Tousek 1742 Steuerung Dip-Schalter einstellen?
Gast #6674078
Kopf -> Tisch.
Das ist eine Steuerung für Schiebetore aus den 90ern, die ging nicht
mehr. Fehler gefunden, Kabelbruch am Auflaufschutz beseitigt.
Auf Nachfrage: "Jaa also ging nicht hab ich an den Schaltern
rumgestellt"
Jetzt ists zwar elektrisch OK, aber wie stelle ich die 4 Schalter ein?
Hat vielleicht jemand noch ein Handbuch von den Dingern?
#6676332
Ein Foto wäre hilfreich, bis 1987 habe ich als Entwickler für
Torsteuerungen bei einem Mitbewerber gearbeitet, welche 4 Schalter
meinst
Du? Endschalter?
Für die Fernsteuerung (Code) wurden 8 - 10 Dip Schalter eingestellt, und
zwar im Empfänger und im Sender gleich...
Es gibt normalerweise eine Typenbezeichnung des Antriebes und der
Steuerung!
Gast #6676383
Der 40MHz-Fernsteuerempfänger mit 12 Adressier-Dipschaltern kann
aufgesteckt werden, wird nicht verwendet. Auf der Hauptplatine steht nur
"1742" drauf. Für die Betriebsart (Impulstaster oder Schalter, Bedeutung
der 3 Steuereingänge) gibts 4 Dipschalter. Beim suchen habe ich
gefunden, daß das System "Tousek Pull" heißen müßte, die Platine scheint
1994 bestückt zu sein.
Rausgefunden bis jetzt: Der 1. Schalter steuert, ob die Eingänge
statisch oder Impuls sind.
Extern angeschlossen ist moderner Empfänger und 1 Taster auf eine
gemeinsamen Eingang. Dessen logik soll sein: Auf-Stop-Zu-Stop, oder
Fahre bis Endschalter. Zur klemmenbelegung habe ich hier auf Seite 5
unten was gefunden, könnte passen
https://docplayer.org/77544787-Umbauanleitung-pull-sl-c-1-x-1-das-umbau-set-ermoeglicht-die-austattung-ihres-pull-c-1-sl-bzw-x-1-antriebes-mit-der-pull-xr-steuerung.html
#6677422
Meinst Du mit Schalter vielleicht die Taster?
Da steht:
• Das  Umbau-Set  ermöglicht  die  Austattung  Ihres  PULL-C/1,  -SL
bzw.  -X/1  Antriebes  mit  der PULL XR Steuerung.Die  PULL  XR
Steuerung  zeichnet  sich  durch  ihre  benutzerfreundliche  Handhabung
aus. Sie  verfügt über eine Auswertung für Drehzahlüberwachung
(ARS-System).
Die Programmierung der Steuerung, die in einem Gehäuse im Antrieb
untergebracht ist, erfolgt einfach über 4 Tasten (+, -, ESC und ENTER)
und eine Menüführung mittels Text-Display. Mit der Steuerung könne die
Betriebsarten Impuls-, Automatik- und Totmannbetrieb umgesetzt werden.
Gast #6677520
Omann. Kann doch nich so schwer sein. Das ist die Beschreibung vom
Umbausatz, den gibts nicht. Es gibt nur die alte Steuerung. Da hat einer
dran rumgestellt. Die Steckerbelegung der alten Steuerung entspricht dem
vorletzten Bild.
