Solarbatterie, E-Ladesäule und Lastmanagement
OP #6673970
wir haben hier auf einem alten Supermarktgebäude insgesamt 50kW PV
installiert, wodurch es ja nahe liegt, für Mieter und Kunden unserer
Mieter (mehrere Kleingewerbe) eine Ladesäule für E-Autos aufzustellen.
Springender Punkt ist, dass der Netzanschluss des Gebäudes eine
2x22kW-Ladesäule eigentlich nicht hergibt (Aussage unseres Elektrikers).
Laut unserem Elektriker ist eine solche Ladesäule nur gemeinsam mit
einer PV-Batterielösung machbar, welche er jedoch weder anbieten noch
installieren möchte (er "lässt allgemein die Finger von PV").
Nun zur eigentlichen Frage: Kennt sich hier jemand bezüglich
"intelligenter" Lösungen (Lastmanagement) aus und kann mir mal auf die
Sprünge helfen, etwa bezüglich bestehender Standards o.Ä. damit ich
schonmal etwas informiertere Fragen an eventuelle Lieferanten stellen
kann?
Hinweise auf bestehende Systeme aus Batteriespeicher, Ladesäule bzw.
Wallbox und PV-Anlage, sowie deren Integrierung nehme ich natürlich auch
gerne entgegen.
Gast #6674058
Wenn der Hausanschluß zu schwach für 2x22kW ist, läßt sich das mit einem
Lastmanagement erledigen. Dann werden die Ladesäulen so gesteuert, daß
der Hausanschluß nicht überlastet wird. Wenn im Extremfall z.B. alle
ihren Durchlauferhitzer laufen haben, steuert das die Ladesäulen auf
minimale Abgabe runter. Dafür muß aber der Strom, den das Haus aufnimmt,
gemessen werden.
Gast #6674129
Frag nach ob 3x 12A (3separate Phasen, nur einphasig aufladbar) möglich
sind. Unter 12A starten etliche Autos nicht auch wenn sie sich später
nach ca 30 Min auf 10A runterregeln lassen. Ohne Batterie. EV.  auch nur
2x12A wenn bereits eine Schieflast besteht. Die Ströme sind in 1A
Schritten einstellbar. Über 12A sind es 2.7KW/h , ungefähr 4 Stunden um
10KW zu laden.
Gast #6674164
Was in Grenzen auch noch geht, ist Verbrauchsmanagement. Geräte mit
großem Speicher wie Wärmepumpenheizung oder Boiler können u.U. mal für
ne halbe Stunde weggeschaltet werden, ohne das der Benutzer das
überhaupt merkt.
OP #6675762
> gemessen werden.
Tatsächlich sind Durchlauferhitzer die größten Geräte, größere
Verbraucher gibt es nicht aber die ziehen ja auch schon 22kW maximal und
es sind relativ viele.
Was gibt es denn für Geräte, die direkt den Hausanschluss messen könnten
und wie läuft dann da die Kommunikation ab? Die meisten Ladesäulen
bringen ja eine Modbusschnittstelle mit. Schaltet man dann als
Lastmanager eine kleine SPS dazwischen?
Gast #6675818
Hast du einen Zähler für das ganze Gebäude? Das lisgt ja nahe, wenn das
ein ehemaliger Markt ist.
Im Prinzip brauchst du eine zusätzliche eigene Wandlerzählung an dieser
Stelle mit Modbus-Schnittstelle, mit diesem Zähler können Solaranlage
und manche Ladesäulen reden. Ich weiß, daß es für Lastmanagement Pakete
von vielen verschiedenen Herstellern gibt, aber hab ich selber noch
nicht aufgebaut.
Durchlauferhitzer und eigenen Strom verwenden beißt sich. Damit
verschenkt man die Speicherfunktion und die Option Wärmekollektoren von
normalen Boilern.
Gast #6676301
Moin Moin,
Ich würde dir empfehlen mal OpenWB anzusehen. Das ist eine Open-Source
Wallbox, die Lastmanagement beherrscht.
Im Prinzip muss der Strom am Hausanschluss gemessen werden, pro Phase.
OpenWB unterstützt viele verschiedene Datenquellen für den Strom am
Hausanschluss. In meinem Fall ist es eine Tesla Powerwall, von der die
Informationen abgerufen werden.
Die OpenWB Steuerung verteilt dann die momentan Verfügbare Leistung auf
verschiedene Ladepunkte, eine Priorisierung ist auch möglich.
OpenWB ruft auch die Leistung der PV-Anlage ab. Wenn also deine PV 50kW
liefert und gerade keiner Strom verbraucht, wir 44kW Netzleistung + 50kW
PV auf die installierten Ladepunkte verteilt. Wenn eine Wolke kommt,
dann wird gedrosselt.
Im Bereich Energie-Magagenemt und EV-Laden ist momentan leider viel im
Fluss.
Z.B. ist die iso 15118 noch kaum verbreitet, weder bei Fahrzeugen, noch
bei Stationen. (Damit kann das Auto besser mit der Ladestation reden,
wann wieviel Energie benötigt wird)
Oder auch EEBUS...
Gast #6676391
leider kann ich die Aussage von dem Elektriker nicht nachvollziehen.
Ich nehme an du darfst 70% einspeisen (das wäre 35kW und dafür brauchst
du ungefähr 55A Sicherung an den Phasen) - das bekommst du bei der
Inbetriebnahme am EVU-Termin gesagt.
Wieviel Ampere gibt der EVU maximal pro Phase vor ?
Darf ich dich vielleicht noch fragen warum du 22kW Wallbox brauchst, der
Standard ist 11kW (16A pro Phase) - die 22kW Wallbox wird schon sehr
bald (wahrscheinlich schon nach 2-3 Jahren fast komplett) aus dem Markt
verschwinden.
Willst du die Wallboxen (einzeln) abrechnen lassen (kosten anfordern
oder wegen Steuer abrechnen lassen), dann brauchst du zusätzlich pro
Wallbox einen geeichten Stromzähler (oder für alle ein einzigen
Stromzähler falls nicht Einzel abgerechnet werden muss). Welche
Funktionalität brauchst du - nur Schnellladefunktion oder intelligente
Lösung (regelbare Strom bzw. Leistung, nur Überschuss laden,... -
bekommst dann sogar 900€ Zuschuss pro Wallbox) ?
(Höchstwahrscheinlich) Recht hat er aber - Batteriespeicher (8x2,4kWH =
19,2kWh) + 10kW Hybridwechselrichter (3 Phasig) würde bei dir sehr viel
Sinn machen - kannst dadurch jede Menge sparren.
Da du eine große Anlage hast könntest du die Wallboxen über Modbus-RTU
so steuern, dass diese nur mit Überschuss(kostenlos) geladen werden. Die
Anlage darf dadurch besonders bei sonnigen Tagen mehr erzeugen weil es
nicht abgereglt werden muss (wegen 70% Einspeisung). Benötigst dafür ein
Stromzähler - eins ist aber schon sicherlich wegen 70% Einspeisung
bereits installiert.
Ich bin Entwickler und arbeite für eine Firma die genau solche
(komplett) Lösungen anbietet. Möchte hier jedoch keine Werbung machen -
kann dir aber privat am Handy paar Tipps geben - bsp. wie du am besten
vorgehen kannst, auf was du achten solltest, ob sich Speichersystem bei
dir überhaupt lohnt (hängt vom Hausverbrauch ab) oder du vielleicht nur
Wallbox mit intelligente Steuerung brauchst oder doch nur ein einfaches
Wallbox-System was nicht die Sicherung raushaut.... Vielleicht brauchst
du sogar nur Wallbox (kannst dann selbst vom Internet bestellen) +
Elektriker den du paar Informationen (Einstellungen durch die
DIP-Schalter und Anschlussplan) gibst.
Viele Grüße
Gast #6676414
OpenWB wurde ja schon genannt. Lastmanagement bieten mehrere Firmen an,
aber das ist quelloffen.
Es geht aber einfacher:
Nicht 2x22kW anzubieten, sondern 2x11kW.
Klingt erst mal "langsam", aber der praktische Hintergrund dazu ist,
dass es kaum Autos gibt, die 22kW nutzen können, soweit mir bekannt
eigentlich nur Zoes. 11kW scheint sich dagegen als Standard für AC zu
etablieren.
Wenn Autos länger stehen (wie z.B. Autos von Handwerkern, die über Nacht
geladen werden sollten) kann auch 1x16A pro Ladepunkt reichen. Ist halt
sowas wie eine Notlösung.
Dazu würde ich noch vorschlagen, eine 22kW Wallbox zu nehmen, wo man das
einstellen kann, und die Installation für 22kW auszulegen. Wenn später
einmal aus einem andren Grund die Installation verbessert wird, kann man
da umjumpern.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6676437
Das kann schon stimmen. Wenn z.B. das Gebäude bereits einen Anschluss
für 50kw hat und bereits gut ausgelastet ist, dann sind weitere 44kW
nicht möglich. Mit der Einspeisung fließt auch nur die Differenz von
Verbrauch minus Solaranlage durch diese Leitung. Die Elektrik müßte um
eine Überwachung ergänzt werden, die zuverlässig bei erreichen der
Anschlussgrenzleistung die Ladesäulen vom Netz wirft. Problem ist aber,
das bei Wiedereinschalten der Ladesäulen die Fahrzeuge in der Regel
nicht wieder anfangen weiter zu laden. Der Vorgang würde sich mit jedem
Wolkenschatten wiederholen. Die Ladesäule müsste daher einen eigenen
Kreis bilden und direkt aus der Solarenergie mit Pufferung gespeist
werden. Wenn noch Puffer  beim Netzanschluss vorhanden sein sollte, dann
darf eine Einspeisung vom Netz auf den Pufferakku auch nur diese
Leistungsdaten besitzen.
Gast #6676440
ACDC schrieb:
> Welche z.B.?
Mir ist nur die ZOE dafür bekannt. Die konnte tatsächlich erst ab 10A
laden. Das Problem ist aber ab Bj. 2016 behoben worden.
Gast #6676447
> einstellen kann,
Es gibt auch einstellbare Wallboxen (B3200) die sich auch ohne
Konfiguration bequem mit einem Handpoti von 6A bis 32A einstellen
lassen. Alle B3200 haben einen 0V bis 10V Eingang (oranger und gelber
Draht), mit dem man in Zukunft den Ladestrom während des Ladens
kontinuierlich stufenlos rauf- und runterregeln kann. Dieser Eingang ist
nicht bei allen B3200 mit einer Buchse nach Außen geführt, aber er ist
intern bereits vorhanden, so dass man diesen 0-10V Eingang später für
das Lastmanagement (Load Sharing) nutzbar machen könnte.
OP #6677471
Vielen Dank für die vielen Antworten und Anregungen.
Ja, ein zentraler Zähler ist vorhanden, allerdings ohne
Modbus-Schnittstelle, o.Ä. Da müsste also definitiv ein zusätzlicher
Zähler zwischengeschaltet werden, der per Modbus, etc. die aktuelle
Netzentnahme ausgeben könnte.
> normalen Boilern.
Da hast du sicherlich recht aber daran ist leider ohne einen größeren
"Aufriss" nichts mehr zu ändern, weil das Gebäude schon seit fünf Jahren
so in Betrieb ist.
> Hausanschluss.
OpenWB werde ich mir definitiv mal ansehen. Bin schon im Netz darauf
gestoßen aber dachte, dass das eher für Heiminstallationen sei. Klingt
aber definitiv interessant.
> etablieren.
Auch vielen Dank für den Hinweis mit den 11kW. Hatte ich so bisher nicht
auf dem Schirm. Ich dachte halt "mehr ist mehr".
Sonne schrieb:
> Hallo,
Ich muss ehrlich sagen, dass ich das selbst gar nicht genau weiß wie
viel der Hausanschluss her gibt, muß ich unbedingt mal in Erfahrung
bringen. Gerade den Punkt mit den 70% max. Einspeisung hatte ich auch
noch nicht auf dem Schirm. Für weitere Infos zu Ladetechnik und
Lastmanagement gerne PN mit Kontaktdaten schicken.
Unser Ziel ist wie gesagt, den PV-Strom mittels Ladesäule möglichst vor
Ort "zu verbrauchen" statt einzuspeißen. Mittlerweile denke ich sogar
eher, dass eine 50kW-DC-Ladestation mehr Sinn macht, selbst wenn die
dann auf 25kW "gedrosselt" würde, als eine 22kW-AC-Säule. Ob die Säule
oder Wallbox komplett öffentlich nutzbar sein wird hängt noch ein
bisschen von den Kosten ab. Unsere Mieter haben teilweise selbst
Elektroautos (mobile Altenpflege) und teilweise könnte man auch
Kooperationen mit denen eingehen, so dass deren Kunden dort kostenlos
laden können (z.B. "cut'n'charge" beim Frisör). Die Preise für
"richtige" Ladesäulen mit EC-Kartenleser, etc. sind leider ziemlich
gesalzen. Ich hatte zuerst eine "Wallbe Max" angepeilt, weil die eben
den ganzen EC-Karten-Firlefanz mitbringt und mit 2x22kW (auf den ersten
Blick) viel Leistung bringt aber die kostet eben auch 15k€ netto zzgl.
Montage. Das ist wirtschaftlich gesehen mit Sicherheit ziemlicher
Nonsense. Was mir bei Wallbe aber auf den ersten Blick sehr gut gefallen
hat, ist das flexible Abrechnungssystem und die große Auswahl an Bezahl-
und Autorisierungsmöglichkeiten (EC-Karte, RFID, QR-Code, etc). Die
klassischen "Roaming-Provider" (sprich Abrechnungsdienstleister) bieten
lediglich die Möglichkeit einen Preis pro kWh und noch einen
Minutenpreis anzugeben, was mir ehrlich gesagt ein bisschen wenig ist.
Ziel sollte es sein für unsere Mieter bzw. deren Kunden den Strom an der
Ladesäule möglichst günstig anzubieten, so lange sowieso genug PV-Strom
da ist, d.h. etwa  von 10-16 Uhr kostet dann die kWh nur 20 Cent, so
dass eine Win-Win-Situation entsteht, d.h. für den Kunden ist der Strom
günstiger als "aus der Steckdose" aber für uns ist es auch lukrativer
als den Strom einzuspeißen.
(Firma: Funkenflug Industries) #6677637
> insgesamt 50kW PV installiert
Das muß ein komischer Supermarkt gewesen sein, wenn der unter 50kW
Hausanschlußleistung hatte. Die gehen ja schon alleine für die
Kühlaggregate drauf, die Klima- und Lüftungsanlage hat auch nicht
weniger.
OP #6678111
> weniger.
Ich hab ja nie gesagt, dass der Hausanschluss weniger als 50kW hat.
Genau kann ich es noch nicht sagen aber ich vermute der Hausanschluss
ist mit 100A bzw. 125A abgesichert, d.h. so 65-80kW.
