Schrittmotor Treiber mit zwei Eingangsquellen
OP #6672852
Liebes Forum,
ich stehe etwas auf dem Schlauch und hoffe das mir hier evtl. jemand auf
die Sprünge helfen kann.
Ich baue mir gerade 4x Schrittmotor Treiber (DM542T), ein Netzteil und
einen Arduino in einer Kiste zusammen. Das Ziel ist eine Steuerbox zu
haben, an der ich verschiedene Schrittmotoren anschließen kann. Soweit
so gut.
Zusätzlich nutze ich noch eine Software namens Dragonframe, im
Zusammenspiel mit einem sogenannten "Master Controller". Wen es
interessiert, hier ist das Handbuch:
https://www.dragonframe.com/download/DMC16-1.6.pdf
In der Software kann ich Bewegungsabläufe erstellen, die dann über den
"Master Controller" als Step & Direction Signale an die Motortreiber
ausgegeben werden. Das Signal was da raus kommt ist ein sogenanntes
"differential Signal" (zu deutsch glaube ich symmetrische
Signalübertragung?). Als Differentialleitungstreiber wird im Handbuch
dieser genannt: TexasInstruments AM26C31CN
Nun zur Problemstellung:
Ich habe ja auch ein Arduino in meiner Kiste verbaut, dass ich gerne als
Option nutzen möchte (z.B. falls etwas mit dem "Master Controller" nicht
funktioniert). Die digitalen Ausgänge vom Arduino würde ich auf Step(+)
und Direction(+) der Motortreiber verkabeln und Step(-) und Direction(-)
auf die Masse des Arduinos. Folglich habe ich aber das Problem, dass
dann jeweils die Direction(-) und Step(-) aller Motortreiber verbunden
wären und somit auch alle (-) differential Signale aus dem Master
Controller. Und da kann ich mir vorstellen, dass es dann Probleme gibt..
also nicht zwingend immer, aber je nach Länge der Leitung etc. könnte es
ja sein. Und das will ich gerne ausschließen.
Oder ist das gar kein Problem und ich habe da einen Denkfehler?
Als einfachste Lösung könnte ich natürlich immer Umkabeln. Aber da es
alles in ein 19" Rack verbaut wird, möchte ich mir das viele Schrauben
ersparen.
Vielleicht hat jemand noch Ideen? Schalter, welche die verschiedenen
Pole gleichzeitig umstellen, wären natürlich eine Möglichkeit. Ich habe
nur das Gefühl, dass es da noch einfachere Lösungen gibt..?
Gast #6672892
> ja sein.
Was für Probleme witterst du?
Die Eingänge des DM542 sind stromgesteuert. Eine Stromschleife wird so
leicht nicht gestört.
Gast #6672902
Wenn die Master Unit wie in der anleitung tatsächlich potentialfreie
differentielle Signale liefert dann gibt es keine probleme beim zusammen
schalten.
Außerdem bietet die Master Unit ja auch einen nicht differetiellen
Anschluss.
Das einzige wäre wenn die beiden Signalgeneratoren (Master Unit und
Arduino) die Signsle des jeweils anderen nicht mögen. Zum beispiel mag
der Arduino es gar nicht falls er von der Master Unit mehr als 5,5V an
seine Pins abbekommt (wenn die einfach parallel an den Eingängen des
DM542 hängen).
OP #6672916
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Tatsächlich vermutete ich Probleme eher auf Seite des Master
Controllers. Wenn ich alle negativen differentielle Signale (schreibt
man das so?) zusammen schalte, haben die alle die gleiche Spannung als
Referenz. Also unabhängig was bei langen Leitungen vielleicht noch für
Störungen kommen könnten. Aber vielleicht habe ich das auch nicht
richtig kapiert!?
schalten.
> Anschluss.
Ok das klingt gut. Dann werde ich es einfach probieren. Wollte nur
ungern einen groben Fehler damit machen und die teure Master Controller
Kiste abbrauchen...
> DM542 hängen).
Dazu habe ich hinter die Arduinoausgänge schon Dioden gebaut, sollte
also nix passieren.. und der Arduino wäre mir das Risiko auch eher Wert
als dieser Master Controller.
Vielen Dank euch!
Gast #6672919
Wolfgang schrieb:
> Dagegen würden Entkopplungsdioden helfen
Ja, aber nur wenn das Signal dann noch stabil ankommt. Bei 5V ist die
angegebene Untergrenze der DM542 oder täusche ich mich da?
Bei mir funktionieren die Problemlos mit Arduino/GRBL aber ich hab nie
mit Diode in der Leitung getestet...
