671461
> Wo?
Oldtimer Teilehandel
Damit hast du aber ggf. Probleme:
Nachfüllbare Akkus werden wahrscheinlich Blei Antimon Batterien sein.
Durch die Ablösung von Antimon durch Calcium wurde eine niedrigere
Selbstentladung erreicht. Dadurch konnten Batterien nass ausgelifert
werden und wurden "wartungsarm" ohne Stopfen produziert. Das ging mit
Antimon nicht die mussten beim Verkauf mit Säure gefüllt und erstgeladen
werden weil sie nach 3-6 Monaten sich selbst komplett entladen.
In welches Fahrzeug willst du die Batterie einbauen, je nachdem musst du
den Lima-Regler anpassen oder die Batterie im Batteriemanagement
anlernen, weil sich die Ladeendspannungen unterscheiden.
#6701037
> Überdruckventile!
Ich hab hier schon die einfachen 12V 7,2Ah Akkus wiederbelebt.
Unter eine Kunststoffabdeckung sind die Gummistopfen die man abziehen
kann.
Dann je Zelle Destilliertes Wasser nachgefüllt und siehe da die volle
Spannung war auch unter last wieder vorhanden.
Sogar die Selbstentladung ging dabei stark zurück.
Danach hab ich die Stopfen wieder eingesetzt und die Abdeckung an den 4
ecken eingeklebt.
