paralellschaltung von entstufen
Gast #6676006
NOCHMAL ? Hast du 4 Endstufen und fragst für jedes Paar einzeln ?
Beitrag "Verstärkerausgänge parallel, oder in Reihe schalten"
i.A. geht das gar nicht (d.h. die Endstufen gehen kaputt oder das Signal
wird zumindest stark verzerrt).
Falls die Endstufe das zufälligerweise kann, steht in der
Bedienungsanleitung wie man sie zusammenschaltet.
Es gibt aber Lautsprecher, vor allem im Subwoofer-Bereich, mit 2
Schwingspulen für den Betrieb aus 2 Endstufen.
Gast #6676238
klaus-dieter.jakob schrieb:
> ich habe  2 entsutfen mit 2 40 watt 4ohm da möchte ich gerne 80 watt
> raus  machen hätte  gerne  eien plan  schltung
wie wäre es wenn Du das ganze nüchtern und mit ein bischen mehr Ruhe
nochmal in leserlicher Form schreibst und dabei dann auch Deine
Endstufen als auch die Lautsprecher nennst die das aushalten sollen?
Auch wenn irgendwie verständlich ist was Du da hingerotzt hast ist das
nur eine Pflanzerei derer die Du um Hilfe fragst.
Gast #6676309
auf so ne hingerotze Frage würde ich gar nicht erst antworten,
gehen tut vieles, aber eben nur mit Grips, den man dann aber auch beim
Fragen einsetzen sollte,
und Anstand ist die erste Grundlage für Hilfe zu bekommen
Gast #6676333
Ja Leute, 1.Mai, Bollerwagen, die Bierkästen sind geleert, die Zunge
wird etwas schwer, auch die Finger beim Schreiben, aber die Musik war zu
leise.
Da hat etwas Power gefehlt....vielleicht wars ja auch nur die Batterie,
die schlapp gemacht hat....
Nächstesmal muss das lauter sein!
Helft ihm doch.
Beitrag #6676384 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6676460 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6676476
Man könnte einen Anpassungs-Übertrager hernehmen. Vorn im Eingang einen,
der die Phase für einen der Verstärker um 180Grad dreht und einen hinten
am Ausgang. Vorn kann man einen kleineren nehmen. 600R mit Mittelabgriff
(E25-kern) und hinten müsste man selbst wickeln 2x4R mit Mittelabgriff
("Anzapf") und einer Ausgangswicklung mit 4 Ohm ( oder eben 8, was der
Lautsprecher eben so hat) dafür nimmt dann einen 85er, E-Kern doer einen
102er.
Ist zwar idiotisch, weil man für das Geld auch ne dickere Endstufe
bekommt.
Aber: ging ja wohl um die Machbarkeit.
die beiden 40Watt-Verstärker in Brücke zu betreiben, wird nicht gehen,
weil es wohl schon Brückenendstufen sind, wie man ja aus dem
Produktdatenblatt gut herauslesen konnte.
Gast #6676481
> watt raus  machen hätte  gerne  eien plan  schltung
Ganz große Klasse :-(
Wenn du schon keine funktionsfähige, automatische Rechtschreibkorrektur
besitzt, lies dir dein Zeugs vor der Veröffentlichung wenigstens noch
einmal durch und korrigiert den gröbsten Mist.
Beitrag #6676483 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6676629
Brückenschaltung wäre u.U. machbar.
Zwei gleiche Endstufen (die das vertragen können!) in Gegentakt
aussteuern und damit einen Lautsprecher doppelter Impedanz
betreiben. -
Die 3 dB "lauter", die dann am Ende rauskommen, sind immerhin hörbar ...
Gast #6676722
Theoretisch schon, bzw. schon auch praktisch:
Beitrag "Re: Verstärkerausgänge parallel, oder in Reihe schalten"
Daher google mal nach bridged_bridge (oder steht z.B. auch
in Ben Duncans "High Performance Audio Power Amplifiers").
Eine Frage der jew. gewünschten Aufwand-zu-Nutzen-Relation.
Die grundlegende Notwendigkeit zur Angabe mehrerer Infos
(und um so mehr, falls selbst "keine Ahnung von gar nichts")
ist wohl jemandem, der Rechtschreibung noch nie ernst nahm,
genausowenig klar, wie daß man ein (vollkommen chaotisches)
Geschreibsel weder gerne noch gut lesen/verstehen kann.
Tja. Wiederholung der oben schon angedeuteten Aufforderung:
"Lieber Ratsucher: Nennen sie die exakten Verstärker- sowie
auch Lautsprecher(bzw. -chassis (=Einzelspeaker statt "Box"))
-type(n).
Ergänzen Sie auch die Umstände bzw. den Zweck des Vorhabens.
Damit man überhaupt nach "dem (oder besten) Weg" suchen kann.
(Dankeschön für die Hilfe dabei, Ihnen helfen zu können. ;-)"
Gast #6676729
Der Autor hat den Thread doch nur gestartet, um die vielen
beschäftigungslosen, sich langweilenden User des Forums eine Weile zu
unterhalten, was ja auch gut geklappt hat.
Jetzt solls aberauch wieder gut sein.
