vodafone Kabel Router
Gast #6672269
heute haben wir von vodafone einen neuen Kabel Router erhalten. Dieser
soll nun auch ein WLAN Interface besitzen. Hat hier jemand bereits
Erfahrungen bezüglich dem integrierten WLAN gemacht? Lohnt es sich vom
Keller hoch in das Erdgeschoss ein Kabel für den neuen Kabel Router
verlegen zu lassen? Aktuell ist das Kabel von vodafone nur im Keller.
Weiß nicht ob sich das so lohnt.
Gast #6672272
Nachtrag:
Im Erdgeschoss befindet sich eine WLAN Fritzbox 4040 und im Keller wurde
nachträglich ein weiterer WLAN Router Fritzbox 7330 installiert. Beide
WLAN Router sind im gleichen Netz (gleiche SSID)
Gast #6672308
Ich versteh dein Anliegen nicht ganz.
Aktuell ist der Router im Keller und im EG ein zweiter für W-Lan?
Der zweite ist per Lan mit dem im Keller verbunden?
Gast #6672312
Im Keller befindet sich die Zuleitung von vodafone. Diese Zuleitung ist
am ARRIS Kabel Router angeschlossen von da aus gehe ich mit dem
Netzwerkkabel in das Erdgeschoss und zum WLAn Router fritzbox 4040.
Gast #6672316
Mir geht es eigentlich darum, ob ich nun ein Koax Kabel (Zuleitung von
vodafone) in das Erdgeschoss verlegen soll oder nicht? Ist das WLAN
Modul von dem neuen Router deutlich besser als das von einer fritzbox?
Funktioniert das wps zusammen mit den firtzboxen reibungslos?
Gast #6672318
>>Gut und jetzt überlegst du den neuen Router im EG zu positionieren und
>>nur noch diesen zu nutzen?
Nicht ganz. Im Keller soll quasi mein zweiter WLAN Router fitzbox 7330
auch noch benutzt werden.
#6672319
Internes WLAN abschalten und einen ordentlichen WLAN AP installieren.
(Kabel)Router werden immer mal wieder ausgetauscht. Du hast nicht in der
Hand welchen du nutzen musst.
Warum sollte ich mir das antun?
Ich nutze nur prof. APs mit POE und ordentlich Leistung und Reichweite.
Ich will meinen WLAN AP selbst aussuchen und selbst bestimmen ob und
wann ich ihn tausche und gegen welches Gerät.
Gast #6672326
Ok das interne WLAN Modul von dem neuen Kabel Router deaktivieren.
Ich habe quasi ein Roaming mit 2 fritzboxen aufgebaut. Sobald ich vom
Erdgeschoss runter gehe und das Signal schlechter wird, bucht sich beim
Handy in die fritzbox die im Keller montiert wurde ein. Ist quasi ein
WLAN IP Client Modus.
#6672329
SamrtHome schrieb:
> Kabel Router: CH7465LG-LC
Ganz einfaches Gerät, aber für viele ausreichend, auch von der
Wlan-Leistung.
Ein Manko ist, dass kein eigenes DECT eingebaut ist.
Meine Nachbarin hat es seit Jahren, aber dort steht es auch zentral im
WZ, die DECT-Anlage mit AB ist daran direkt per Kabel angeschlossen.
Weiter würde MIR ein USB-Anschluss und vieles mehr fehlen, was die etwas
besseren Fritz-Boxen alles so haben.
#6672345
ja hat er ABER
Die Ersteinrichtung bei meinem Nachbarn klappte kabellos über wlan, dann
musste er seine Vodafone Zugangsdaten eingeben, es kam sofort ein
Autoupdate und Vodafone stellte fest das er "nur" einen Vertrag ohne
wlan Nutzung hat und deaktivierte im Router das wlan. Möchte er im
Router auch wlan nutzen wird eine Vertragserweiterung nötig die extra
kostet!
Also hat mein Nachbar wieder den/seinen vorhandenen wlan AP an die RJ45
vom Vodafone DSL-Modem/Router gesteckt!
#6672348
Hallo.
Zumindest steht die gleiche Typenbezeichnung drauf.
Wie immer: Es kommt darauf an wie die lokalen Gegebenheiten an.
Bei MIR reicht es, wir nutzen das aber nur für 1 Tablet und 1-2
Smartphones.
Im 3. OG (Kinderzimmer) kommt dann fast nix mehr an, ;-)
Ich habe im Konfig-Menue auch keine Einstellungen für MESH oder so
gefunden.
Freundliche Gruesse
Andy
#6672409
Na dann ist ja alles toll. Was auch immer WPS damit zu tun hat.
Ich sehe (da anscheinend Netzwerkkabel liegen) da so einen perfekten
Einsatzort für ein MESH... Aber egal.
Wenn Du mit dem jetzigen zufrieden bist ist ja alles gut.
Warum auch immer dann gefragt wurde...
#6672421
SamrtHome schrieb:
> Die 7330 ist mit einem Netzwerkkabel an der fitzbox 4040
> angeschlossen.
SamrtHome schrieb:
> wps und so ein gedönse benutzte ich nicht
Es kommt immer auf die eigenen Ansprüche und Gegebenheiten an, was als
optimale Lösung zu empfehlen ist.
ICH würde eine die "Zentrale" dort aufstellen, wo ich sie am ehesten
erreichen muss oder mich am meisten aufhalte.
Oder eben "zentral".
ICH brauche keine hohe Verbindungsrate, aber zuverlässige Verbindung,
mal kann Lan, dann wieder Wlan (mit Repeater) die angesagte Lösung sein.
Lan habe ich im Haus in (fast) allen Räumen zweifach (damals noch Cat5)
verlegt, läuft aber alles im zentralen Zählerschrank zusammen.
Teilweise(!) ist die Wlan-Verbindung (heute) um einiges besser.
Gast #6672429
Nimm dein Handy, logge dich in das Teil ein. Dann gehe durch die Hütte
und teste wie der Empfang ist.  Es gibt sogar Apps die dir das auf das
Prozent-Pünktchen genau sagen und auch die Fehleranzahl.
Wenn es nicht funktioniert wo du willst, denke über eine Fritzbox und
deren Wlan-Verstärker nach. Oder alternativ ein Wlan-Accesspoint an
einer passenden Stelle.
Jede andere Aussage hier ist völliger Unsinn. Weil keiner dein Haus
kennt. Ich habe schon Wlan (Fritzbox) installiert das nicht einmal durch
EINE Wand kam.  Und dabei war das Haus über 100 Jahre alt. ;)
#6672451
Aber Geduld mitbringen. Ich habe eigens dafür ein uraltes Android 4
Gerät in der Schublade, weil es den Pegel schnell anzeigt. Bei meinem
aktuellen Gerät dauert es ewig, bis der angezeigte Pegel zur Realität
passt.
Gast #6672560
Naja. Wenn ich das Professionell machen würde hätte ich auch was edles.
Aber ich mache das so alle 2-3 Jahre mal wenn ein Freund mich fragt, wie
er seine "meist neue" Bude richtig "bestückt". Da reicht mein aktuelles
Handy und Zeit haben wir auf genug. Solange sein Vorrat an Cola
ausreicht. ;)
Ansonsten gibt es auch Profi-Geräte die bessere Ergebnisse Liefern.
Meist ist das Ergebnis der Messung das wir 1 Access-Point (Alter
Wlan-Router /  Fritzbox) mit den aktuellen Gerät via Kabel verbinden.
Und dann dort den Zugangs-Punkt einrichten. Meist wird das Teil so
gelegt wenns geht, das es eine Kabel-Verbindung zum Haupt-Pc in der Ecke
und zum Haupt-TV bekommt.
Die meisten meiner Bekannten inkl. mir, mögen nicht zu viel
Zwischenteile.
Gast #6672762
So ich habe nun mal den neuen Router an einen Rechner mit einem
Netzwerkkabel verbunden. Hier habe ich gleich das wlan deaktiviert und
sonst nix.
Danach habe ich den alten ARRIS Router gegen den neuen ausgetauscht.
Siehe sa es geht nix. Telefob siwie das Internet und auch das Wlan
funktionieren nicht.
Die IP des neuen Routers lautet 192.168.0.1.
Die IP Adressen der beiden Fritzboxen haben die Adressen 192.168.178.x.
Habe ich irgendwas vergessen zu berücksichtigen?
Uch könnte echt kotzen. Scheiß Technik.
#6672771
Als Edelgerät würde ich das steinalte Samsung-Handy nicht bezeichnen.
Aber für einen Funktionstest, oder ob durch die Wände überhaupt noch was
ankommt, reicht es. Beim aktuellen Handy muss ich 1-2 Minuten warten,
bis das Ergebnis nicht mehr völliger Unsinn ist.
Das will ich hoffen. Blöderweise ändern sich die Wifi-Standard ziemlich
häufig, und denen hinterher zu rennen, geht dann etwas ins Geld. Das
bringts eher für Leute, die mit der Installation ordentlich Umsatz
machen.
Gast #6672813
Du benutzt die Fritzen nicht als Router, sondern als Switch, Repeater
für WLAN und Dect.
Telefonie funzt ebenfalls nur über IP, d.h. auch die Telefone müssen im
gleichen IP-Raum befindlich sein.
Gast #6672820
Da das neue Kabel Modem nicht funzt habe uch wieder den arris router
angeschlossen. Jetzt geht gar nix mehr. Ich suche und suche den Fehler.
Das kann doch nicht sein? Slles tot.
Gast #6672827
Ja, ein unbeherrtschter Technikzoo mit unklarer Struktur.
> für WLAN und Dect.
Du spekulierst, wie es sein könnte.
Ich denke mal, dass die Vodafuck-Box mit Auto-Provisioning läuft,
welches evtl. über deren Service angestoßen werden müsste.
Niemand weiß, was er für Telefone hat, zumindest bei SIP-Geräten wäre
DHCP üblich.
Wie ich schon an anderer Stelle schrieb, sind diverse Glaskugeln leider
nicht verfügbar, SamrtHome braucht lokale Hilfe oder zumindest einen
halbwegs kompetenten Hotliner am Telefon.
Einfaches Analogtelefon an die neue Box klemmen, wenn damit Telefonie
geht, hat sie eine Verbindung aufgebaut.
Wie Dir schon geschrieben wurde: Alle Komponenten müssen im selben Netz
sein, 192.168.0.xxx oder die neue Box umstellen auf 192.168.178.xxx
#6672868
Es liegt mir eigentlich fern, ausgerechnet Vodafone zu verteidigen, aber
wahrscheinlich funktioniert es in einem einfachen Kunden-Szenario. Aber
vielleicht nicht in einem Szenario mit diversen anderen mitmischenden
Routern mit eigener Konfiguration, wenn diese nicht an das
Vodafone-Szenario angepasst werden. Da kann dann Vodafone nix für.
Gast #6672878
Viel spekulieren braucht man da nicht.
Das Routing besorgt der Vodafone-Router, der Rest ist Heimnetz.
> DHCP üblich.
Jetzt spekulierst DU!
Ich gehe mal davon aus, daß die Telefone über den Vodafone-Router
versorgt werden.
> angeschlossen.
Lass den alten Router aus dem Spiel.
Ich nehme an, daß du einen neuen Vertrag/Tarif bei Vodafone
abgeschlossen hast, mithin eine andere Übertragungsrate und somit auf
dem Router ein neues Protkoll, womit der alte Router nichtmehr zurecht
kommt.
Ein bisschen Geduld bei der Einwahl ist angesagt, das handshake dauert
ziemlich lange, mehrere Minuten.
Noch nachschieb: Hast du einen neuen Vertrag abgeschlossen, dann funzt
dein alter Vertrag mit Vodafone solange weiter, bis du den neuen Router
angeschlossen hast. Damit wird dann dein Anschluß umgestellt und das
alte Protokoll abgestellt.
also ein Zurück gibt es nichtmehr.
Gast #6672970
SamrtHome schrieb:
> Komisch ist das Telefon funktioniert auch nicht. Das hat aber mit den IP
> Adressen nux zu tun oder?
NEIN hat es nicht.
Zeigt das Gerät !!! deine Telefon-Nr(n). an.
Wenn NEIN dann: Wenn das ein "Zugewiesener" Router ist, also ein den
Vodafone dir zu Verfügung gestellt hat, mache folgendes. Führe ein
Werksreset durch. Dann lasse das Teil 1 Std. in Ruhe.
Danach sollte es deine Telefon-Nr. anzeigen im Gerät.
Der Grund : Zugewiesene Geräte identifizieren sich im Kabelnetz und
holen sich via Spezial-Firmware über die IDENT-NR. (k.a. welche) alle
Daten und Einstellungen die sie brauchen.
Bei freien Geräten musst du den Provider um die Zugangsdaten bitten.
Wie es ab den Gerät weiter geht (Dtec/ISDN/IP) ist dann ein anderes
Thema.
Ich bin bei Unitymedia/Vodafone. Ich hatte das selbe Problem weil ich zu
schnell war (OK war ne Fritzbox aber egal). Angeschlossen und mal eben
richtig eingestellt das Teil. Das hat mir das Teil übel genommen.
Die Hotline sagte mir Zitat : "Das muss sich erst mal einstellen das
Gerät." Auf die Frage wieso das nicht als Zettel dabei liegt sagte sie
Zitat :"Dann hätte ich ja weniger Arbeit" ;)
#6672979
Die Connectbox von Vodafone hat hardwareseitig lediglich lediglich ein
paar LED, im Routermenü wird zum Telefon auch lediglich angezeigt, ob
die Telefonfunktion funktioniert oder nicht.
Dort ist also nichts, wo eine Telefonnummer angezeigt wird.
Richtig ist allerdings, dass es ohne weiteres eine Stunde dauern kann,
bis nach einem "Connectbox-Wechsel" die Telefonverbindung wieder steht,
wenn dann immer noch nicht, man Vodafone telefonisch (hihi)
kontaktieren soll.
Der/die Vodafone MA sieht dann (i.d.R.) auch den vollzogenen Wechsel und
dass die Telefonie noch nicht wieder aktiv ist, dennoch kann es sich
auch dann sehr lange dauern, bis es wieder geht.
Bei einer Bekannten von mir zog sich das über zwei oder drei Tage.
Gast #6672984
> paar LED,
Die interessieren nicht wirklich ;)
Selbstverständlich gehe ich von der WEB-Oberfläche aus.
Naja, bei meinen Fritzbox-Aaustausch hat das nur 25 Min. gedauert. Bis
alle LED's sich gemeldet haben.
Habe gerade mal die Anleitung gelesen. GRÜNE Telefon-LED = Telefon da.
Google : vodafone Connect Box Schnurlostelefon anschließen
Ist die Connect Box DECT fähig?
Da die Connect-Box keine DECT-Basisstation integriert hat, muss das eine
externe DECT-Basisstation übernehmen. Normalerweise ist bei einem Kauf
eines DECT-Telefons eine Basisstation im Ladeteil integriert.10.06.2017
Davon abgesehen ist das Teil MIST. Es hat KEIN DTEC lt. Internet. Also
nur altmodische Kabel-Telefone. Was im Klartext heißt du musst deine
Zentrale des Gigaset (o.ä.) via KABEL an das Teil anklemmen.
Ich fasse es immer noch nicht. Was für eine "Braune Biomasse".
Mein Tipp. Schick das Mistding um und hole dir eine Fritzbox 6591.
Gast #6672985
Haben die Recht. Bloss die steht bei mir am Bett und spielt :"Mach Strom
in das Funky". Sie ist ca. 4 Meter von der Fritzbox entfernt und hat
KEIN Telefonkabel angeschlossen.
Einfach gesagt. Je nach Lebensumstände brauch man eine extra
Ladestadtion.
Gast #6673185
Dem schließe ich mich an!
Was mir auch schon bei Telekom-Routern passiert ist:
Du schließt das Ding an, es beginnt zu blinken und blinkt und blinkt und
blinkt.
Erstma geht garnichts und wenn du jetzt die Kiste disconnectierst, dann
unterbrichst du ein Firmwareupdate, welches sich das Gerät als erstes
saugt und gerade am Laufen ist und dann ist Sense, dann hilft nurnoch
ein Werksreset.
Der beste Weg: Lass den Tag mit dem alten System noch vorüber gehen und
kurz bevor du ins Bett gehst, schliesse den Router an und leg dich hin.
Morgens wenn du aufstehst ist alles paletti.
Hier in diesem Fall wurde jedoch der alte Router schon deaktiviert durch
den ersten Anschluß des Neuen.
Neuer Tag, neuer Versuch, neues Glück (vielleicht)
#6673394
>> paar LED,
Dann hast also nicht kapiert, dass ich mit dem Absatz:
"im Routermenü wird zum Telefon auch lediglich angezeigt, ob
Dort ist also nichts, wo eine Telefonnummer angezeigt wird."
genau die Weboberfläche angesprochen habe?
Bei einem Austausch der Vodafone CH7465LG-LC geht das i.d.R. sogar noch
viel schneller.
Und das völlig ohne einmal auf die Weboberfläche zuzugreifen.
Nur KANN es auch passieren, dass es bedeutend länger dauert.
Und wenn das etwas mit dem Vodafoneserver zu tun hat, nutzt auch die
AVM-Box nichts.
Und gerade für Leute ohne technisches Hintergrundwissen ist es gar nicht
so schlecht, dass Vodafone die Box auch fernwarten kann.
Hättest Du den Strang halbwegs aufmerksam gelesen, hättest Du das schon
lange vorher gewusst:
>> Ralf X. (ralf0815), 28.04.2021 14:08
Was soll es nutzen, die Box "umzuschicken"?
Die ist bei Vodafone im Abo enthalten.
Gast #6673416
Die Vodafonebox bekommst du kostenlos, wogegen die Fritzbox mit 5€
monatl. zu Buche schlägt.
....und was die LEDs angeht, da können sehr schnell Irritationen
aufkommen.
Die Fritz 6591 meldet zuerstmal beim Einschalten garnichts, nichts,
nada, njente.
Du meinst schon sie sei kaputt, weil noch nichteinmal die
Power/Cable-LED angeht.
Dann, nach geraumer Zeit fängt endlich die Power/Cable-LED an zu blinken
und versucht das Handshake. Das kann sehr lange dauern bis die
Synchronisation endlich abgeschlossen ist.
> AVM-Box nichts.
Ich kenne die Vodafone-Box nicht, aber ich weiß zu schätzen, daß in der
Fritzbox ein umfangreiches Fehlerprotokoll einsichtbar und die
Administration ein Kinderspiel ist.
#6673563
Ein Austausch der jetzigen Connectbox gegen die Fritz-Mietbox dürfte
einmalig zusätzliche 30,-€ kosten.
Und mit der Fritz-Mietbox mit Vodafone-Firmware für 5,-€/m sind auch
diverse Einschränkungen verbunden, alles vertragsabhängig.
> aufkommen.
An sich nicht.
Wenn die LEDs für Internet, Telefon und Wlan (oder nur die
Gesamtstatus-LED) grün leuchten, ist alles ok.
Leuchtet eine rot, funktioniert der Zweig nicht, wenn etwas grün blinkt,
erfolgt gerade ein Reset o.ä.
> nada, njente.
Alleine das würde viele noch viel mehr irretieren.
Tja, da hätte der TE wohl noch grössere Probleme gehabt, als bisher hier
geschildert.
>> AVM-Box nichts.
Wenn man auf die WEB-Oberfläche der CH7465LG-LC geht, bekommt man direkt
auch dort sofort den Status aller Bereiche sehen.
Man kann im admin-Bereich auch diverse Analysetools aufrufen und sieht,
ob das Kabel völlig tot ist, oder Probleme bestehen, die mit dem
Hausanschluss nichts zu tun haben.
Ggf. sieht man auch codierte Meldungen, was an der prinzipiell noch
vorhandenen externen Verbindung nicht klappt oder versucht wird.
Nur hilft das selbst dem fachlich qualifizierten Endanwender auch nicht
weiter, sondern der muss trotzdem auf die Beseitigung der externen
Störung durch Vodafone warten.
Der TE kann seine bisherigen Fritzboxen genauso weiter an der
CH7465LG-LC nutzen, wie vorher an dem alten Kabelmodem.
#6674099
> Die Fritzbox kostet mich 5 Euro/Monat. Dafür habe ich "Vertragslange"
> Garantie. Und bekomme alle paar Jahre einen neue.
Ein echter "Schlaumeier", wie ich ihn kenne. :-)
Den TE würde die 6591 Mietbox mit eingeschränkter Vodafone-Firmware
30,-€ Tauschgebühr und mindestens*)60,-€/anno kosten.
Eine neue ungebrandete/freie 6591 mit original AVM-Firmware und fünf
Jahre Garantie ist jederzeit für 250,-€ zu bekommen, ggf. auch
(einiges!) billiger.
Die freie 6591 hätte sich spätestens nach rund 3,5 Jahren amortisiert
und wäre in seinem Eigentum.
Vorher würde er auch keine andere (aktuellere) Mietbox von Vodafone
bekommen, müsste aber mit verspäteten (6-12 Monate) Updates leben und
diverse Funktionen (lange nicht alle) der freien Fritzbox erst bei
Vertragsaufstockung mit höherem monatlichen Kosten.
Allerdings denke ich bei den bisherigen Verlautbarungen des TE, dass das
ganze eh Perlen vor die Säue wäre und er gut mit seinen alten Boxen
hinkommt.
Ich selber betreibe übrigens DSL-Charing mit meiner Nachbarin an deren
CH7465LG-LC über Repeater und meine alten Fritzboxen (7270 und 3370).
Festnetznummern habe ich über sipgate und andere und wenn Vodafone mal
wieder einen längeren Ausfall hat, aktiviere ich eben den Datenstick an
einer der Fritzen mit einem Kurzzeittarif und bin weiterhin auf allen
Etagen, etc. im Netz.
Für MICH passt das, andere haben andere Ansprüche.
Die Ansprüche des TE kenne ich nicht, Deine als Einzelperson in einer
Kleinwohnung schon so ein wenig.. *lol
Haben Deine diversen Arduinos mit Wasserstandssensoren eigentlich auch
noch ein Wlan dran, mit dem Du über Deine Fritzbox gehst?
Warum arbeitest Du nicht direkt mit z.B. ESPs?
Gast #6674133
Die gehen über meine private Fritzbox (eine 7590 mit logoweis nicht
aktiver DSL-Leitungstechnik.). Hab ich halt geschenkt bekommen. Und ja
die sind mit ESP-8266 ausgestattet, sogar die NOD-Variante, weil das
einfacher ist.
#6674149
> einfacher ist.
Ich fasse mal nur einige Dinge zusammen:
Du betreibst unter jedem wasserführenden Gerät einen Wassersensor an
einem Arduino, der wiederum über einen ESP-8266 per WLan mit der 7590
verbunden ist, welche aber nicht mit dem "Netz" verbunden ist...
Und nach Deinen Aussagen schaltest Du grundsätzlich alle elektrischen
Verbraucher ab, wenn Du Deine Wohnung verlässt und die spezielle
Türsicherung aktivierst.
Lüsterklemmem benutzt Du auch nur maximal einmal..
Aber wenn Du zuhause bist, brauchst Du die gemietete 6591, um Deinen
alleinigen Internetverkehr zu überwachen..
Immerhin verstehe ich jetzt, dass Du keinen Führerschein hast und finde
das gut so.
