AtTiny13: Watchdog Interrupt dauert lange
Gast #6676552
ich hab eine kurze Frage zur scheinbar sehr hohen Ausführungsdauer des
Watchdog-Timers im attiny13. Timer0 steuert eine PWM auf Pin PB0, und
per ISR(WDT_vect) will ich aller zB 4 Sekunden einen Counter hochzählen.
Im eigentlichen Loop, also außerhalb des Interrupts, will ich dann auf
die erhöhte Variable reagieren.
Leider löst der Watchdog-Interrupt eine deutlich sichtbare Pause im PWM
aus, mindestens 50-100 Millisekunden.
Deutet das auf einen Fehler in meinem Programm hin oder liegt das am
Konzept des Watchdog-Interrupts? In
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Watchdog#Aufwecken_aus_einem_Sleep_Mode
hab ich nichts dazu gefunden.
uint_16t seccount=0;
ISR(WDT_vect) {
  seccount++;
void setup(){
  cli();
  WDTCR |= _BV(WDTIE);  // enable Watchdog Timer interrupt
  wdt_enable(WDTO_4S);  // set prescaler to 5s and enable Watchdog Timer
  sei();
Ziel des Programms ist eine einfache Tag-Nacht-LED Ansteuerung, und im
"Tag" Zustand (=14 Stunden aus) wollte ich lieber die watchdog +
poweroff Variante nutzen zur Zeitmessung (Stromsparen). Da wäre es aus
verschiedenen Gründen hilfreich, auch in der "on" Phase dieselbe Methode
zu benutzen (gleicher Zeittakt, leichtere Verschiebung Tag/Nacht ohne
Verlust des 24h- Loops).
Danke!
Gast #6676603
> Dein Tiny geht durch den Reset.
Denke ich auch.
Executing the corresponding interrupt vector will clear WDTIE and WDTIF
automatically by hardware ... To stay in Interrupt and System Reset
Mode, WDTIE must be set after each interrupt.
Gast #6676606
Die Pause entsteht ziemlich sicher durch einen System Reset der durch
den Watchdog ausgelöst wird.
Bei unerklärlichen Problemen schaut man immer zuerst im Datenblatt nach.
Der Watchdog kann nur einen Interrupt auslösen, oder nur einen System
Reset, oder aber beides zusammen. Das wird im Kapitel 'WDTCR – Watchdog
Timer Control Register' beschrieben. Schau also nach, welche Bits in
deinem Fall gesetzt sind.
> ISR(WDT_vect) {
>   seccount++;
> void setup(){
>   cli();
>   sei();
'wdt_enable()' setzt das WDE Bit und dadurch wird der System Reset
aktiviert.
Gast #6676616
Vielen vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ein kompletter Reset kommt vom Timing schon deutlich eher hin. Na, der
Sonntag ist ja noch lang. ;-)
Gast #6676634
> Na, der
Diese Variable möchtest du vermutlich als volatile deklarieren.
> ISR(WDT_vect)
In der ISR möchtest du den WDT Interrupt wieder aktivieren.
Die beiden Zeilen möchtest du evtl vertauschen.
Eins ist gelogen, entweder im Code oder im Kommentar.
Gast #6676754
volatile ist mir auch noch aufgefallen, danke. Die 5s sind nicht
gelogen, ich hab ne Reihe gemessen und kam auf ca 4,9925 Sekunden.
Jetzt muss nur noch der Sleepmode funktionieren - aktuell schaffe ich es
nicht, dass der WDT ihn wieder aufweckt.
wdt_enable hab ich jetzt komplett rausgeworfen.
Gast #6676801
Dein Programm ist bereits zu umfangreich, um die Grundproblem WD und
sleep zu eruieren. Ich würde mal diese Funktionalitäten an einem
reduzierten Teil testen.
Ich hänge dir mal ein Beispiel für den Tinyx5 an; das sollte ganz
ähnlich auch bei anderen Atmel-Prozessoren funktionieren.
Gast #6676827
Angenommen jemand testet dein Programm....
Der nächste ATTiny13 tuts dann in 3,5 Sekunden.
Deine 5s entsprechen dann nicht dem Prinzip der geringsten Verwunderung.
Besser und logischer wäre, einen Korrekturwert (vielleicht sogar
temperaturkompensiert) einzuführen.
 ISR(WDT_vect) {
   seccount += 4.0 * korrekturfaktor;
Gast #6677108
HildeK schrieb:
> das sollte ganz
Ich sehe gerade, dass 'WDIE' vom Tinyx5 beim Tiny13 'WDTIE' heißt - das
hast du auch so verwendet.
Sind halt ein paar inkonsequente Dinge, die man immer mal wieder findet.
Gast #6685517
Danke - dein einfaches Beispiel hat mir geholfen.
Jetzt suche ich nur noch eine Möglichkeit, von außen das Tuning zu
beeinflussen (= Anteil An und Gesamtzeit).
Die offene Frage ist, ob man als Laie leichter eine Art extrem
simplifiziertes 1-Wire hinbekommt, um das von außen zu setzen, oder doch
eine Version mit verschiedenen Buttons (+, -, Poti).
Gast #6685839
Die Hauptfrage ist doch, womit willst du die Einstellungen vornehmen?
Von einem anderen µC oder von einem PC aus würde ich UART verwenden
(Achtung: PC hat RS232). Mit nur dem Receive-Signal käme man da aus.
Bei der Bedienung direkt am Gerät ist es dein Gusto, ob du Tasten oder
Potis verwendest. Potis haben den Vorteil, dass man auch ohne
elektronische Anzeige sehen kann, auf welchem Wert sie ungefähr stehen.
Ich nehme in solchen Fällen Poti und AD-Wandler.
Gast #6686010
Das ist ein In-House- Teil, also anderer Arduino / ESP32 oder direkt PC
wäre einfach. Ich hab nur hier im Forum gelesen, dass Attiny13 ziemlich
winzig für eine Software-RSxxx ist.
Die Frage war also primär: ist es für einen Noob realistisch, das per
Software stabil hinzubekommen. Reicht mir ja auch direkt nach dem Reset,
um die Interrupt Routine einfach und stabil zu halten.
Gast #6686074
Mit dem Tiny13 habe ich noch nicht probiert, mit dem Tiny25 sende ich
gelegentlich. Da ist es kein Problem. Der 25 ist ja fast SW-kompatibel,
hat allerdings doppelten Flash.
Hauptproblem könnte sein, dass man für den Prozessor eine gut definierte
und stabile Taktfrequenz haben sollte, also quarzstabil.
