STM32 Timer unpräzise?
Gast #6672564
Hallo
Ich habe einen STM32H7 welcher die inerne RC clockquelle nutzt. Die
countfrequenz wird auf 240MHz hochgesetzt, timer3 soll interrupts alle
10us generieren.
Soweit sogut:
Prescale 0
Count auf (2400-1)
autoladen ein
Wenn ichs nun jedoch mit der stoppuhr vergleiche läufts auf dem STM etwa
5% langsamer.
Dachte erst liegt am RC und habe daraufhin den 4mhz RC versucht:
gleiches ergebnis.
gem. darenblatt sollte due RC abweichung nur 0.5% sein.
Habe ich irgendowo etwas falsch gemacht?
#6672656
Die meisten Informationen hat er doch geschrieben.
Der interne HSI ist mit
47.5(min) 48(typ) 48.5(max) [MHz]
angegeben. Von daher würde ich auch das Problem eher im Code vermuten.
Zumal ich nicht weiß wie man 10us mit einer Stoppuhr stoppt :D
Gast #6672665
> [..] 240MHz [..] interrupts alle 10us generieren.
Du willst ernsthaft alle 2400 Takte einen Interrupt generieren? Wofür
braucht man das? Da ist der arme Core ja nur noch mit Rein- und
Rausspringen beschäftigt.
Gast #6672674
Sag doch gleich, dass du den H7 nicht kennst. 100 kHz sind bei 480 MHz
CPU-Takt schon recht langsam oder anders ausgedrückt < 1% Auslastung.
Gast #6672703
Danke für die Antworten, und bitte verzeiht meine schreibweise (am tel).
Wie ichs gemessen habe:
isr counter und nach ca. 1h mit stopuhr verglichen.
Core läuft natürlich mit 480mhz (mit I und D cache wegen dem lahmen
Flash), Timer3 begrenzt mit 240
Nun was soll ich dann noch weiter beschreiben damits klar wird? Die
einstellubgen sind alle im cube, und mehr als die beschriebenen:
count frequenz
prescale
zählerwert
Auto laden
gibts meines wissens nicht.
Benötigt das autolanden noch zeit?
Gast #6672715
Benutze die Quelle HSE. Die ist auf jedem Nucleo Board verfügbar,
auch wenn kein Quarz zu sehen ist (kommt vom draufgeklatschten
ST-Link). Wenn du kein Nucleo Board hast dann mach selbst einen
Quarz oder Quarzosillator an deinen STM32H7.
Mit den internen Oszillatoren kommst du nie auf einen grünen
Genauigkeits-Zweig.
Gast #6672738
> Genauigkeits-Zweig.
Ok Danke; nun habe keinen, habe es nun ca passend mit prescale 0 und
count 2389. Die Genauigkeit ist eigentlich genügend für die Anwendung es
geht mir mehr darum, ob ST ihre präzisionsspec um faktor 10 verfehlt
oder ich etwas falsch gemacht habe.
OT: hat jemand Erfahrung im zusammenhang mit DMA und D-Cache; ich habe
dies bis jetzt vermieden, da ich Probleme erwarte. (bei meiner Anwendung
ist D cache wichtiger als DMA, weshalb aktuell ohne DMA)
Gast #6672754
Dann kann man das Thema hier ja zumachen. Ich finde es
jedenfalls "schrecklich" wenn man so einen geilen Controller
hat und dann nicht mal genau weiss in welchen Zeitrahmen man
arbeitet weil der Takt so ungenau ist und dieser mit der
Temperatur sogar hin- und herwabert. Irgendwann kommt's dann
und man braucht doch die Quarzgenauigkeit.
Controller-Takte ohne Quarz sind einfach nur Mist. SCNR.
#6672769
Die sicherste Möglichkeit um zu testen ob es der eigene Programmcode
oder der interne Oszillator ist, wäre Dir den Systemtakt auf einem
MCO-Pin ausgeben zu lassen. Das dann z.B. mit einem Oszi, Spekki oder
Frequenzzähler zu messen. 5% Abweichung vom Sollwert sollten sich da gut
erkennen lassen.
Ansonsten gibt es noch den Kalibrier-Wert und das Trim-Register für den
HSI. Hab grad nicht mehr im Kopf wie das im Detail war, wann und wie der
geladen/gesetzt wird bzw. von Dir behandelt werden muss. Das würde ich
mir an Deiner Stelle im Referenzhandbuch nochmal genau durchlesen. ST
wird den Sollwert aus dem Datenblatt angeben wenn man das optimal
behandelt. Das muss nicht unbedingt die Standardkonfiguration sein.
Was auch noch eine Rolle spielen kann ist unsaubere Spannung und/oder
fehlende Kondensatoren am VDDA-Rail. Die wird nämlich benötigt um den
Oszillator und die PLL zu versorgen und wirkt sich daher auch auf die
Performance von denen aus.
Gast #6675605
Kevin M. schrieb:
> Also sry aber selbst bei einer Stunde ist die Messungenauigkeit
> mit einer Stopuhr wohl kaum aussagekräftig.
> Toggel im ISR einen Pin und mess mit dem Oszi......
nun meine IST ist ein counter hochzählen, alle paar sek schreibe ich den
über usb vcp aufs terminal
Inwiefern sollte dies gegenüber dem oszi unterlegen sein? Nun
abweichungen von wenigen sek sind vieleicht nicht aussagekräftig mit
stoppuhr, wenns aber um etliche 10sec oder mehr geht dann schon.
Bez DMA und Cache werde ich vermutlich einen neuen T eröffnen (habs
getestet und gibt wie erwartet Probleme)
Gast #6675611
Wenn du in diesem schlapprigen Stil weiterschreibst kann das
hier noch recht lustig werden.
Gast #6675612
> Programmcode oder der interne Oszillator ist, wäre Dir den Systemtakt
> auf einem MCO-Pin ausgeben zu lassen. Das dann z.B. mit einem Oszi,
> Spekki oder Frequenzzähler zu messen. 5% Abweichung vom Sollwert sollten
> sich da gut erkennen lassen.
Danke ja, damit wärs dann eindeutig. Danke für den tipp mit VDDA; nun
habe so ein chinaboard bei welchem aller wahrsch nach
Spannungsatabilisierung/Layout mangelhaft sind... Nun habe auch den
effekt, dass alle 3 ADC single ended bei eingang kurzgeschlossen mit GND
werte von: 1000, 950, 1030 ausgeben (16bit modus, 20mhz adc clk) denke
kaum das der STM diesbezüglich das problem ist.
Gast #6675617
Nun auf dem mobiltel schreiben ist nicht immer einfach. Und R ist neben
T auf der Tastatur, das mit IST ISR gemeint ist sollte naheliegend sein.
