Outdoorgehäuse gesucht
Gast #6673554
Moin Zusammen,
ich möchte im Garten einen Trenntrafo installieren. (Der Zweck ist egal)
Der Trafo soll dort in einem Beton oder Plastikgehäuse untergebracht
werden, welches dann in die Erde eingelassen wird. Ich sehe sowas
draußen z.B. bei der Bahn neben Weichen. Leider finde ich durch meine
Googlebubble nichts dementsprechendes und bin mir für den Namen
unsicher.
Also gesucht eine Umhausung aus Beton oder Plastik mit Deckel. Das ganze
muss keine SK haben und soll nur dafür sorgen, dass der SKII Trafo nicht
offen im Garten steht.
Viele Grüße
Jonas
Gast #6673572
Durch Luftfeuchtigkeit wird dein Trafo von Flugrost befallen werden!
Versuche ihn in den Keller, oder in die Garage mit unterzubringen. Da
ist er zwar auch nicht völlig gegen Flugrost geschützt, aber er ist
wenigstens vernünftig überdacht.
Gast #6673658
Das hört sich an, als wenn da ein vergossener 'Outdoortrafo' rein soll.
Das funktioniert auch erst mal, aber nicht lange. die Vergußmasse dehnt
sich anders aus als der Trafo, dadurch entstehen im 1. Winter Haarrisse.
Im 2. Winter werden die größer, im Jahr drauf ist das Ding innen fertig.
Manche halten auch 4 oder 5 Jahre, länger hab ich noch nicht gesehen.
Sowas gehört nicht nach draußen.
Gast #6673694
Jonas schrieb:
> Leider finde ich durch meine Googlebubble nichts dementsprechendes und
> bin mir für den Namen unsicher.
IP69 wie
https://www.bopla.de/unternehmen/produktneuheiten/bocube-alu-ip69.html
ABER: Es nützt nichts, wenn das Gehäuse dicht ist. Du willst Kabel
reinführen. Selbst PG-Verschraubungen sind aber ausreichend undicht.
Da die Temperatur schwankt und das Gehäuse im Nassen liegt, saugt sich
Wasser jedesmal wenn durch Abkühlung Unterdruck entsteht durch jede noch
so kleine Trennstelle rein.
Es bleibt nur dicht, wenn der Durchgang, ähnlich einem TO
Transistormetallgehäusebeinchen, durch hermetisch dichtes Glas geführt
wird, aber dann liegt der undichte Stecker aussen, oder wenn man das
Innere durch Öl/Gel (oder Epoxy, dann aber one-way) ausfüllt, damit
keine Luft für Unterdruck da ist.
Bau lieber ein billiges IP65 Gehäuse oberhalb der Erde unter ein
Regenschutzdach, und gib dem absichtlich ein kleines Loch mit
Klimamembran unten drin
#6673781
Wieviele kVA? Wieviel Wärme muss da rauskommen können?
Bis zu bei 1 MVA vorkommenden Verlustleistungen ist sowas normal
handelsüblich. Unter Terrain ist zunächst erstmal doof weil es da
manchmal sehr nass ist. Bedenke bei der Bahn liegt soetwas mit im
Schotterbett und somit gerne sehr sehr gut gedraint.
Schneider-Electric Trihal Gehäuse gibt es bis 3,15 MVA. Block hat eher
kleine Trafogehäuse.
Wenn das nicht mal kVA sondern nur VA sind: ABB, Elogic und die anderen
üblichen Verdächtigen haben kleine nette Verteilerschränke. Ansonsten
knickt dir jeder Tafelbauer was aus Blech und malt dir das in einer RAL
Farbe nach Wahl an.
Oder reicht ein alter Verteilerschrank oder gar eine Sperrholzkiste?
Gebraucht und abgewarzt findest du sowas da wo das örtliche Abbruch- und
Rückbauunternehmen es vermarktet.
Gast #6673898
Hallo Jonas,
dass bei geschlossenen Gehäusen durch Aufwärmungs- und Abkühleffekte
immer eine Wanderung von Feuchtigkeit von außen nach innen stattfindet,
ist leider eine unvermeidbare Tatsache. Siehe auch das Dokument mit den
weniger schönen Bildern...
Die sog. "Kabelschränke" bei den Bahnanlagen haben i.d.R. keine aktiven
Elemente, sondern nur Kabel und Klemmen. Diese KS sind von unten gegen
Nässe abgedichtet, die Kabel sind gegen Feuchtigkeit abgedichtet,
entweder durch Vergussmasse oder sie haben bei neuen Kabeltypen eine
Gelmasse drin. Die Türen sind nicht wirklich dicht. Damit kann die Bahn
leben ....
Ich würde ebenso einen oberirdischen Aufbau empfehlen.
Gruss Manfred
oszi40 schrieb:
> Nach Hochwasser lernt man seine Sachen höher anzuordnen. An der Mosel
> sind z.B. Sicherungskästen deshalb oft in der 1. Etage.
Was soll man dazu sagen? Andere Länder andere Sitten.
Vordeichs baut man sowas ja auch nicht in Kote 0, Der
Hausananschlusskasten ist mit auf der Warft.
Bei meinem Sommerhaus in Schweden stehen alle Leitungen und der Trafo
auf Pfählen. Die in Grundfels zu verbuddeln braucht einfach zu viel
Dynamit.
Gast #6675574
Dann muss man Unterdruck im Gehäuse verhindern (Druckausgleich durch
weich aufgehängte Membran).
