ATMega 328P zu langsam für Rotary Encoder?
Gast #6672426
Hi...
hab mal ne Frage - hatte dazu leider nichts gefunden oder falsch
gesucht..?!
Ich habe seit gestern den Transistortester GM328 (in Schwarz mit SMD
Bauteilen)
und habe festgestellt wenn man den Rotary Encoder sehr sehr schnell
dreht dann startet der tester neu oder kommt in den "Selection" mode.
ist das ein normales Phänomen oder ist möglicherweise was defekt? :(
Danke euch
#6673296
Ja.
Peter D. schrieb:
> Da hat einfach der Entwickler der Firmware es nicht besser gewußt. Ist
> also ein Softwarebug.
Das ist bewusst so gewählt, z.B.:
https://github.com/Mikrocontroller-net/transistortester/blob/1b0b709a1167d1024e73404b5fbcab07ad70fbef/Software/trunk/function_menu.c#L478
     if (rotary.incre > FAST_ROTATION) break;    // fast rotation ends voltage measurement
Heiner schrieb:
> Poste den Programmteil des Rotary Encoders, damit man sich ein Urteil
> bilden kann.
https://github.com/Mikrocontroller-net/transistortester/blob/master/Software/trunk/wait_for_key_ms.c
Gast #6673432
Aha ... verstehe ... das ist bewusst so gewählt dass der Controller
abstürzt bzw. neu startet.
Bei diesem Spaghetti-Code wird sich wohl jeder sofort mit
Begeisterung drauf stürzen eine Verbesserung einzubauen ....
#6673481
Ach du grüne Neune, was ist DAS denn? Wer soll bei diesem #ifdef
Dschungel durchsehen?
Ohje! Geht's nur mir so oder empfinden das auch Andere als maximal
verwirrend und aufgeblasen? Und dann noch so schöne Dinge drin wie ein
halbes Dutzend Variationen von Wait . . .
Beitrag #6673495 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6673499 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6673603
'ne gescheite IDE zieht das gesamte Projekt rein und graut je nach
Setting die nicht definierten Teile aus, bzw. faltet sie weg.
Das ist eine SW, die über zehn Jahre gewachsen ist, mit gefühlt zehn
verschiedenen Displays läuft und alternativ diverse "User-Interfaces"
wie eine Taste (kurz vorwärts, lang rückwärts) oder zwei Tasten (vor,
zurück), oder den Drehencoder mit Taste, etc. hat.
Ich weiß aus eigener Erfahrung mit großen Projekten, dass man ungern den
Kram vom Vorgänger refactored, insbesondere, wenn man ihn nicht
durchschaut und daher lieber als Black-Box kapselt, z.B. mit #ifdef.
Wir wollen das Ding ja auch nicht weiterentwickeln, sondern einfach nur
benutzen - es funktioniert.
Gast #6673611
> ungern den Kram vom Vorgänger refactored,
> insbesondere, wenn man ihn nicht durchschaut
Das ist der Punkt. Eine derart verwachsene Struktur offenbart, dass da
Leute dran gearbeitet haben, die es besser nicht getan hätten.
Beitrag #6673766 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6673825
Falk B. schrieb:
> Naja. Es gibt im Moment den Verdacht, daß die Kiste beim schnellen
> Drehen einen Absturz erleidet. Wenn das so ist, wäre das ein
> Programmierfehler. Der unübersichtliche Quelltext wäre eine Ursache.
Wie kommst Du auf Absturz? Das ist auch im Handbuch beschrieben, dito im
Quelltext:
Schnelles Drehen wirkt als 4. Funktion "Escape", zusätzlich zu links,
rechts und Taste. Und "Escape" beendet halt die Messung, genauso wie ein
langer Druck auf die Taste.
Dein „Verdacht” beruht auf der Frage eines Nutzers nach einem Tag
Benutzung, der das Handbuch nicht gelesen hat. Auf Seite 41 steht dort:
„Wenn der Tester mit einem Drehimpulsgeber ausgerüstet ist, kann die
Menü-Auswahl auch mit einem schnellen Drehen des Encoders während der
Anzeige einer vorausgegangenen Messung aufgerufen werden. Die
Menüfunktionen können mit einem langsamen Drehen des Encoders in
beliebiger Richtung ausgewählt werden. Die ausgewählte Menüfunktion kann
aber nur mit einem längeren Tastendruck gestartet werden. Innerhalb
einer Menüfunktion können Parameter durch eine langsame Drehung des
Encoders ausgewählt werden. Eine schnelle Drehung des Encoders kehrt zur
Menü-Auswahl zurück.”
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
