Guten Tag,
ich brauche Hilfe beim Problem von Laden eines Handys. Gestern hatte das
Handy unter 15 Prozent Ladekapazität und es hat mir gesagt, dass ich es
laden soll. Ich habe es über Nacht geladen und heute morgen war der
Ladestand bei 37 Prozent. Dann hab ich es weiter geladen und der
Ladezustand war - bis einschließlich jetzt - immer noch 37 Prozent.
Dieser Wert scheint jetzt ein Beharrungszustand zu sein und es läd
einfach nicht weiter.
Was könnte dafür die Ursache sein? Es ist ca. 1,5 Jahre alt und wurde
bisher ca. 1mal in der Woche aufgeladen, weil es nicht oft benutzt wird.
Oder ist der Akku dann nicht mehr in Ordnung auf einmal?
Percy N. schrieb:> Liefert das Ladegerät genügend Strom?
Es ist das Originalladegerät vom Handy.
Percy N. schrieb:> Ist das Handy beim Laden eingeschaltet?
Ja, es war bis jetzt immer eingeschaltet. Ich habe es in den vergangenen
1,5 Jahren noch nie abgeschaltet.
MaWin 2 schrieb:> Zu viele Äpps im Hintergrund geöffnet?
Weis ich nicht, das muss ich mal prüfen, danke für den Hinweis.
Oder einfacher: Staub in der USB-Buchse.
Wenn das Telefon die meiste Zeit in der Hosen- oder Handtasche
verbringt, kommt immer wieder ein bisschen Staub in die Buchse.
Mit jedem Einstecken des Ladesteckers wird der Dreck ein bisschen mehr
zusammengedrückt, und irgendwann hält der Stecker nicht mehr richtig in
der Buchse und es gibt Wackelkontakte.
Hab ich im Familienkreis immer wieder mal, dass die Handys nicht mehr
laden.
Dann rücke ich mit einer starken Taschenlampe und einer dünnen
Stecknadel an, kratze vorsichtig den ganzen Dreck aus der Buchse, und
alles ist wieder gut.
2ct schrieb:> Oder einfacher: Staub in der USB-Buchse.> Wenn das Telefon die meiste Zeit in der Hosen- oder Handtasche> verbringt, kommt immer wieder ein bisschen Staub in die Buchse.> Mit jedem Einstecken des Ladesteckers wird der Dreck ein bisschen mehr> zusammengedrückt, und irgendwann hält der Stecker nicht mehr richtig in> der Buchse und es gibt Wackelkontakte.
Jepp, das Problem hatte ich gerade auch. Ich dachte erst die USB-C
Buchse wäre defekt, es war aber nur Dreck.
Hilfe beim Laden von Handy schrieb:> Ja, es war bis jetzt immer eingeschaltet. Ich habe es in den vergangenen> 1,5 Jahren noch nie abgeschaltet.
Toll, meins erinnert mich alle 20 Tage dass is immer mal gut ist das
Gerät neu zu starten.
EIn "Reset" durch ausschalten sollte eigentlich immer das erste sein das
man macht, wenn man ein Problem hat.
Physiker schrieb:> Anderes Ladekabel verwenden.
Es hat ja von 16 auf 37 Prozent gelanden. Ein anderes Kabel habe ich
auch nicht.
Physiker schrieb:> Anderes Ladegerät verwenden.
Ich habe kein anderes Ladegerät.
Percy N. schrieb:> WLAN
WLan läuft nicht ständig und wird immer nur kurzzeitig bei Bedarf
eingeschaltet.
Percy N. schrieb:> Bluetooth
Bluetooth nutze ich nicht, ist abgeschaltet.
Flip B. schrieb:> Kabelbruch oder defekte ladebuchse.
Wie kann man eine defekte Ladebuchse detektieren?
Danke für den Hinweis, das werde ich kontrollieren.
Udo S. schrieb:> EIn "Reset" durch ausschalten sollte eigentlich immer das erste sein das> man macht, wenn man ein Problem hat.
Das habe ich noch nie gemacht, es hat bis jetzt immer funktioniert. Aber
schaden tut es gewiss nicht.
Hilfe beim Laden von Handy schrieb:> Bluetooth nutze ich nicht, ist abgeschaltet.
Also haben wir hier einen Q der sich nicht die CoronaWarnApp installiert
hat.
Dein Akku ist vermutlich einfach hinüber. Lass ihn in einer
Fachwerkstatt wechseln.
Oliver S. schrieb:> Dein Akku ist vermutlich einfach hinüber. Lass ihn in einer> Fachwerkstatt wechseln.
Schade, dass so ein Akku schon nach 1,5 Jahren kaputt geht. Dann werde
ich ihn wohl reparieren lassen müssen. Schade, dass es kein Akku aus
AAA-Batterien ist, die könnte man leicht selbst wechseln.
Hat es einen Grund, dass man nicht mehr AA/AAA Batterien benutzt,
sondern neue Akkuformen, die nur noch ein Fachmann wechseln kann?
Hilfe beim Laden von Handy schrieb:> Udo S. schrieb:>> EIn "Reset" durch ausschalten sollte eigentlich immer das erste sein das>> man macht, wenn man ein Problem hat.> Das habe ich noch nie gemacht
Du hast in deinem ganzen Leben noch nie mit Computer zu tun gehabt.
Hilfe beim Laden von Handy schrieb:> Hat es einen Grund, dass man nicht mehr AA/AAA Batterien benutzt,> sondern neue Akkuformen, die nur noch ein Fachmann wechseln kann?
Weil ansonsten dein Handy die Form und Gewicht eines kleineren
Ziegelsteins hätte.
Sorry, jetzt wirds endgültig trollig.
Na klar, sonst könnten die Akkus selbstständig von jedem User getauscht
werden und man bräuchte die Fachwerkstatt nicht mehr. Die wollen aber
auch was verdienen.
Den VW-Käfer und den Opel-Kadett konnte man damals noch selbst
reparieren. Allein für den Austausch der Frontglühbirnen bei einem
Lexus, benötigt man heute eine Fachwerkstatt.
Helge schrieb:> die den Akkustand
Der Akkustand wird mir auch so mittels eines Ladebalken angezeit. Eine
App hab ich noch nie dazu verwendet, wo finde ich die?
Udo S. schrieb:> Du hast in deinem ganzen Leben noch nie mit Computer zu tun gehabt.
Was hat ein Handy mit einem Computer zu tun? Natürlich habe ich schon
mit Computern Briefe geschrieben oder Zettel ausgedruckt.
Hilfe beim Laden von Handy schrieb:> Der Akkustand wird mir auch so mittels eines Ladebalken angezeit. Eine> App hab ich noch nie dazu verwendet, wo finde ich die?
Im modernen Handy gibt es den Menueintrag "Akkuverbrauch". Dort werden
auch die Laufzeiten der Apps angezeigt (aktiv, Hintergrund).
Hilfe beim Laden von Handy schrieb:> Was könnte dafür die Ursache sein? Es ist ca. 1,5 Jahre alt und wurde> bisher ca. 1mal in der Woche aufgeladen, weil es nicht oft benutzt wird.> Oder ist der Akku dann nicht mehr in Ordnung auf einmal?
Kann durchaus passieren, hatte ich persönlich aber bisher nicht.
Was ich aber von Akku-Messtechnik der mittleren Preisklasse kenne: Das
Gerät meckert wegen schwachem Akku, man lädt über Nacht auf, laut LED
auch vollgeladen und beim nächsten regulären Einschalten ist der
Akkuladestand laut Display immer noch schwach, hält sich aber auf diesem
Niveau ewig.
Anscheinend war es ein Kabelfehler. Habe jetzt von mir ein anderes Kabel
besorgt jemand anders und jetzt ist es im Ladezustand bereits auf 51
Prozent gestiegen und hat die Beharrung bei 37 Prozent verlassen.
Weshalb ein Kabel nicht mehr funktioniert ist schon sehr schade.
Hilfe beim Laden von Handy schrieb:> Weshalb ein Kabel nicht mehr funktioniert ist schon sehr schade.
Das ist wie beim Auto, wenn du nachts auf der Landstraße liegen bleibst.
Da kannst du auch nicht sagen:
"Da kann nicht viel kaputt sein, gerade fuhr es ja noch"...
Dann nimms auseinander und schau dir an an was es lag. Kaputt ist es
doch eh schon.
Meistens userfehler. Kabel wird einfach i die Tasche gequetscht und zehn
mal um sich selbst gewickelt. Kein Wunder dass es kabelbruch gibt.
Guck Dir das Kabel unmittelbar vor dem telefonseitigen USB-Stecker an.
Wenn man das Telefon an die Tischkante legt, also das Kabel nicht
aufliegt, wird es an dieser Stelle belastet und bricht gerne irgendwann.
Einfach mal das Handy über Nacht eingeschaltet leer laufen lassen, damit
das Akku-Management mal wieder "weiß" was leer ist. Das Handy sollte
sich dabei dann eh selbst abschalten. Das solltest du in gewissen
Abständen wiederholen.
Infos zu Dreck und Kabel hast du hier schon bekommen.
Google mal nach USB-Meter, ein kleines Gerät, das dir Strom /Spannung
anzeigt. Ist vielleicht nützlich wenn du noch mehr USB Geräte hast.
Ja, Typen wie du jammern zwar immer dass sie gerne Technik von vor 30
Jahren hätten, würden so Müll aber niemals kaufen.
Gibt genug Geräte mit externer Stromversorgung oder Powerbanks mit
allen möglichen Batterie und Akkugrössen.
Warum hast du nicht so was gekauft?
Recht hast Du - ich wäre auch für Mono-Zellen - da hat man wenigstens
noch etwas in der Hand!
Helge schrieb:> Zeigts denn an, daß geladen wird?> Wenns ein Android-Gerät ist: Es gibt Apps, die den Akkustand und den> Ladestrom anzeigen. Damit mal kontrollieren.
Man kann auch ein externes USB Strommessgerät verwenden. Man kann auch
die Spannung und andere Parameter kontrollieren, unabhängig vom
Smartphon.
Beispielsweise mit:
https://www.amazon.de/dp/B07THZFDGH/ref=cm_sw_r_em_apa_glt_i_7F0BGQBEMPFFVEYEZEND
Vielleicht ist die Spannung zu klein? Ich hatte so ein Problem mit einem
Tablet.
Hilfe beim Laden von Handy schrieb:> Gestern hatte das> Handy unter 15 Prozent Ladekapazität und es hat mir gesagt, dass ich es> laden soll. Ich habe es über Nacht geladen und heute morgen war der> Ladestand bei 37 Prozent. Dann hab ich es weiter geladen und der> Ladezustand war - bis einschließlich jetzt - immer noch 37 Prozent.
Wenn da ein Akku zum heraus nehmen ist, dann erst mal die Kontakte
reinigen - vom Akku und den Kontaktfedern...
Mein Samsung macht auch manchmal solche Faxen, Akku ein paar mal raus
und rein und der Ladezustand liegt dann statt Bsp. 15% dann bei 65%...
Also ein Kontaktproblem, das wirkt sich dann auch auf die Ladephase
aus, das Gerät sagt dann, Akku voll...
Es ist ein Ei-Fohn. Da sind solche Erscheinungen bei wenige Wochen alten
Geräten vollkommen normal. Also kein Grund zur Beunruhigung. Die
Apfel-Firma wird Dir nicht helfen, also schmeiss das Ding weg. Dann
kannst Du wieder ruhig schlafen.
Gute Nacht.
Hatte ich auch schon 2 x bei meinen Tablett.
Lösung : Kabel abziehen, 1 Minute warten und neu einstecken.
Ich vermute das, das Handy beim Ausdiskutieren des Ladestrom ein Fehler
hatte, und auf Mindestladung schaltet.
Ich vermute auch das der TO ein Micro-Usb-Schnittstelle am Handy hat.
Die ist zickig. Bei mein Handy habe ich USB-C. Da hatte ich die Probleme
noch nie.
Sollte es ein Ei-fon sein, besteht auch noch das Problem das das Handy
das Ladegerät nicht oder nur ein bisschen mag :). Ich hatte damals bei
mein Handy einige Male den Spruch gelesen "Ladezubehör nicht
unterstützt".
Die oben genannte Lösung hat auch da geholfen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
