QT: UIs durch Workerthreads steuern
Gast #6675862
bei QT ist mir bekannt, dass nur der mainwindow Thread Änderungen
GUI-Operationen zulässt. Soweit klar.
Frage: wenn ich mit QT neben dem mainwindow eine eigene
QT-Designer-Formularklasse erstelle und die Zeile in der .cpp der neuen
Formularklasse ist so:
Fenster::Fenster(QWidget *parent) : QWidget(parent, Qt::Window), ui(new
Ui::Fenster)
und sorgt dafür, dass über das mainwindow über zb einen Button sich ein
neues Fenster öffnet. In mainwindow.cpp steht dann beim Buttonclick:
fenster = new Fenster(this);
fenster->show();
Frage1:
gehört dieses zusätzliche QWidget Fenster dann auch zum mainwindow
Thread?
Frage2:
Ist es möglich, dass Hintergrund-Worker-Threads je nach Bedarf im
MainWindow sowie in weiteren solcher QWidget-Fenstern GUI Operationen
ausführen können?
Beispiel ein Workerthread ändert ab und zu in MainWindow die Anzeige
einer Zahl und andere Workerthreads ändern im QWidget-Fenster
irgendwelche Werte in Zeilen in einer Tabelle.
Frage3:
Wenn Werte aus Workerthreads in jeweils einer eigenen Zeile einer
Tabelle eines QWidget-Fensters angezeigt und regelmäßig aktualisiert
werden sollen, gibt es irgendwelche Probleme mit gleichzeitigen
GUI-Operationen der verschiedenen Threads? Muss das global dann per
Mutex Synchronisiert werden oder kümmert sich QT darum wenn es mehrere
GUI-Operationsanweisungen zugleich gibt?
Grüße
#6675870
Alle GUI-Elemente, die du aus dem „Main“-Thread heraus anlegst, sind
immer im richtigen Thread.
Kommunikation aus Worker-Threads mit dem GUI über direkte
Funktionsaufrufe geht schief. Gemeinerweise funktioniert das manchmal
doch, und Fehlermeldungen bekommst du auch nicht, so daß solche Fehler
nicht immer offensichtlich sind.
Das geht sicher über den Signal/Slot-Mechanismus, der sorgt im
Hintergrund für einen korrekte Zuordnung der Aufrufe zu den Threads.
Und natürlich sind alle nicht „thread-safen“ Methoden und Funktionen mit
Mutexen zu synchronisieren.
Oliver
Gast #6675910
was heißt richtiger Thread, gibt es falsche Threads?
QWidget-Fenster haben dann einen eigenen GUI-Thread oder gehören zum
GUI-MainThread?
Ja der Signal/Slot-Mechanismus um im in der Main-GUI was zu ändern ist
klar da hab ich auch schon ansätze gefunden:
zb:
https://stackoverflow.com/questions/14545961/modify-qt-gui-from-background-worker-thread
Was ich noch nicht verstehe ist, wie das Ganze bei zusätzlichen
QWidget-Fenstern, wie oben beschrieben, dann funktioniert.
#6676042
C++Lotte schrieb:
> Hallo,
Das hat nicht speziell mit einem MainWindow zu tun. QMainWindow ist auch
nur ein Widget wie jedes andere. In Qt sind die Instanzen der von
QObject abgeleiteten Klassen immer an einen Thread gebunden. Alle
GUI-Elememte müssen im Hauptthread "leben".
Die Qt-Doku sagt es so:
"As mentioned, each program has one thread when it is started. This
thread is called the "main thread" (also known as the "GUI thread" in Qt
applications). The Qt GUI must run in this thread. All widgets and
several related classes, for example QPixmap, don't work in secondary
threads. A secondary thread is commonly referred to as a "worker thread"
because it is used to offload processing work from the main thread."
> Ui::Fenster)
> fenster->show();
> Frage1:
> Thread?
Zum "main thread", ja.
> Frage2:
> ausführen können?
Nein, die müssen immer von dem Thread aus ausgeführt werden, zu dem das
entsprechende Objekt gehört - also für alle QWidgets vom main thread.
Nicht bei direktem Funktionsaufruf, aber bei Signal-Slot-Verbindungen
geht das. Diese Verbindungen können nämlich auf mehrere Arten gemacht
werden, und wenn Quell- und Zielobjekt in unterschiedlichen Threads
leben, wird automatisch eine "queued connection" erzeugt. Das heißt, der
Aufruf wird durch die Event-Loop geschleust.
> Frage3:
Ja, gibt es.
Wie gesagt: Die Funktion eines QObjects dürfen nur aus dem Thread heraus
aufgerufen werden, in dem es lebt, es sei denn, die Dokumentation sagt,
dass die Funktion Thread Safe ist. Hier nochmal die Qt-Doku (von
QObject) dazu:
"Thread Affinity
A QObject instance is said to have a thread affinity, or that it lives
in a certain thread. When a QObject receives a queued signal or a posted
event, the slot or event handler will run in the thread that the object
lives in.
Note: If a QObject has no thread affinity (that is, if thread() returns
zero), or if it lives in a thread that has no running event loop, then
it cannot receive queued signals or posted events.
By default, a QObject lives in the thread in which it is created. An
object's thread affinity can be queried using thread() and changed using
moveToThread()."
> GUI-MainThread?
Ausnahmslos alle Widgets und noch ein paar andere GUI-Objekte müssen in
einem gemeinsamen GUI-Thread leben.
Gast #6678287
C++Lotte schrieb:
> Frage1:
> Thread?
Leider hat Qt sehr viel Verwirrung mit den moveToThread Funktionen von
QObjests geschaffen, wie man auch an dieser Fragestellung sieht.
Ein Objekt/Klasse "gehört" nicht zu einem Thread. Seine Funktionen
werden in einem oder anderen Thread ausgeführt, falls die Applikation
mehrere hat. Das ist alles.
