ATmega 328PB Blinklicht
OP #6675144
Hallo liebe Community,
ich möchte die LED3 und die LED4 im Wechsel blinken lassen. Ich habe
folgendes
Programm geschrieben:
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
  DDRB=(1<<PB4);  //LED4 als Ausgang definiert
  DDRB=(1<<PB5); //LED3 als Ausgang definiert
    while (1)
    PORTB|=(1<<PB4);//LED4 an
    _delay_ms(250.0);
    PORTB &= ~(1<<PB4);//LED4 aus
    PORTB|=(1<<PB5);//LED3 an
    _delay_ms(250.0);
24
25
    PORTB &= ~(1<<PB5);//LED3 aus
26
27
28
29
  return 0;
30
Es leuchtet jedoch nur die LED3! Weiß jemand wo mein Fehler ist.
Danke schon mal im Voraus!
Gast #6675160
Im Ergebnis ist nur PB5 auf Ausgang gesetzt. Und deshalb funktioniert
nur die daran angeschlossene LED.
So ists korrekt:
  DDRB |= (1<<PB4);  //LED4 als Ausgang definiert
  DDRB |= (1<<PB5); //LED3 als Ausgang definiert
OP #6675173
> So ists korrekt:  DDRB |= (1<<PB4);  //LED4 als Ausgang definiert
Das ist auf jeden Fall schon mal ein Fehler! Danke!!
Leider leuchtet immer noch nur LED3! Ich kann es mir nicht erklären.
Auch wenn ich die delay- Zeit erhöhe, blinkt die LED3 unverändert
weiter.
Habe ich im Programm sonst alles richtig?
OP #6675246
> Dann zeige das angepasste Programm doch nochmal
#include <avr/io.h>
int main(void)
  DDRB|=(1<<PB4);  //LED4 als Ausgang definiert
  DDRB|=(1<<PB5); //LED3 als Ausgang definiert
    while (1)
    _delay_ms(250.0);
    _delay_ms(250.0);
24
25
26
27
28
29
  return 0;
30
#6675539
> weiter.
Damit hast Du hier vermutlich nicht nur mich in die Irre geführt. LED3
"blinkt" nicht - sie ist (längere Zeit - im Simulator) unverändert "an".
Für den Simulator setze ich delays - wenn ich sie denn verwende - immer
auf ein Minimum. Du kannst die angegebene Wartezeit für den Simulator
locker * 1000 nehmen ... (bei mir zumindest), da es einiges an Code "zu
simulieren" gilt.
Gast #6675540
Ja, das angepasste Programm ist jetzt richtig. Ich habe es in einen
Tiny26 geladen (mit F_CPU angepasst) und es wechselblinkt schön 😀.
Nicht notwendig ist das 'return 0' am Ende, es gibt nicht, wo ein Wert
zurückgegeben werden könnte und zudem wird die Zeile nicht erreicht.
Schadet aber auch nicht.
Wenn es in deinem Simulator nicht so funktioniert, dann machst du bei
dessen Bedienung etwas falsch.
Gast #6675554
Hugo H. schrieb:
> Nein - nicht bei der Bedienung (es sei Denn, Du meinst dass "nicht ca. 5
> Minuten auf ein _delay_ms(250) warten zu wollen/können" falsche
> Bedienung ist :-) )
Bei mir funktioniert auch das Durchsteppen im Simulator problemlos. Da
muss man keine 5 Minuten warten ...
#6675795
Ja.
Da habe ich zu hoch geschätzt (aus der kurzen Durchlaufzeit mit
delay_ms(1)).
Im Microchip-Studio (WIN 10) sind es 1 Minute 42 Sekunden, im
AtmelStudio 6.2 (XP) in einer virtuellen Maschine sind es knapp 54
Sekunden (jeweils mit dem "originalen" _delay_ms(250.0); ).
Welchen Simulator (in welcher IDE) nutzt Du?
Gast #6675847
Mein altes Atmel Studio 4.18SP2 unter WIN7. Da steppe ich von Hand (F11)
oder mit Autostep; geht genau so.
Bei solchen Sachen (Delay, Timer, Watchdog) ist es meist problematisch
mit dem Simulieren, da gebe ich dir recht.
Offenbar arbeitet der (mein) Simulator virtuell mit 4 MHz. Wenn ich den
Code mit F_CPU = 16MHz übersetze, ja, dann dauert es natürlich länger.
Ich hatte ihn mit 1MHz übersetzt (und auf den Tiny26 gebrannt), damit
wird es etwas schneller als in Echtzeit bei Autostep.
Siehe Anhang
Klar - je nachdem, wie Du übersetzt (F_CPU bestimmt die delay-Cycles)
geht es auch schneller. Aber so schnell wie in Deinem Video? Den Test
(eine WIN 7 VM habe ich auch noch) mache (mit AS 4.18) ich noch (heute
oder morgen) - ich melde mich ...
Gast #6675905
Ich habe jedenfalls nichts getrickst bei dem Video. Es entspricht dem,
was ich auf dem Schirm sehe. War übersetzt mit '-Os'; geht ja bei Delays
nicht mit '-O0'. Als Simulator habe ich den AVR Simulator genommen.
Da oben mal die Realzahl beim _delay_ms-Argument angemerkt wurde, habe
ich beide Varianten drin.
Und meine Quadcore CPU hat auch schon einige Jahre auf dem Buckel:
i7-4770 ...
Gast #6676327
Hugo H. schrieb:
> Kannst Du bitte Dein Projekt hier einhängen?
Das Projekt nützt dir leider nichts: es hat absolute Pfade drin.
Hier steht der Code:
Mans A. schrieb:
Mach ein neues auf, wähle den Tiny26 oder 261 und nimm den AVR
Simulator. Kopiere den Code rein, ändere F_CPU auf 1MHz compiliere mit
-Os und simuliere ...
Mehr habe ich auch nicht gemacht.
