Poolheizung per Photovoltaik
OP #6674094
Hallo ihr Lieben,
mir geistert ne doofe Idee im Kopf herum.
Habe einen Pool mit 9000 L Wasser und ich bin Warmduscher, heisst ich
brauch seeehr warmes Wasser. Habe eine Wärmepumpe dran mit 4,5kw
Ausgangsleistung. In der Übergangszeit schafft sie es aber kaum den Pool
zu erwärme, trotz abdeckung da er frei steht und die Aussenluft für gute
Leistung der Wärmepumpe noch zu niedrig ist.
Nun meine Überlegung:
Wäre es möglich mit ein paar Photovoltaikmodulen direkt eine Elektrische
Pool Heizung zu betreiben ? Also völlig ohne Regelungen und co ? Bin
zwar Elektroniker aber schon gut 15 Jahre nicht mehr in der Branche,
daher steinigt mich ned für wirren Gedankengang lol
Mir gehts nur drum ob das grundsätzlich gehen würde, das sobald etwas
Sonne da ist die Heizung langsam warm werden müsste. Klar variiert die
Spannung und Stromstärke.. aber ich den die Paneele sind ja wie ne
batterie und die Heizung ein ohmscher Verbraucher ....
Solarthermie ist im moment nicht realierbar da noch viel dort umgebaut
wird.
Vielleicht köntn ihr mir da bissel helfen und mich erleuchten...
Evtl. auch zum Thema Sicherheit
LG Thorsten
Gast #6674117
Thorsten F. schrieb:
> doofe Idee
Warum fragst du dann?
> Ausgangsleistung
Bei welcher Leistungsaufnahme?
Werden wir!
Warum wohl?
Kann ich dir sagen: Weil du offensichtlich NICHTS verstanden hast!  Du
redest (sorry, schreibst) wie ein 14jähriger! Du hast nicht die
geringste Ahnung von dem, was du da vorhast.
Sorry, aber wahr!
Gast #6674293
Wenn Du zu lange das Wasser warm haltest, wird das Pool bald ein
Sammelsurium aus verschiedensten Lebenswesen, die meist nicht
gesundheitsförderlich sind.
Oder Du füllst soviel Desinfektionsmittel ein, dass ein baden nicht mehr
angenehm ist.
Gast #6674301
> angenehm ist.
Du hast keinen Pool, fühlst dich aber genötigt irgendwas zu schreiben ?
Das, was dir gedankliche Probleme macht, haben erfahrenere Leute im
Griff.
OP #6674524
Danke für eure tollen Antworten...mann.fragt hier was und wird sofort
platt und dumm angemacht...dachte hier sind Menschen mit denen man was
anfangen kann... Sorry geht hier ja mal garned..   Und ja ich mir des
Wirkundsgrades bewusst aber ich könnte sehr günstig Module bekommen...
daher wär mir der wirkungsgrad erstma egal. Zudem Wärme über Kollektoren
wäre mir auch lieber...kostet aber auch einiges..benötigt in meinem Fall
ne zusätzliche Pumpe und wie ich Eingans geschrieben hatte gehts
Installationstechnksch nicht da momentan einiges umgebaut werden muss...
Aber okay...  hier  sind wohl nur hochintelligente Deo...
Gast #6674556
Das Problem ist die Anpassung.
Beispiel Panel hat bei maximaler Leistung 10V 10A -> 100W an 1 Ohm.
Wenn die Sonne nun etwas schwächer scheint hat das Panel noch 10W (das
hat sich schnell) du bekommst bei 10V (das bleibt einigermaßen konstant)
1A brauchst also 10 Ohm.
Wenn du dabei weiterhin 1 Ohm verwendest bricht die Spannung (Solarzelle
ist eine Stromquelle) ein. Du bekomm 1A 1V -> 1W obwohl das Panel 10W
liefern könnte. Deshalb benötigt man MPP Tracking uns Speicher
(Inselanlage Batterie, ansonsten Stromnetz) wenn es einigermaßen
effizient sein soll.
Deshalb ist es in diesem Fall wirklich einfacher auf Solarthermie zu
setzen.
Bastellösung: Alter Flachheizkörper schwarz anstreichen und unten
Isolieren.
Die Pumpe kannst du mit überdimensioniertem Solar betreiben z.B. 50W 20V
Panel und 5W 20V Pumpe.
Gast #6674586
JensMa schrieb:
> Alter Flachheizkörper schwarz anstreichen und unten Isolieren.
Wie lange soll der bei oxidativem  Schwimmbadwasser durchhalten ?
Es gibt reihenweise PE Kollektoren, seit Corona aber doppelt so teuer
geworden.
"Wer soll das Panel bezahlen", übrigens tut es eine (ausrangierte) Wilo
Heizungspumpe, denn 5W sind zu knapp, die 400W einer Schwimmbadpumpe
sind zu viel.
> gehts Installationstechnksch nicht
Nen dickes Kabel kannst du verlegen, einen Gartenschlauch nicht ?
Für die üblichen 6mx0.7m LDPE Kollektoren a 108 EUR (wenn sie denn eine
hätten
https://www.pools.shop/de-DE/steinbach/speedsolar-solarmatte-70-x-600-cm
), auch 4 davon in Reihe, tut es 1/2" mit üblichem Wasserhahndurchlauf
nämlich problemlos
Gast #6674600
> zu erwärme
Und jetzt rechne mal aus, wie gross die Fläche für Solar sein muss, um
diese Leistung zu erreichen. Denn wenn die 4,5kW schon nicht reichen,
brauchst Du mit 10W Solar garnicht anfangen.
Beitrag #6674701 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6674726 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6676892
> Habe eine Wärmepumpe dran mit 4,5kw Ausgangsleistung. In der
> Übergangszeit schafft sie es aber kaum den Pool zu erwärme, trotz
> abdeckung da er frei steht und die Aussenluft für gute Leistung der
Dann fang einfach mal an zu rechnen. Wie viel bringen deine 4,5kW 24/7?
Dann kannst du abschätzen, wie viel Mehrleistung du benötigst. Und wie
viele Module das wären bei vielleicht 6h/Tag Leistung. Das wird dir
nicht gefallen.
#6676978
4.5kWh/24h kann er mit 18kW für 6h ersetzen.
Eine 18kWp PV-Anlage würde neu ca. 18000 EUR kosten.
Bei 13% Wirkungsgrad der PV Panels (und 100% der
Elektroheizung) braucht er dazu 138m2 PV Fläche.
Meine 16.8m2 Solarheizung schafft es *an einem guten
also durchgehend sonnigen Tag* das 32m3 Becken um
4GradC zu erwärmen, in der Nacht kühlt es dann meist
um 1 GradC wieder ab. Die bringt halt gut 14kW.
#6677198
Kara B. schrieb:
> Thomas U. schrieb:
>> Leben, solange es noch lebenswert ist:
>> https://www.journalistenwatch.com/2021/04/30/nach-karlsruher-urteil-2/
> Sehr schönes zusammenfassendes Machwerk der Corona- und
> Klimawandelleugener.
Abwarten. Diese Zeit muss sein. In etwa einem Jahr werden die ersten
Auswirkungen der neuen Kanzlerin Darstellerin sichtbar.
Da wäre Jeder schön doof, diesen Freibrief nicht zu nutzen.
Gib ihr die Chance!
Gast #6677213
Kara B. schrieb:
> Ich dachte eigentlich, dass bis dahin DIE die Macht übernommen haben und
> keine freien Wahlen mehr stattfinden werden.
Kommt auch. Deshalb wird der Lockdown schrittweise bis in den Herbst
verlängert um die BT-Wahl unter dem "Notstand" auszusetzen. Das
Ermächtigungsgesetz 2.0 hat Merkel ja bereits
#6677661
> Oder ist Gates mit seinem Chippen zu sehr im Rückstand?
Lass mal den Gates wo er ist.
So weit musst du die Verschwörung nicht ranholen. Schau mal hier rein:
https://www.ardmediathek.de/video/tele-akademie/swr-fernsehen/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE0NTE2MDA/
Ich hoffe, dass du dem langjährigen Vorsitzenden des
Bundesverfassungsgerichts, Prof. Papier, eine solide Einschätzung der
Verfassungstreue der derzeitigen Regierung zutraust, wenn er ein
vernichtendes Urteil über diese und manch anderen anarchistischen
Gruppen ausspricht.
Übrigens: ich BIN, gemeinsam mit meiner Frau, geimpft. Und das mit dem
so verurteilten 'Gift' von Astra... Was nützt es mir? Den Maukorb muss
ich auf längere Sicht tragen obwohl ich nach offizieller Einschätzung
weder gefährdet noch infektiös bin. Den Maulkorb gibt es jetzt übrigens
bei Reichelt in chickem ROSA.
#6678082
Falsch.
Die Vektorimpfstoffe (Astra, Johnson, Sputnik, Sinovac) verhindern eine
Infektion nur zu 66%.
Du bist also mitnichten "weder gefährdet noch infektiös" sondern einfach
nur dumm und eine Gefahr für deine Mitmenschen, wenn du meinst, die
sonstigen Infektionsverhinderungsmassnahmen nun weglassen zu können.
Bei RNA-Impfstoffen mit ihren 94% könnte man deinem Argument noch
halbwegs folgen, aber nicht bei den "Grippeimpfstoffen".
Vektorimpfstoffe reduzieren den r-Wert auf 1/3, also einem r-Wert von 2
wird also 0.66 und die Virusverbreitung stirbt aus, bei einem r-Wert von
3.1415926 würde euch auch geimpft noch über 1 liegen, ausreichend für
exponentielle Steigerung.
Impfen an sich und Herdenimmunität funktioniert gut, sieh dir die Kurven
der Länder an, die vor uns ausreichend geimpft haben, Google "Corona
Israel", "Corona Grossbritannien", "Corona USA", hingegen "Corona
Deutschland", "Corona Italien" hat noch keinen Effekt, und "Corona
Brasilien" oder "Corona Indien" zeigt das Drama wenn die Leute
unbelehrbar sind.
#6678334
Michael B. schrieb:
> Falsch.
Untertänigsten Dank, für die ausführliche Darstellung meiner
allumfassenden Dummheit, Herr Professor!
#6678345
Thomas U. schrieb:
> Michael B. schrieb:
>> Falsch.
Es war eine konkrete Frage zu einem offensichtlichen Widerspruch.
Warum soll dann aber zumindest die Testpflicht entfallen, wenn ich
weiterhin als Virenschleuder rumlaufe?
