Leistungsmessung an Kondensatormotoren / Dimensionierung Spartrafo
Gast #6673562
ich möchte in einer selbstgebauten Lackierbox Radiallüfter
(Kondensatormotor) in zwei Drehzahlstufen schalten:
- Volle Power beim Lackieren, Luft wird nach draußen geblasen.
- Sanfte Umluft beim Vorheizen von Lack und Werkstück und beim Trocknen
Aus Erfahrung weiß ich, daß Phasenanschnitt/-abschnittschaltungen immer
ein gewisses "Geschiss" ist und ein Spartrafo dagegen eine bewährte und
saubere Lösung. Platz habe ich, das Gewicht ist sogar erwünscht als
Gegengewicht zur Öffnungsklappe auf der Vorderseite der Box. Das wird
ein Einzelstück.
Jetzt zur Frage:
Ich habe die Stromaufnahme der Lüfter an einem Stelltrafo mit einem
Multimeter gemessen, bei den angestrebten 80-100V "sanft" sind es ca.
0,3A, bei "volle Pulle" (225V) sind es knapp 0,6A.
Ich ahne, daß Stelltrafo, Motorinduktivität und Kondensator den
Stromverlauf ordentlich verbiegen - aber beziffern/berechnen kann ich es
nicht.
Wieviel Sicherheit sollte ich für die Dimensionierung des Spartrafos
drauflegen?
Auf ebay geht einer mit 1,45A für 25€ her - reicht der?
fragt und grüßt
der Tom.
#6673573
Ich denke schon. Grundsätzlich gilt aber, das sich Kondensator-
motoren nicht so ohne weiteres in der Drehzahl verändern lassen.
Das heisst, es funktioniert nur durch ausprobieren. Falls sich
z.B. die Last durch Verschmutzung ändert, kann sich auch die
Drehzahl bis zur Drehzahl 0 ändern.
#6673684
Bei den Kondensatormotoren wie auch Spaltpolmotoren (Käfigläufer)
funktioniert die "Schlupfregelung".
Geringe Drehzahl kann auch mit einem Vorkondensator (über Alles)
erreicht werden. Die Größe sollte man eingabeln. Hierbei muß man auch
die Spannung an der Wicklung überprüfen, damit man nicht versehentlich
in die Serienresonanz kommt.
Gast #6673708
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habe soeben auf ebay einen dicken Brocken mit 7A Belastbarkeit
geschossen.
Für nur 19€  :-)
Und er geht runter bis auf 80V, während das zuvor anvisierte Angebot nur
bis 110V runterging.
Es geht wie gesagt um den Aufbau eines Einzelstücks für mich selbst.
Alles was mich schnell und günstig beim Aufbau voranbringt, ist gut. Nur
eben grobe Fehler wollte ich nicht machen.
Wie schon angedeutet ist auf der Vorderseite ein Fenster, dessen
geöffneter Flügel eine ziemliche Kopflastigkeit bringt. Da ist der
vollkommen überdimensionierte Brocken auf der Rückseite als Gegengewicht
willkommen.
Viele Grüße
Tom.
