Stecker von Netzteil abschneiden und Kabel vom Netzteil am Verbraucher anlöten
Gast #6672658
Du brauchst vermutlich eine zugentlastung und ein Provisorium zum
Verschließen des Lochs.
Es geht, dürfte aber ungewöhnlich sein. Darf man fragen, wieso? Das
Gegenteil ist häufiger.
Gast #6672676
Dann baumelt aber für die ganze Restlebenszeit ein Klotz am Verbraucher
dran rum! Das ist doch unpraktisch. Es sei denn man schneidet das Kabel
durch und baut eine Lüsterklemme dazwischen, so dass man diese
Verbindung im Bedarfsfall auch noch mal lösen kann.
#6673009
Jannes schrieb:
> Ich würde gerne wissen ob es unbedenklich ist wenn ich den Hohlstecker
> an einem Netzteil abschneide, die Buchse vom Verbraucher auslöste und
> das Netzteil dafür direkt anlöte und diese somit fest verbinde.
Es läuft auf eine "radio eriwan" Antwort hinaus:
Im Prinzip ist es unbedenklich, es kommt darauf an das..."
Also mal ein (nicht vollständige) Liste der Pro und con:
Pro:
- vermeidet Übergangswiderstände im Stecker-Buchse System, die können
über die Nutzungsdauer zunehmen bis zum "Wackelkontakt".
- wenn solide ausgeführt (Lötung, Zugentlastung ist es haltbarer als
eine Steckverbindung mit (billigen) Hohlsteckern.
- Einfache Buchsen lösen sich gern an den Lötverbindungen auf der
Platine, da die Kräfte beim Stecken nicht immer gut anderweitig
abgefangen werden.
- usf.
Con:
- Austausch des Netzteil erfordert Lötarbeit, ist damit zeitaufwendiger
als Umstecken.
- Transport kann erschwert werden da Gerät und Netzgerät nun eine
verbundene Einheit sind.
- Austausch des Netzteil bei Einsatz in Ländern unterschiedlicher
Netzspannung erschwert (sofern Du kein 100...240V Weitbereichsnetzteil
hast).
- Ggfs. viel Arbeitsaufwand, Garantieverlust Durch Öffnen und Umlöten
des Hauptgerätes,...
- usf.
Ist ähnlich dem Thema "sollte in Netzkabel fest am Gerät verbaut sein"
zu "sollte ein Gerät einen Kaltgeräteanschluß haben".
Wobei diese Steckverbinder fast immer solider und zuverlässiger sind als
Hohlstecker .-)
Gast #6673289
Kommt drauf an was du darunter verstehst, technisch geht das natürlich,
aber da geht nicht nur die Garantie flöten, das kann man ja hinnehmen,
aber das Gerät ist eben mit einem Steckernetzteil geprüft und hat nach
dem Anlöten keine CE-Zulassung mehr. Ich weiss natürlich dass solche
Aussagen hier im Forum von der Mehrheit abgelehnt werden.
Georg
