VHDL ALU ohne Libraries
OP #6671586
Hi zusammen!
Ich muss im Studium aktuell eine ALU mit einer 2Bit AluControl in VHDL
programmieren. Das ganze ist mit einfachen bit_vektoren (mit variabler
Größe) zu realisieren, wobei auch keine Libraries, Integer Operationen
und Bibliotheksfunktionen von den Vektoren verwendet werden dürfen.
Für die Funktionen add und sub sollen außerdem procedures verwendet
werden.
Ich habe Addieren, AND und OR Operationen schon zum Laufen bekommen,
allerdings hänge ich bei der Subtraktion ziemlich.
Mein Ansatz wäre gewesen, den Eingang B ins Zweierkompliment zu
verwandeln und dann die add-procedure aufzurufen.
Mein aktueller Code:
library work;
use work.all;
entity ALU is
   port (
     iSrcA      : in  bit_vector;
   iSrcB      : in  bit_vector;
   iALUControl: in  bit_vector(1  downto 0);
   oALUResult : out bit_vector;
   oZero    : out bit);
end ALU;
architecture Behave of ALU is
  signal Result : bit_vector(iSrcA'range);
  procedure addBV(signal A, B : in bit_vector(iSrcA'range);
          signal res : out bit_vector(iSrcA'range)) is
          variable Output : bit_vector(iSrcA'range);
          variable Carry : bit := '0';
  begin
    for i in iSrcA'range loop
      Output(i) := A(i) xor B(i) xor Carry;
      Carry := (A(i) and B(i)) or (Carry and (A(i) xor B(i)));
23
    end loop;
24
    res <= Output;
25
  end procedure;
26
27
  procedure subBV(signal A, B : in bit_vector(iSrcA'range);
28
29
          signal BMinus : bit_vector(iSrcA'range);
30
          variable back : bit_vector(iSrcA'range);
31
  begin
32
    -- Umwandeln von Wert in B auf Zweierkomplement
33
    -- Dann damit addBV aufrufen
34
    back(BMinus'range) := (not(B(B'range)));
35
    BMinus <= back;
36
    addBV(A, BMinus, res);
37
  end procedure;
38
begin
39
  -- iALUControl: "00": Add, "01": Sub, "10": And, "11": Or
40
  process (iALUControl,iSrcA, iSrcB)
41
  begin
42
    case iALUControl is
43
      when "00" => -- A + B
44
        addBV(iSrcA, iSrcB, Result);
45
      when "01" => -- A - B bzw. (A + (-B))
46
        --subBV(iSrcA, iSrcB, Result);
47
      when "10" => -- A AND B
48
        Result <= iSrcA and iSrcB;
49
      when "11" => -- A OR B
50
        Result <= iSrcA or iSrcB;
51
      when others =>
52
        Result <= (others => '0');
53
    end case;
54
  end process;
55
56
  Output: process (Result)
57
  begin
58
    oALUResult <= Result after 15 ns;
59
  end process;
60
61
  ZFlag : process (Result)
62
  begin
63
    if Result = (Result'range => '0') then
64
      oZero <= '1' after 10 ns;
65
    else
66
      oZero <= '0' after 10 ns;
67
    end if;
68
  end process;
69
end architecture Behave;
#6671904
in Deiner subBV() Routine bildest Du bis jetzt nur das EINER-Komplement!
Also vor Aufruf von addBV() einen weiteren Aufruf von addBV(BMinus, 1,
res) einfügen.
Des weiteren lassen sich Deine beiden Prozesse auch als conditional
signal assignments schreiben, aber das ist wohl eine Stilfrage.
Gast #6674795
> werden.
Soll das eine reines Simulationsmodell werden?
Dir ist bewusst, dass das keine wirkliche echte ALU ergeben wird, die
man asl drop in bei einer Schaltung wird verwenden können?
...auch wegen der *wait*s und *after*s, oder?
Ich habe auch bedenken, die Carry Chain so platt aufzusetzen. Das wird
recht langsam werden ,,,
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
