Warum gibt es Messuhren mit Glyzerinfüllung?
#6674692
Wenn Du mal eine Hydraulik oder Pressluft-Maschine von irgendwelchen
Billigheimern gesehen hast, wo der Manometerzeiger nur Zappelt oder gar
deswegen schon abgebrochen ist....
Auch Flugzeugkompasse mit feiner Achslagerung wurden
flüssigkeitsgefüllt. Also Präzision die halten muss - und etwas
tiefpasgefiltert sein darf.
Beitrag #6674963 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6674968 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6675636
Zerknalltreibling schrieb im Beitrag #6674963:
>> Welchen Vorteil hat so ein Glycerinbad gegenüber Luft?
> Da kann man einfach und unauffällig Nitroglycerin zusammenrühren.
Da fehlt dir aber noch das Zeug, um aus Glyzerin NITRO-Glyzerin zu
machen.
Ich schreib hier nicht was das ist, aber das bekommst du in
konzentrierter, rauchender Form auf legalem Wege sowieso nicht.
Stichwort: Nitrieren...
#6677497
Glycerin hat eine hohe Viskosität – relativ gegenüber z. B. Alkohol
(Ethanol) oder Luft. Hierdurch wird der sich bei Erschütterungen und
Vibrationen bewegende Zeiger gebremst, das Zittern des Zeigers ist viel
geringer, und korrektes Ablesen erleichtert.
Beitrag #6678444 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6678910
Gerd schrieb im Beitrag #6678444:
> Kann Glycerin auch altern? Muss man es ab- und an austauschen?
Nein. Es ist ausreichend alterungsbeständig. Zieht aber Wasser und die
üblichen Druckschwankungen bei Ausseneinsatz machen auch Blasen. Weshalb
man es dann doch mal beim Ruderkompass tauscht.
