Projektangebot: STM32F2 FPGA-timed Voltage-Glitch Flash Dumper
OP #6675543
Ich versuche nun schon seit 2 Monaten erfolglos den Admin auf allen
Wegen zu erreichen (E-Mail, Post, Telefon) um mein Projektangebot
einzustellen.
Jetzt werde ich es einfach mal mit einem normalen Forenbeitrag
probieren. Ich bin dazu bereit, die Gebühren für das Angebot im
Nachhinein zu tragen.
Hier geht's zum Angebot: https://cyonix.io/projektangebot.pdf
Gesucht wird ein Elektroingenieur (m/w/d) mit guten
Programmierkenntnissen (C, HDL) und ausreichend Know-How, um folgendes
Projekt umzusetzen:
Ziel ist es, ein Hardware-Setup[1] aufzubauen, um zeitkritische
Voltage-Glitches bei einem STM32F205-Chip auszuführen. Der erste
Voltage-Glitch muss beim Bootprozess nach exakt 170μs ausgelöst werden,
um das Read Protection Option Byte zu glitchen. Wenn die Pins Boot0 auf
high/1 und Boot1 auf low/0 gesetzt sind und das RDP Byte nicht Level 2
beträgt, wird das Serial Command Interface vom BootROM Bootloader
freigegeben. Nun können Read Memory Commands[2] gesendet werden, gefolgt
von einem Voltage-Glitch, um erneut den RDP Level Check vom Command
Handler zu umgehen. Bei einem Fehlschlag muss das System neu gebootet
werden bis der ganze Speicher ausgelesen ist.
Nach erfolgreichem Proof of Concept Versuchsaufbau kann überlegt werden,
für ein darauf aufbauendes Projekt eine preisgünstige All-in-One Platine
zu entwickeln.
Angebote mit folgenden Informationen bitte an info@cyonix.io
- Erfahrungsprojekte in diesem Bereich
- Preisvorstellung zzgl. Hardwarekosten, falls Equipment nicht vorhanden
- Geplante Projektdauer bis zum Proof of Concept
- Instant-Messenger Kontakt Ihrer Wahl zur Terminplanung für ein
Erstgespräch
[1]
https://blog.kraken.com/post/3662/kraken-identifies-critical-flaw-in-trezor-hardware-wallets/
[2]
https://www.st.com/resource/en/application_note/cd00264342-usart-protocol-used-in-the-stm32-bootloader-stmicroelectronics.pdf
OP #6675698
@Wühlhase Das ganze ist auch erst einmal ein Privatprojekt, aus dem ein
neues Gewerbe entstehen soll. Bezahlung geht auch vertraglich im Voraus!
Daran sollte es nicht scheitern, falls es Zweifel gibt! Eine
vertragliche Abwicklung über mein IT-Gewerbe wäre auch möglich.
Freundliche Grüße und ein schönes Wochenende!
#6675783
> einzustellen.
Echt seit zwei Monaten? Wenn das stimmt, dann ist das schon hart
unprofessionell. Selbst wenn es so sein sollte dass man einen Auftrag
nicht annehmen will, aus welchen Gründen auch immer, lässt man einen
Kunden nicht so lange auf eine Antwort warten.
Gast #6676345
User32 meinte:
> klingt irgendwie leicht illegal ;-)
Ein neuer Industriezweig:
"Hilfe bei verklemmten Reißverschlüssen von Geldbörsen"! :-P
Was es nicht alles gibt!
Ne interessante Frage:
Wieviel Takte vergehen eigentlich vom Reset bis zur Abfrage
der Sicherungen des STM32? Ob der angegebene Zeitrahmen
wirklich stimmt? ;-P
mfg
Gast #6676550
Sandro T meinte:
> Wallet Recovery ist gefragt und lässt sich mit KYC im legalen Rahmen
> umsetzen!
Ob das "ST" genauso sieht?
Immerhin herrscht ja bei den Consumern starkes
Interesse an den von ST lizensierten Kommunikationsstacks... ;-D
mfg
Gast #6676862
An ST hätte ich da weniger gedacht. Es wäre interessant zu wissen, ob
auf dem Kompilat Urheberrechte liegen oder ob Quellcode und dessen
Kompilat juristisch getrennt liegen.
So oder so - der Leseschutz des STM ist garantiert nicht umsonst
gesetzt. Diesen für ein Privatprojekt zu brechen...ok. Kann man machen,
was solls.
Aber (für viel Geld) brechen zu lassen? Was ist das für jemand der das
einerseits für ein "Privatprojekt" will, andererseits aber nicht über
die Fähigkeiten verfügt oder nicht in der Lage ist sich diese
Fähigkeiten anzueignen?
Mit der Aussicht, damit später gewerblich einzusteigen?
Selbst wenn es legal ist - wer will mit solchen Menschen denn freiwillig
etwas zu tun haben?
Gast #6676908
> unprofessionell.
Dummschwätzer.
Mark B. schrieb:
> lässt man einen
Eine Person wird zu einem Kunden, wenn man diese Person als Kunden
überhaupt will. In diesem Fall will man das offenbar nicht.
Begründet ggf. durch das Auftreten des TE's und die Art des Auftrags.
Beitrag #6676939 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6677478
Sag doch erst mal grob warum du nun so ein großes Interesse daran
entwickelt hast. Was du hier forderst wäre für mich persönlich bereits
zu grenzwertig, jetzt da dir Angebote etc. zu schicken. Dass es "nur"
ein Privatprojekt ist, für das du Geld ausgibst und später soll es doch
kommerzialisiert werden... Überzeug mich bitte erst, dass das sauber
ist.
Außerdem wäre es hilfreich mal grob zu wissen, wo etwa so dein Budget
liegt. Ich kann dann gerne einen Kontakt vermitteln, sofern deine
Vorstellungen halbwegs realistisch sind.
