Tintenfluß-Probleme bei Drucker, Tipps erbeten
OP #6672060
Hallo Gemeinde,
ich habe Probleme mit meinem Brother MFC6710 MuFu Drucker.
Nach dem Reinigen im Testdruck sind alle Düsen ok, aber nach wenigen
Seiten (oder bei schwarzer Fläche schon auf der ersten) fallen dann
zunehmend Düsen aus (beim schwarz). Ein zweiter baugleicher Drucker hat
dasselbe Problem.
Es wurden sowohl Original als auch NoName Patronen benutzt, bei beiden
derselbe Effekt.
Meine Annahme: Querschnitt der Leitungen von Patrone zu Druckkopf hat
sich durch Ablagerungen so verringert dass der Kapillareffekt nicht mehr
die nötige Tintenmenge zum Kopf rüberzieht.
Der Kopf selbst sollte i.o. sein da im Testdruck nach reinigen alle
Düsen funktionieren.
Beim Reinigen zieht eine aktive Pumpe die Farbe per Unterdruck durch die
Düsen raus, dieser zusätzliche Unterdruck sorgt vermutlich für
ausreichenden Tintenfluß um den Druckkopf selbst wieder zu befüllen (und
dauert auch etwas länger). Dessen Inhalt reicht dann für die Testseite
und ein bischen weiter.
Als Lösung intensives einwirken lassen von Druckkopf-Reiniger über
Nacht?
Umbau auf externen Farbtank und diesen ein paar cm höher stellen?
Der Drucker bietet mir alles was ich brauche (A3, Duplex, Fax) und ich
würde ihn ungern wegwerfen da auch gleichwertige Drucker für die ca.
1000 Seiten p.a. dann doch nicht billig sind. Das gepfriemel mit
gechippten Patronen will ich mir nicht antun. Meiner ist letzte
Generation ohne Chip, gedruckt bisher ca. 10000 Seiten.
Service-Manual habe ich und auch schon mal halb zerlegt zum säubern.
Die Farb-Düsen sind unauffällig, allerdings wird eher wenig farbig
gedruckt.
Sind meine Vermutungen hier auf dem richtigen Weg oder habe ich mögliche
andere Ursachen übersehen?
Sinnvolle Tipps/Hinwiese erbeten
Grüße, Reinhold
#6672097
Ein wenig staune ich über Deinen Beitrag. Tintenstrahldrucker werden
seit mehr als 30 Jahren gebaut und erstaunlicherweise immer noch
verkauft. Bisher dürften "gefühlt" eine Milliarde Tintenstrahldrucker
gebaut worden sein. So genau muss ich das nicht wissen. Aber JEDER -
wirklich JEDER - Tintenstrahldruckerbesitzer, den ich kenne (das sind
viele) schildert mir seit 30 Jahren die gleichen Probleme. Zur Lösung
des Problems werden neue Geräte angeschafft, wieder Tintenstrahldrucker.
Natürlich tauchen die gleichen Probleme auf.
Ich mag es nicht mehr hören!
Es ist ein offenkundig von Grund auf vermurkstes Produkt - quer durch
alle Hersteller.
Ich habe vor 20 Jahren einen gebrauchten Laserdrucker HP 4+ gekauft, der
funktioniert heute noch, trotz vielen Gebrauchs im Büro, es gibt sogar
noch Toner und Ersatzteile.
Gast #6672128
Ich mag es nicht mehr hören, diese streifigen hellgrauen Ausdrucke auf
sich zusammenrollendem Papier, ständig dasselbe mit der Steinzeittechnik
der Laserdrucker.
Da geht die Trommel kaputt, der Toner ist überlagert, für manche ältere
Modelle gibt es gar keine Ersatzteile vom Hersteller mehr.
Das Problem am Tintendrucker ist nicht die Tinte oder der Druckkopf,
sondern die Verdongelung für Tintenpreise wie Parfüm, und dass der
leicht laienauswechselbate Druckkopf vom Hersteller gar nicht als
Ersatzteil verkauft wird, nur der ganze Drucker.
Reinhold liegt schon richtig, wenn er seinen nicht-verdongelten Drucker
möglichst am Leben halten will, denn selbst die neuen Ecotank ohne
verdongelte Tinte haben dann einfach einen verdongelten
Resttintenbehälter, ätsch, Restmüll wenn ihn der Hersteller nicht mehr
als Ersatzteil liefert.
Während bei normalen Tinenpatronen solche Versorgungsprobleme entweder
mit einem noch verschlossenen Belüftungsloch oder mit einem zugesetzten
Schwamm im Tank zu tun haben, weiss ich bei seinem aber nicht, was er
mal versuchen sollte.
Gast #6672151
Es gibt Reinigungspatronen das kannst du evtl. noch probieren.
Ansonsten geh davon aus, dass der Druckkopf hinüber ist, da haben
HP-Drucker wo der Druckkopf an der Patrone ist natürlich einen Vorteil.
Dafür kosten die Patronen einen Haufen Geld.
Einen Laserdrucker wie Rainer Z. vorgeschlagen kann man sich natürlich
auch anschaffen, mit den Funktionsumfang (A3 Duplex, Scanner) bezahlt
man dann aber auch für ein gebrauchten > 700 €, neu ab ca. 1500 €. Dafür
kann man sich auch 3-4 x einen Tintenstrahldrucker kaufen.
Gast #6672204
Luft im System als Folge vom Leerdrucken der Patrone. Früher, bei den
durchsichtigen Patronen der alten HP Deskjet Drucker konnte man die
Luftbläschen sehen. Rausbekommen hat man die, indem man die Patrone
kopfüber aufgestellt und durch den Kopf abgesaugt hat. Das dürfte beim
fest installierten Druckkopf allerdings schwierig sein. Doof ist halt,
daß Luftblasen nach oben steigen und sich nach unten hin kaum absaugen
lassen.
Beim Plotter habe ich ne Handpumpe zum Entlüften. Da sind allerdings
auch 2m Schlauch vom Tank zum Druckkopf.
Gast #6672917
Mal ein Gedanke.
Hast du die Klebefolien bei den neuen Patronen nach Vorschrift
abgezogen?
Damit die Entlüftungslöcher frei werden.
Ich hatte da ähnliche Erscheinungen bei Epson.
Nach Ablösung der Folien war alles gut.
Patronen verschiedener Hersteller und verschiedene Drucker macht
stutzig.
Gast #6673265
> verkauft
Schon, aber als Wegwerfprodukte - am besten austauschen sobald die
mitgelieferten Patronen leer sind, wen interessiert schon die Umwelt.
Das Tintenstrahldrucker nicht mehr funktionieren wenn man sie längere
(oder auch kürzere) Zeit nicht benutzt war schon so als Siemens im
vorigen Jahrtausend die ersten eingeführt hat, die habe ich nach
unzähligen Reinigungsversuchen entsorgt und der jetzige Canon ist auch
schon der zweite, obwohl sich das Tintenproblem seit der Steinzeit
zugegebenermassen etwas verbessert hat. Beim Siemens brauchte ich noch
Lappen und Alkohol.
Am besten macht man sich einen Eintrag im Terminkalender und druckt alle
2 Wochen wenigstens ein Testblatt.
Georg
