Feuerwehrschalter (Solar)
Gast #6673503
Halli Hallo,
ich bin eben auf folgendes gestoßen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Feuerwehrschalter
Bild:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/FWS1c.jpg/800px-FWS1c.jpg
Warum ist denn der Feuerwehrschalter so angeschlossen wie auf diesem
Bild?
Was amcht das für einen Sinn?
Danke
Gast #6673505
Das steht direkt im Artikel:
"Der Feuerwehrschalter ist in der Regel ein fernbetätigter Schalter mit
zumindest zwei Schließern um sowohl die Plus- als auch die Minus-Leitung
sicher abzutrennen, da die Gefahr des „Verkleben“ der Kontakte bei
Schalten unter Last besteht. In der Praxis wird daher oft ein
dreipoliger, fernbetätigter Schalter eingesetzt, bei dem entweder die
Plus- oder die Minusleitung in Serie über einen weiteren Kontakt geführt
wird."
Gast #6673513
Aus der Praxis: Drehschalter in der Industrie sind oft für 3 Phasen
ausgelegt, also hat man da einfach verbaut was es schon gab :)
Alternativ: mit 2 Kontakten in Reihe senkst du die Wahrscheinlichkeit
dass im fehlerfall doch noch der WR auf der heißen Seite verbunden
bleibt..
Ich persönlich wundere mich allerdings dass die Module nicht
kurzgeschlossen werden, eigentlich geht's doch genau darum, dass die
Spannung in Verbindung mit Löschwasser ein Problem ist..
Aber ich kenn die Vorschriften nicht..
Gast #6673517
Keinen.
Solarmodule sollte man EINZELN kurzschliessen.
Bei dem gezeigten Schaltplan steht trotzdem die gesamte Solaranlage
unter Spannung, je nach Reihenschaltung bis 1200VDC.
Einzelnes kurzschliessen erlaubt gefahrloses Arbeiten an der Anlage,
auch für den Besitzer.
Die übliche Spannung eines einzelnen Moduls (wenn z.B. deren Schalter
ausgefallen ist) liegt mit 80V auch noch im gefahrlosen Bereich.
Es müssen nicht mal unter 80VDC Last schaltbare Schalter sein,
ausschalten (kurzschliessen) geht immer, einschalten (öffnen) kann man
ja auf die Dunkelheit verlegen.
Gast #6673557
bullhit, alles.
Das ist kein Feuerwehrschalter. Der sitzt nämlich irgendwo an einer für
eben die Feuerwehr gut erreichbaren Stelle und schaltet L und N (bzw.
Plus und Null) und ist idR 4-polig. Das ist ein Notausschalter, rastend.
Die Freigabespannung (L und N) geht zum Sammler.
Im Sammler möglichst im Brandschutzbereich der Solarmodule hast du ein
auf 1000V DC umgebautes Freigabeschütz bzw. Motorschutzschalter mit
freigabespule. Das ist nicht das Standardprodukt von der Stange, sondern
mit verstärkten Löschkammern ausgestattet. Um das Produkt nicht
übermäßig groß und teuer zu machen, sind die Löschkammern aber nicht auf
je 1000V ausgelegt, sondern insgesamt.
Und daß es da eine "heiße Seite" gibt, ist auch bullshit. Welche soll
das denn sein, die auf -325V oder die auf +475V?
Gast #6673560
Danke einer der mich versteht  ;-)
Evtl. ist ein bloßes Abtrennen doch sogar Kontraproduktiv.
Ohne Last habe ich die Leerlaufspannung der Module welche i.d.r. höher
liegt als die Spannung unter Last...
Auf der anderen Seite - wenn ich mal 15 Module im Stang betreibe und die
gut besonnt werden kommen sind das auch 15*10A*30V = 4,5kW
Die Leistung muss beim kurzschließen auch erst mal irgendwo hin...
Sonnst kommt zu dem Zimmerbrand noch ein Dachbrand dazu.
(Das Lohnt dann für die Feuerwehr)
#6673561
Ich auch, denn beim Kurzschluss einer Stromquelle über Schalter
gibt es eine wesentlich geringere Wahrscheinlichkeit des Versagens
des Schalters.
