STM32 - UART DMA - keine Funktion nach Reset von Gegenstelle
Gast #6672439
ich habe ein kleines Problem mit meinem STM32 und dem Empfang der Daten
über UART_DMA.
Ich (re)starte meinen Nucleo Board, ich sende Daten via RS232 zur
Gegenstelle (mit Oszi gemessen) und bekomme auch antworten (ebenfalls
mit Oszi gemessen). Die Daten haben eine variable Länge, allerdings
kenne ich die immer vorher und kann diese Info beim Aufruf von
"HAL_UART_Receive_DMA(&huart2, bBuf, bLen)" mitgeben.
--> passt. Funktioniert beliebig oft mit variabler Datenlänge.
Jetzt lege ich die Gegenstelle schlafen, warte 20s und wecke sie mit
einer WAKEUP/INIT Funktion auf. Gegenstelle wacht auf und initialisiert
sich und signalisiert via LED "bereit". Alle Anfragen danach werden ganz
normal verarbeitet und ich bekomme Antworten.
Wenn ich die Gegenstelle schlafen lege, dann eine beliebige Funktion
(nicht die WAKEUP/INIT) schicke, bleibt die Gegenstelle im Sleep Mode
(so soll es auch sein). Wenn ich danach die Wakeup/Init schicke, wachte
die Gegenstelle auf, allerdings bekomme ich die Antwort ("Init
erfolgreich") der Gegenstelle nicht mit, obwohl ich sie am Oszi sehe.
Mir scheint das die HAL_UART_Receive_DMA(...) irgendwie blockiert ist,
da die eine normale Funktion den Empfang blockiert.
Ich bin jetzt schon mit dem Debugger durch gesprungen, aber ich bekomme
keinen Error oder Hänger, er spingt brav durch die Funktionen, so wie er
es auch macht die Sache funktioniert, nur der Empfangsbuffer bleibt halt
leider leer.
Gibt es da einen Trick, wie man den UART Empfang per DMA neu starten
kann?
Ich würde ja HAL_UART_Receive_DMA(...) nehmen, dafür müsste ich ja die
wissen welche Anfrage an die Gegenstelle ich zu erst schicke, da ich die
Länge hinterlegen muss.
Viele Grüße
#6672446
Hatte erst letzte Woche das gleiche Problem. Habe den Usart DMA mit LL
Treiber initialisiert und mich durch dieses Tutorial gehangelt.
https://stm32f4-discovery.net/2017/07/stm32-tutorial-efficiently-receive-uart-data-using-dma/
Der DMA läuft im Circular mode und schreibt den Buffer immer wieder
erneut voll. In der Funktion usart_rx_check schaut er wie lange die neu
eingetroffene Nachricht im DMA buffer ist und kann diese dann weiter
verarbeiten. Als interrupt habe ich nur die Idle Line benutzt. Dieser
löst aus, sobald auf der RX Leitung nichts mehr übertragen wird.
Gast #6672458
Danke für die schnelle Antwort!
Dann müsste ich den DMA Mode zu "circular" ändern, davon hatte ich auch
schon gelesen. Im Prinzip weiß ich ja aber immer wann meine Datenblöcke
zu Ende sind, ist der "circular mode" da nicht mit Kannonen auf Spatzen?
Ich dachte an so eine Art "UART/DMA ReInit" Geschichte, bloß nicht ganz
so banal :D.
VG
Gast #6673275
Walt N. schrieb:
> Ist er wirklich leer oder nur voll und wird nicht neu befüllt?
Er wird immer bevor ich die Funktion HAL_UART_Receive_DMA(...) aufrufe
geleert, die Daten kommen auch an (am Oszi sichtbar) nur werden sie halt
nicht in meinen Buffer geschrieben.
Ich versuch grad das Tutorial durchzuackern, welches du verlinkt hast.
Danke nochmal dafür!
VG
