Einstellungen Oszi Bereichswahl Empfindlichkeit
OP #6672993
Hallo liebes Forum,
ich habe ein mal eine allgemeine Frage, da ich mich im Beruf gerade mit
einem leidigen Thema beschäftigen muss.
Wir sind ein Testhaus haben daher viele Oszis und allerlei andere
Messgeräte recht permanent im Einsatz, diese sind auch stets unterwges
werden umgesteckt umgebaut usw.
Wir haben natürlich auch viele Reperaturen die Anfallen.
Jetzt kursiert hier die Meinung:
Messgeräte sollen stets bereits in dem Bereich eingestellt sein, in dem
man die zu erwartetnde Spannung Strom etc messen will.
Sprich 100 V möglichst am Oszi bereits mit zB 50 V / div, weil die Leute
dachten ie Oszis gehen kaputt wenn man dort mit 100 mV / div auf ein 100
V Signal gehts (wohlgemerkt der Tastkopf ist natürlich ein 10:1 10MOhm
standard)
Kurze Umfrage, kann das wirklich sein, laut unserern Entscheidern wurde
das so von Tektronix / LeCroy telefonisch als mögliche Ursache genannt)
Für mich klingt das sehr dubios.
Meiner Meinung nach darf ich am Oszi alles anschließen was der Tastkopf
und der Oszi Eingang 1M oder 50R gekoppelt eben können.
Das sind ja meisten, 300 Vrms im 1M, und 5 Vrms im 50R Betrieb.
Jetzt bin ich gespannt ob ihr mich da unterstützt, oder ob ich
tatsächlich falsch liegen könnte?! :)
PS: Ich denke diese Meinung vorher wissen welchen Bereich man misst
kommt historisch, da ja vor 30 Jahren tatsächlich die Multimeter direkt
Bereiche hatten die bei falschwahl eben kaputt gehen konnten.
Also schreibt mal eure Meinungen.
vielen Dank und viele Grüße.
Gast #6673000
Das sehe ich auch so. Auserdem kann ich mich nicht erinnern jemals
ein Oszi gesehen zu haben wo jemand einen Eingang gefraggt hat.
Anders ist das natuerlich bei Spektrumanalyzern. Da muss man wirklich
extrem aufpassen.
Olaf
Gast #6673034
in AC-Kopplung kann es auch mit 10:1 Tastkopf passieren, dass der volle
Gleichanteil der Spannung an Koppelkondensator anliegt und diesen
zerstört. der Wechselanteil wird zwar um den Faktor 10 heruntergeteilt,
aber der Gleichanteil - zumindest bei manchen Oszis - nicht.
Gast #6673071
Pulse sind gefährlich. Oft sieht man sie nicht, wenn sie aber dann die
Grenzen überschreiten ist das nachgeschaltete Messgerät in Gefahr.
Passiert oft beim ein- und ausschalten, wenn Induktivitäten wirksam
werden.
OP #6674072
Ja Pulse messe wir natürlich auch extrem häufig, auch mit 50R Abschluss.
Allerdings sehe ich da die 5 Vrms Belastungsgrenze schon als sehr hoch
an, da kurze Spikes mit Pulsbreiten von kleiner 1 µs und langsamen
Wiederholraten ja eigentlich keine Energie haben den physischen
Widerstand vom Oszi kaputt zu bekommen.
Aus dem Stegreif ist mir jetzt auch keine Höchstspannung bewusst, also
kurzzeitige, zB max 50 V Spitze bei 50R Abschluss, weiss da jemand mehr?
Dankeschön.
#6674578
Je nach Oszi hört man Relais klicken bei der Bereichsumschaltung.
Insofern kann man dsvon ausgehen, dass die Analogstufen vor dem ADC
entsprechend stärker jetausgefordert sind, wenn der BNC Eingang die 100V
in der empfindlichsten Einstellung zu sehen bekommt...
Die Frage ist, inwiefern ein Signal-Clipping o.Ä. im Frontend
vorgenommen wird. Dies wird je nach Gerät etwas anders gelöst sein,
...bis hin zu gar nicht bei sehr schnellen scopes. Diese sind meiner
Meinung nach in der Tat wie Spektrumanalysatoren zu behandeln.
Gast #6674752
Es ist einfach gute Praxis, ein Meßgerät vorher so einzustellen, dass
die zu messende Größe sicher innerhalb des Messbereichs liegt.
Sonst kann man böse auf die Schnauze fallen, wenn man mal ein Messgerät
hat, dass nicht gegen jede idiotische Bedienung abgesichert ist.
Beim Multimeter fragt doch auch keiner, ob man bei einer Strommessung
erst den Strom fließen lässt und dann vom mit 200mA abgesicherten
Bereich auf einen ausreichend großen Messbereich mit entsprechend
kräftigerer Sicherung umschaltet.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6674781
Erste Frage wäre, ob das Personal überhaupt eine Fortbildung mit
Zertifiakt hat für Arbeiten an Geräten mit Spannungen oberhalb von 30 V
AC und 60 V DC.
https://www.die-tuev-akademie.de/seminare/technik-produktion/elektro-energietechnik/elektrofachkraft-fuer-arbeiten-an-hv-systemen-werkstattpersonal-stufe-3a-arbeiten-unter-spannung-qualifizierung-nach-dguv-200-005
Es gibt hierzu längere Fortbildungen mit Praxisteilen. Da wird auch
eingeübt erst zu denken, richtig einzustellen und dann zu messen.
Wer es zu häufig falsch macht, gibt eine Runde aus. So regelt sich das
vielleicht schnell von selbst.
Die Geräte mit automatischer Bereichswahl sind in der Regel so
aufgebaut, das diese eine Reaktionssekunde einen zu klein eingestellten
Bereich ab können, mehr aber auch nicht. Robustere Bauweise ist immer
noch den Kunden zu teuer, also wird sich das nicht ändern.
#6674799
Schau mal hier, da wird es sehr präzise erläutert:
https://www.vishay.com/docs/28810/pulseloadhandling.pdf
Ja, diese Meinung hat bereits seit langer Zeit volle Berechtigung.
Da man aber heute Leute mit immer weniger Erfahrung (da meist geringer
entlohnt)  an Aufgaben setzt die immer mehr Sachverstand benötigen:
Versucht man Geräte immer besser abzusichern und durch auto. Umschaltung
vor Beschädigung zu schützen.
Leider sind Messidioten aber so intelligent, dass sie diesen Schutz
aushebeln.
Kurz: Hirn hilft meist, ein Gerät in korrekter Funktion zu erhalten.
Mitdenken ist aber heutzutage Luxusgut.
Gast #6674855
Trotz dem ist es so, dass ein Oszi die Spannung am Eingang aushält, die
neben dem Eingang auf das Gerät aufgedruckt ist, egal was für ein
Bereich eingestellt ist. Es könnte ja Beispielsweise sein, dass ein
Signal zwischen 0 und 100 V schwankt und man sich dafür interesiert, wie
das Signal bei 0 V aussieht, ob da vieleicht ein Ripple drauf ist oder
so. Allerdings würde ich mit einem 10:1-Tastkopf nicht 1000 V auf 100 V
runterteilen, wenn der Oszi nur 400 V aushält, die sind nur dazu da, den
Eingang hochohmiger zu machen und die Eingagnskapazität zu verringern.
Bernd
OP #6675402
Danke für Eure Meinungen.
also Bernd gefällt mir bisher am besten :)
Wenn auf dem LeCory draufsteht 1MOhm kann das 300 Vrms, dann vertrau ich
diesen 100%, sonst müssten die ja eben etwas anderes aufdrucken.
Und wenn mein 10:1 Tastkopf ebenfalls 300 Vrms kann dann kann ich daran
auch ohne Probleme höhere Spannungen messen.
Netzspannung ist dann ja eventuell wieder je nach CAT etwas anders,
dadort ja Überspannungen auftreten könnten.
Also halten wir fest, Kopf einschalten ist nie verkehrt, zu wissen
vorher was man erwartet ist ja sowieso uneingeschränkt zu empfehlen.
Aber die Oszidefekte können unmöglich davon kommen dass man das Oszi in
seinen Softwareeinstellungen auf zB 100mV gestellt hat, aber dann mit
einem 10:1 Tastkopf an die 100V Leitung kommt, richtig?
Gast #6675483
Ich schon. Da lagen durch ein Missgeschick 1kV am Eingang an :-(
> extrem aufpassen.
Oha ja. Die Spekkis mögen am Eingang kein ESD, kein DC, keine
Transienten und keine hohen Pegel im nicht dargestellten Frequenzbereich
