Low ESR Elkos vom Chinamann
Gast #6672392
da wirst du nichts ums testen herum kommen, komisch ist die Kapazität.
Klar, sind bei Elkos immer große Toleranzen angegeben, in der Praxis
stimmen die Aufgedruckten Werte aber schon.....
Das wäre das erste was mich stören würde das es schlechte Qualität ist
vermutlich
Gast #6672400
Kauf doch vernünftigerweie gleich Markenware.
Dann mußt Du Dir nicht solch überflüssige Gedanken machen.
Woher sollen wir wissen unter welchen Bedingungen die eingesetzt werden
um hier eine "Aussage" zu treffen??
Noch nicht mal für welche Temperatur die gebaut wurden sagst Du;-(
Sorry, völlig überflüssige und unzureichende Forumsfrage.
Hoffentlich fliegen die Dir sofort um die Ohren. dann hast Du wenigstens
klare Verhältnisse.
#6672412
mx schrieb:
> Hallo, ich habe billig von Aliexpress LOW ESR Elkos bestellt.
> 470µ/50V -> Gemessen 430µF und 0,3Ohm ESR Marke JCCON oder Chanxin.
> Kann man die bedenkenlos hernehmen? oder ist so etwas nach 1-2 Jahren
> trocken oder am auslaufen :-)
Ich bezweifle die Qualität der Messung des ESR.
Gast #6673096
Dieter D. schrieb:
> mx schrieb:
>> ... billig ...
>> ... Gemessen 430µF und 0,3Ohm ESR ...
> Nur einen oder mehrere Elkos aus der Packung gemessen und das ist der
> Mittelwert?
> Ein Sprichwort besagt, wer billig kaufe, der kaufe mindestens zweimal.
Die sind alle fast gleich, jedoch bezüglich ESR muss ich sagen glaube
ich stimmt das vom ESR70 gemessene ziemlich sicher nicht.
Vergleichsmessung mit einem Sanyo LOW ESR Elko ergeben ähnlich hohe ESR
Werte. Eingebaut in einem Schaltnetzteil unter Vollast ist jetzt auch
kein größerer Ripple zu messen.
Werde die jetzt verwerten ;-) da sie funktionieren, aber zukünftig eher
Markenware kaufen.
Beitrag #6674269 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6674337
ürgs schrieb:
> "Chinamann". Was für eine blöder und herablassender Ausdruck.
> Hauptsache
> billigst bestellt und dann hier um Rat gefragt.
Aber deutsche Kartoffel, Almans usw. ist völlig ok. "Chinamann" war
übrigen von mir nicht als herablassend vorgesehen... Aber die dann von
dir gewählte "Kobolde" wird dann schon entscheiden welche Bestrafung ich
für den Ausdruck "Chinamann" erhalten werde...
Gast #6674374
"Chinamann" ist genau so wenig beleidigend, wie "Langnase", "Kartoffel",
"weißer" oder "schwarzer". Wer in so etwas eine Beleidigung sieht, kann
sich gerne mit den Feminist:innen zusammen tun, die eine Reformation der
Sprache zu erzwingen versuchen.
Hier geht es aber um Elektronik.
#6674385
Nein, aber es ist schäbig, erst billig Dinge in China zu kaufen und dann
abfällig über "den Chinamann" und seine miese Qualität zu schreiben.
Gast #6674416
Das ist wahr.
> Markenware kaufen.
Selber schuld...natürlich funktionieren die, was denkst denn du. Warum
auch nicht? Niemand bezweifelt ernsthaft, daß die Kiste nach deiner
"Reparatur" nicht funktioniert.
Aber niemand will dir garantieren, daß das Teil nict nächste Woche
wieder kaputt auf deinem Tisch steht. Ich hoffe daß es deine Netztteile
sind und du nicht mit einer Auftragsreparatur andere über den Tisch
ziehst.
Beitrag #6674418 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6674428
Wo hab ich was von mieser Qualität geschrieben? Ich wollte nur wissen
wie die Community hier darüber denkt. Ich bin auch nur ein getriebener
denn ich höre oft, ja der andere repariert es mir aber billiger.... sind
halt oft mal so 10 Elkos pro Netzteil  zu tauschen.
#6674432
Hier:
> ist so etwas nach 1-2 Jahren trocken oder am auslaufen :-)
Man sollte schon etwas mehr Selbstvertrauen in die Qualität und den
Preis der eigenen Arbeit haben.
Dazu kommt: Ein 470 µF Kondensator ist doch Wald und Wiesen Waren und
kostet auch direkt vom Distri fast nichts. Im Zweifel kauft man halt vom
guten China Distri wie LCSC.
Ein 470/50V LowESR kostet in der Reichelt Apotheke 48 Cent. Bei 10 Stück
also Stolze 4,80 EUR. Wie viel macht das auf deiner Gesamtrechnung für
eine Netzteil Reparatur aus?
Gast #6674610
mx schrieb:
> LOW ESR Elkos bestellt 470µ/50V
Mir ist es mit ein paar hundert Transistoren vom Typ BC327-40 und
BC337-40 ähnlich passiert. Sie hatten alle einen Verstärkungsfaktor
knapp unter der -40 Einstufung, hätten daher eigentlich als -25 verkauft
werden sollen.
Zum Glück ist das in den meisten meiner Anwendungen kein Hindernis,
deswegen freue ich mich noch über den niedrigen Preis.
Trotzdem hätte der Händler das wissen sollen und im Shop zumindest als
Kommentar schrieben sollen. Etwa so: "B-stock because HFE is slightly
below specification".
Von anderen Leuten habe ich gelesen, dass sie Tütenweise LEDs gekauft
haben, bei denen einige nicht leuchten. Auch dann kann ein Händler doch
ehrlich angeben, z.B. "B-stock, some few LED don't function".
Gast #6674702
Die meisten chinesischen Händler wissen nicht einmal was ein Transistor
ist, geschweige denn was der für Eigenschaften haben muss. Für die ist
das einfach Handelsware. Die besorgt man sich bei einem Großhändler oder
lässt sie sich anfertigen ("bau mir mal 2000 Stück NanoVNA. Keine Ahnung
was das ist, aber hier hast Du eins als Vorlage").
Und der Großhändler nimmt halt ein Bauteil mit universal die und
schreibt da den gewünschten Text drauf. Im Fall BC317/817 hattest Du
Glück, hättest Du HF-Transistoren bestellt wären noch mehr Eigenschaften
daneben.
Gast #6675040
Unter Low ESR verstehe ich etwas anderes...
Zum Vergleich, ich hatte letzte Woche ein paar Billigst-SMD-Becher mit
470u/35V verlötet, einen habe ich spaßeshalber an einen TT gehängt, die
Kapazität tanzte zwischen 450 und 465, der ESR zwischen 0,31 und 0,35
Öhmchen.
mx schrieb:
> Marke JCCON
Hmm..., in meinem Ali-Warenkorb befinden sich noch zwei Positionen, bei
denen ich noch Bedenkzeit benötige, ob und wenn welche.
- 20 pcs LOW ESR 22000u/16V
- 50 pcs  ditto
Ich hatte meine Idee eigentlich schon wieder verworfen, denn fand ich
hier im Forum einen Bericht, wo jemand diesen Typ eingesetzt hat:
Beitrag "Punktschweissvorrichtung mit N76E003AT20 (8052)"
Die Zahl qualifizierter Bewertungen ist überschaubar, nur ein einziger
Radiokot?ler gibt detailierte Werte an:
Kapazität zwischen 19,8 und 20,7 mF, VLOss zwischen 1,3 und 1,9%, ESR
zwischen 0,01 und 0,05.
Er kommt zu dem Schluss alt bzw. überlagert, aber konkurrezlos günstig
und bedigt einsetzbar.
Vom selben Verkäufer gibt es die ganze Palette an LOW ESR Typen dieser
Marke.
Eine ausführliche Rückmeldung mit vielen Fotos (M-Tester, DerEE, URalt
Röhrenbrücke) gibt es zu einem 50er Satz 2200uF/35V (ebenfalls
Radiokot?)
Kapazität ca. 2170uF, VLoss 1,5%, ESR 0,01%
DEREE erzählt ein paar Stellen mehr: 10,7nn mOhm im niedrigsten Fall und
15,2nn mOhm im höchsten.
Sehr unterschiedlich fallen die Rückmeldungen zum Typ 470uF/35V aus, von
excellent bis Totalschrott, selbst bei gleichen Werten wie z.B. 440uF
0,05 Ohm.
Allerdings findet sich auch 420uF, 0,3 Ohm!!
Beitrag #6675078 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6675194 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6675212
@bianchifan
Mein ESR70 misst den ESR nicht genau, Vergleichsmessungen mit anderen
die ich hier rumliegen habe sind ähnlich (Sanyo,Samsung,Nichicon und
Frolyt) . Ich weiß jetzt gibt gleich wieder einen druff, aber bis jetzt
finde ich die gar nicht mal so schlecht. Keinen großen Ripple und
Erwärmung.
Beitrag #6675415 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6675430
mx schrieb:
> Vergleichsmessungen mit anderen die ich hier rumliegen habe sind ähnlich
> (Sanyo,Samsung,Nichicon und Frolyt).
Frolyt ist ja wohl nicht dein Ernst? Steht da noch ne TGL-Nr. oder schon
was von DIN drauf?
> Ich weiß jetzt gibt gleich wieder einen druff, aber bis jetzt finde ich
> die gar nicht mal so schlecht. Keinen großen Ripple und Erwärmung.
Wann und wie gemessen?
Wenn ich lese 470 µF und 50 V, u. dann gesamt ca. 10 Stk. in ´nem SNT zu
tauschen, wieviel u. welche Spannungen brint das SNT denn raus?
Denn fragen wofür brauch ich dazu noch gar nicht! Sind da vllt. 3x 470
µF mit je 50 V drin, und noch 2 weitere mit 50V ...
Welche Betriebs-Std. gibt denn der ChinaMan dazu an oder das Datenblatt
dazu aus?
Und welche EinschaltZeit hat das SNT denn, oder hängt das dauerhaft am
StromNetz?
Dann rechne mal selber: 24 Std. x 200 Tage sind dann schon knapp 5 tsnd.
Btrbs-Std., und damit ist noch nicht mal ein ca. 3/4 Jahr rum, deine 1 -
2 Jahre brauchen dann schon für 1 Jahr 10.000 Betriebs-Std., haben das
deine Elkos?
Was hat da eigentl. 1x oder 10 Stk. gekostet, also Brutto ohne Versand?
Gast #6675439
Und dann diese Argumente hier drunter von dir! YYYY
Nur leere Sprüche von dir, sieht man ja am folgenden Text
Was soll denn diese sinnfreie Frage, 50 Cent für einen 0815 Elko sind
rausgeschmissenes Geld, u. die Praktiken von Reichelt hatten wir hier
doch schon oft genug.
Da werden Lieferzusagen mit Terminen gemacht, abhängig von der
Bezahlung, nur dass man sofort bezahlt u. Reichelt die Buchung so lange
vor sich herschiebt bis sie genug Besteller haben u. dann das Geld erst
verrechnen bei PP.
Da wirds schnell mal ne Woche länger als zugesagt mit 2..3 Tagen.
Die durchschnittl. Elko-Typen bei Reichelt sind aber immer noch viel zu
teuer in Stk-Zahlen ab 5 und mehr.
Bei 15 Cent für einen > 1x Stk. 105 Grd. C wirds erst interessant.
Gast #6675461
> was von DIN drauf?
Ist aber "Deutsche Wertarbeit".
Ich frage mich schon lange, was dass für ein Schaltnetzteil sein soll.
Kommt nur ein Industrie Schaltnetzteil mit 32/36V in Frage.
Da kauft man beim Distributor und gibt den Preis an den Kunden weiter.
Gast #6675470
Liegt nur schon ca. 20 Jahre zurück , by Made in GDR!
Da bist du halt auf dem Holzweg wenn ich mit meiner Vermutung richtig
liege, nur rührt sich der TO nun nicht mehr!
Elkos mit 50 V sind meist für so um die 41...45 V gedacht, deine 32 ..36
V bekommt man mit 35-V-Typen in den Griff, nur sind die meist teurer
weil weniger Bedarf.
Gerade beim Versender geprüft 470 µF mit 35 V kosten 2 Cent weniger das
Stk.
Gast #6675472
https://www.frolyt.de/
GDR scheint noch zu leben.
Nö.
41V sind unüblich.
36V eher, aber da reichen 35V Elyt nicht.
Der TO braucht die evtl. nur für ein analoges NT.
