PID Regler; umwandlung zu PWM
Gast #6672227
Hallo Freunde der Regleungstechnik :D
Ich möchte die Drehzahl von einem Motor per Sotfware PID-Regler
einstellen. Zum Steuern am Motor geht das durch PWM. Je größer das Duty
wird, umso größer die Drehzahl. Mit Hilfe eines an der Welle
befindlichen Generators wird die Drehzahl indirekt durch
Spannungsmessung ermittelt.
Nun habe ich in Software einen PID-Regler geschrieben aber irgendwie
scheitert es an der Umwandlung von Spannungswerten zu PWM. ich meine,
der Algorithmus erwartet Initialwerte kp, kd, ki und in jedem zyklus
messwert, sollwert und gibt stellwert aus.
Messwert, sollwert und stellwert sind aber Spannungswerte. jetzt muss
ich mir ja noch irgendwie eine funktion popeln die Spannung in PWM
umwandelt.
z.b:      duty = 100 * 1/(output);
Den Algorithmus habe ich von wiki
https://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller
previous_error := 0
integral := 0
loop:
    error := setpoint − measured_value
    proportional := error;
    integral := integral + error × dt
    derivative := (error − previous_error) / dt
    output := Kp × proportional + Ki × integral + Kd × derivative
    previous_error := error
    wait(dt)
    goto loop
#6672236
Du musst aus deiner Ausgangspannung eine entsprechende PWM machen.
Nehmen wir an wäre es ein Spannungsausgang der 0-5 Volt kann. Wenn er 1V
ausgibt, sind das 20% des Stellbereichs.
Genauso machst du das mit der PWM die Pulsweite in % entspricht etwa den
Prozenten der MaxDrehzahl bei 100%PWM.
Gast #6672243
> Je größer das Duty wird, umso größer die Drehzahl.
Das glaube ich dir erstmal so nicht. Wenn du die PWM korrekt machst dann
wirst du damit die bestenfalls die mittlere Spannung an deinem Motor
einstellen koennen. Die Drehzahl wird aber davon nicht linear abhaengen,
vermutlich eher so grob quadratisch. Und damit klappt deine Regelung
dann nicht mehr.
Olaf
#6672246
Gut dass der Motor sich nicht für Glaubensfragen interessiert. Wohl aber
für die angelegte Spannung. Ob es nun die gemittelte PWM Spannung oder
gleichspannung ist. Das Drehmoment hängt linear vom Strom, die Drehzahl
linear von der Spannung ab.
Zumindest in ganz grauer Theorie
