Heizkabel Zweckentfremden
Gast #6674722
ich kenne mich leider überhaupt nicht mit Elektrik aus, brauche einen
Rat für ein Kunstprojekt.
Ich möchte ein Holzbrett zeitweise erwärmen und dann wieder abkühlen
lassen.
Stelle mir das so vor wie eine Heizdecke, die an eine Zeitschaltuhr
angeschlossen ist und alle 15 min. für 1 min. heizt.
Kann mir jemand sagen, wie ich das hinkriegen kann?
Ich habe durch ein Holzstück ein Loch gebohrt und möchte bestenfalls ein
Kabel durchlegen, welches eben warm wird, aber auch wieder ausgeht -
"selbstständig".
Heizdecke auseinanderbauen?
Kann man solche Wärmedrähte auch so kaufen? mit Stecker für die
Steckdose?
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen!
Beste Grüße
Laura
Gast #6674740
Gast #6674751
Schau Dir vielleicht auch mal beheizte Druckbette für 3D-Drucker an. Die
sind ungefährlich mit Niederspannung anzusteuern. Ich weiss natürlich
nicht, ob die für Deine Zwecke groß genug sind. Auf jeden Fall können
die ordentlich heizen und sind über den eingebauten Fühler auch
regelbar. Insofern bräuchte es dann zusätzlich zum Heizbett noch ein
Netzteil und eine kleine Steuerung. Die Steuerung regelt dann die
Temperatur und kann auch das Ein-/Aus-Intervall machen.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6674757
Holz ist kein guter Wärmeleiter, wenn Du die Rückseite erwärmen willst.
Eine teure, aber einfach zu regelnde Variante, wäre ein Peltierelement.
so etwas befindet sich in den Kühlboxen, die im Auto am
Zigarettenanzünder angeschlossen werden können.
Die Abwärme eines Array mit kleinen Glühlampen auf der Rückseite wäre
auch eine Möglichkeit der Erwärmung.
Gast #6674773
So, wie auch der ganze Drucker - via Schalter/Steckdose?
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederspannung
Was Du wohl eigentlich meintest:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung
@laura: Das Brett liegt flach/horizontal? Die Lackschicht oben?
Was sind die genauen Maße? ...
Man kann nur zielorientiert beraten, wenn das (gesamte) Ziel
bekannt ist.
#6674776
alte Heizdecke ausschlachten (ich hab noch eine, kannst du dir abholen
in Köln)
dann eine einfache programmierbare Schaltuhr davor. Ob man die
allerdings in deinem gewünschten Intervall programmieren kann? Keine
Ahnung. Ich vermute, dass die einfachen Scahltuhren nicht so viele
Zyklen abspeichern können (bei 10 Stunden wären das ja schon 40
Intervalle)
Gast #6674787
Das krasse Gegenteil ist der Fall.
Zum Erwärmen einer Lackschicht könnte daher vielleicht sogar
Wärmestrahlung (z.B. Keramikheizstab) -auf diese Lackschicht
gerichtet- besser geeignet sein.
Man könnte das Holz mit Öl tränken, um seine Wärmeleitung zu
verbessern (und ein "internes" Heizkabel effizienter nutzen
zu können) - aber der Lackschicht würde das nicht gefallen.
(Spätestens nach einigen Zyklen sehe ich Ablösungsgefahr.)
Gast #6674790
Ja, stimmt, ich meinte da natürlich den "Bastel"-Bereich zwischen 12 V
und 24 V. Da habe ich beim Tippen nicht aufgepasst. Sorry.
BTW: Wenn es die Last abkann, verwende ich übrigens gerne ausgediente
Notebook-Netzteile zum Basteln. Die haben zwar - bezogen auf die
gängigen 12 V oder 24 V - eine eher "krumme" Spannung von ca. 19 V. Aber
dafür gibts die Teile oft im Elektroschrott umsonst (bei den entsorgten
alten Laptops) mit brauchbarer Leistung (so 60-80 Watt) und schönen
flexiblen langen Anschlusskabeln.
Gast #6674812
laura schrieb:
> Ich habe das Brett mit einem thermochromlack lackiert und bei wärme wird
> der durchsichtig (20 grad in diesem fall)
Heute ist Freitag. Aber davon ab: sind 20'C nicht eh Raumtemperatur?
Wie dick ist das Brett? 4mm Sperrholz oder eine 15mm Spanplatte? Das
sollte man wissen.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6674922
Die meisten Lacke liegen in diesem Bereich:
<27 Grad: Transparent
<29 Grad: Rot
<31 Grad: Grün
<37 Grad: Blau
<41 Grad: Transparent
Beim Heizdraht durch Holz geht einmal das Kontrollteam Brandschutz vor
Öffnung der Ausstellung durch und anschließend ist das Objekt gesperrt
oder zu entfernen.
Gast #6675327
Georg schrieb:
> /\/\/\ schrieb:
>> Das_krasse_Gegenteil_ist_der_Fall (.)
> Sicher, deshalb sind ja die CPU-Kühlkörper im PC meistens aus Holz, bei
> Markenware bevorzugt Teak oder Mahagony.
Du siehst das als Quell des Mißverständnisses? Dann
bitte streichen, und ersetzen durch:
"Holz ist nicht nur nicht_gut - sondern krass, aber
treffend ausgedrückt richtig mies als Wärmeleiter."
