ich bräuchte mal ein wenig Hilfe, wahrscheinlich suche ich einfach nach
dem falschen Begriff: Ich suche einen crimpbaren Stoßverbinder für
einzelne Adern mit kleinem Querschnitt, ab 0,2 mm² bzw. AWG 24 und
kleiner, möglichst unisoliert.
Im Prinzip so ähnlich wie diese Dupont-Kontakte für Jumperkabel nur eben
nicht als Stecker oder Buchse zum Einschieben in ein Plastikgehäuse,
sondern mit zwei crimpbaren Enden, damit man damit zwei Adern verbinden
kann, auch mit (moderat) unterschiedlichen Durchmessern.
Schon gefunden habe ich ebay Nr. 323950623773 und ähnliche Produkte. Das
ist eigentlich genau das, was ich gerne hätte, aber eben für deutlich
kleinere Querschnitte als die hier angebotenen 0,5 mm².
Und: Ich weiß, dass man das auch Löten könnte. :)
Schon einmal herzlichen Dank für jede Unterstützung!
Man könnte das mit einer Aderendhülse Crimpen (Also 2 Leitungen in
jeweils ein Ende der Hülse). Allerdings geht das nur bei einzelnen
Adern, da du die Zange sonst nicht mehr vom Kabel abbekommst. (Oder du
musst eine Quetschzange nehmen, die Crimpt aber nicht.) Ich persönlich
löte so dünne Drähte lieber und Überschrumpfe die Lötstelle
anschließend. Wenn man die Lötstellen etwas versetzt kann man so eine
Verbindung ohne große Querschnittszunahme realisieren. Am Ende noch ein
Schrumpfschlauch über alles und fertig.
Christian B. schrieb:> Aderendhülse
Danke, das ist eine gute Idee. Ganz glücklich bin ich aber nicht:
Christian B. schrieb:> Allerdings geht das nur bei einzelnen> Adern, da du die Zange sonst nicht mehr vom Kabel abbekommst.
Das ist definitiv keine Option.
Christian B. schrieb:> (Oder du> musst eine Quetschzange nehmen, die Crimpt aber nicht.)
Nach kurzer Suche im Werkzeugkasten und etwas mehr Suche im "Neuland für
uns alle" finde ich keine solchen Zangen für Aderendhülsen unter 0,25
mm². Die Zangen für kleinere Hülsen scheinen mir alle entweder mit
Durchführung oder Einführung von vorne zu sein - beides fällt für mich
aus.
Für einige Anwendungsfälle, die ich im Auge habe, wird das wohl
funktionieren. Vielleicht schaue ich mal, dass ich längere Hülsen
bekomme, sodass man die Adern nicht "ineinander" stecken muss, auch wenn
ich dann natürlich nicht mehr mit dem kombinierten Querschnitt planen
kann.
Christian B. schrieb:> Ich persönlich> löte so dünne Drähte lieber und Überschrumpfe die Lötstelle> anschließend. Wenn man die Lötstellen etwas versetzt kann man so eine> Verbindung ohne große Querschnittszunahme realisieren. Am Ende noch ein> Schrumpfschlauch über alles und fertig.
Wie gesagt, das ist mir bekannt, mache ich meistens auch so, hätte aber
trotzdem gerne etwas rein mechanisches.
Da ich Dupont-Kontakte schon erwähnt habe: Die kann ich natürlich auch
verwenden, ohne Gehäuse ineinander stecken, ggf. noch Schrumpfschlauch.
Bevor ich mich nun fragen muss, wie zuverlässig diese Steckverbindung
auf Dauer wohl halten wird, hätte ich einfach gerne von Anfang an einen
einteiligen Verbinder.
Heiner schrieb:> Ich suche einen crimpbaren Stoßverbinder für> einzelne Adern mit kleinem Querschnitt, ab 0,2 mm² bzw. AWG 24 und> kleiner, möglichst unisoliert
Hatte ich auch mal gesucht, für AWG26.
Zum Crimpen habe ich das gleiche gefunden wie Du, etwas anderes kenne
ich nicht.
Wobei die Angaben schwanken. Anstelle von 0,5mm² geben einige auch
0,3mm² und ab und an findet man auch 0,2...
Wie auch immer, ich habe AWG mit den Teilen schon zusammengecrimpt!
Es geht, jedenfalls mit Isolierung, zur Not doppeln bzw. überlappen.
Unisoliert ist mühsam, aber machbar. Überlappend ist zwingend, eine
anschließende Quetschung, notfalls mit ner Flachzange, ist sinnvoll.
Alternative: Löt-Schrumpfverbindungen für AWG24/26, Code weiß.
Vorteil: einfache Handhabung
Nachteil: TEUER!
Der Witz ist: Natürlich habe ich selbst schon gesucht, auch bei TME.
Keine Ahnung, warum ich das nicht gefunden habe. Jedenfalls ist ...
JumpY Μ. schrieb:> Beispiel:> https://www.tme.eu/de/details/321198/bootlace-ferrule-and-butt-splice/te-connectivity/
... ziemlich genau das, was ich suche. Immerhin runter bis 0,12 mm² -
das sollte für mich ausreichen. Der Preis ist halt jenseits von allem
(ich kann ja verstehen, dass man sich das einzelne rauszählen bezahlen
lässt, aber den ganzen Beutel für 250 € netto zu verkaufen, ist schon
... gewagt), aber es muss ja nicht genau dieses Teil von diesem Händler
sein.
Daniel F. schrieb:> oder auch> https://www.wehner-technik.de/produkte-e-shop/kabelschuhe-und-verbinder/lose/unisolierte-stossverbinder-din-46341/
Klasse, genau das! Praktisch ist auch, dass das sogar ein DIN-Teil ist.
JumpY Μ. schrieb:> Bei solchen Produkten wenn ich es UNBEDINGT unisoliert brauchte, habe> ich schon den Innenkern entfernt. Mit einem kleinen Durchschlag rein,> ein paar gezielte Hammerschläge und du hast nur den unisolierten Kern.
Das habe ich auch schon durch, ich nehme dafür eine feine Säge. Bei den
üblichen Flachsteckern, Ringkabelschuhen usw. kannst du so viele
Sortimente haben, wie du willst - irgendwie fehlt immer genau "diese"
Form und Größe.
Da ich aber schon kurzfristig eher so Richtung 100 Verbindungen brauche,
hätte ich gerne etwas möglichst bastelfreies. Deshalb ist auch der
Vorschlag von bianchifan leider raus: Auch das habe ich schon gemacht,
aber ich würde es gerne vermeiden, diese Menge an Adern irgendwie
doppeln, überlappen oder mit Gewalt verpressen zu müssen, mit Zulagen zu
hantieren oder ähnliche Verrenkungen.
Danke für die guten Vorschläge, damit komme ich weiter!
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
