Stereo zu Mono ändern
OP #6676370
Vielen Dank für deine Antwort. Ich möchte keine Musik anhören. Es geht
um das SDR Console V3 Programm, was auch mit Kopfhörer sehr leise ist.
Ich muss damit leben was aus der Soundkarte rauskommt. Ich habe einen
Eigenbau 1W Monoverstärker mit eingebauten Lautsprecher. Da bleibt der
Lötkolben wohl nicht kalt.
Beitrag #6676380 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6676404
Jana B. schrieb:
> Stereo auf Mono?
> Habe einen Laptop mit Stereoausgang und einen Verstärker mit eingebauten
> Lautsprecher (9V batteriebefeuert) Monoeingang. Kann ich für das
> Monosignal die beiden Kanäle im Klinkenstecker zusammen löten? Danke
> Jana
1k widerstände mit rein.
smd ist ja klein genug.
Gast #6676423
Dann solltest evtl einen anderen Kopfhörer nehmen mit 32R .
Oder im Betriebssystem mal im Soundteil nach dem Rechten sehen.
So kleine 12V-Stereo-Motorradverstärker kosten 15,- .
Lautsprecher brauchst halt noch dazu. Falls du dir das nicht leisten
kannst oder willst:
NORMALER-weise nimmt ein HungerMusikant einen 10k Widerstand.
Hab in meiner Jugend mangels Mischpult jahrelang mal zwei Yamaha
eDrum-Headphone-Stereo-Ausgänge mit zwei 10k 'zusammngekoppelt' und in
die Stereoanlage gestöpselt. Hab das Kabel vor ein paar Tagen zufällig
wieder mal ausgepackt ... und wieder nicht eliminiert .
FRAGE:
Ich frage mich aber wozu du Stereo auf Mono koppeln willst,
wenn du ohnehin nur 1 MONO-Lautsprecher hast . Oder ist das sooo
wichtig, daß du beide Kanäle hörst ? Statt bloß Links .
Gast #6676459
10kOhm würde ich auf keinen Fall nehmen, erst recht nicht, wenn das
Signal ohnehin sehr leise ist.
Der Ausgang ist i.d.R. bereits kurzschlussgeschützt. Außerdem kann er
normalerweise 32Ohm-Kopfhörer treiben.
Du könntest also rein rechnerisch minimal zwei 33Ohm-Widerstände nehmen.
Ich würde sagen: Alles zwischen 47Ohm und 100Ohm ist gut.
Viel mehr führt unnötig zu Widerstandsrauschen und Leistungsabfall, viel
weniger belastet die Ausgänge bei stark unterschiedlichen
Stereo-Signalen unnötig stark.
Gast #6676467
Schreib doch Simon, ob er es etwas lauter stellen kann. Wäre ja schade
um den Stereo-Eindruck. Du kannst aber unbesehen, statt des Kopfhörers,
je zwei 47-100 Ohm Widerstände von links und rechts anschliessen und
zusammenführen.
Somit sieht jede Ausgangsstufe die Reihenschaltnug beider. Wenn das
Stereo-Signale sind, sind die Unterschiede in der Amplitude eher gering.
Die Phasenlage ändert sich halt. Man kann auch 1k Ohm Widertsände
nehmen, klar. Abder der Kopfhörer hat auch nur 32 Ohm. Eventuell "merkt"
die Soundkarte sonst nicht, dass da n Kpfhörer drann sein sollte, wenn
die Widertände zu groß sind. Evtl. brauchts auch erstmal zwei 47 Ohm von
rechts gegen Masse und links gegen Masse, wenn da ein Kopfhörer
automatisch erkannt werden soll.
Kaputt geht aber nix, solange Du dort keine 12V direkt draufschaltest.
Gast #6676994
Kommt auf die Eingangsimpedanz des Verstärkers an.
Möglicherweise hat dein Laptop (eigene Hardware - unabhängig vom OS)
eine eigenständige (Bios-gesteuerte) Lautstärkeregelung: schau mal auf
der Tastatur nach entsprechenden Symbolen, vielleicht erspart dir dies
den externen Verstärker.
HTH
Gast #6677121
Es kann auch die Soundkarte des Laptops defekt sein.
Bei meinem Raspi  kommt neuerdings auch fast kein Pegel mehr raus.
Liegt (hier) wohl am neuesten raspiOS - um die Geräte endlich der
Endverwertung zuzuführen. Von dieser Firma kauf ich nie wieder was.
#6677561
Jana B. schrieb:
> einen Verstärker mit eingebauten Lautsprecher (9V batteriebefeuert)
> Monoeingang
Wie bekommt der eigentlich sein Signal? Hat der am Ende auch ne
Klinkenbuchse und brückt selber intern R/L um beides abzugreifen?
Mal angeschlossen und den Balanceregler in Windows auf rechts oder links
gestellt und geschaut ob bei beiden was aus dem Lautsprecher tönt?
