Rj45 UP Dose Abstand zu 230V
OP #6676563
mal eine Frage an die Experten, bzw. an die, die VDE Blätter nicht nur
abheften;-)
Wie ist heute der Stand der Dinge, wenn neben 3er oder 4er UP-Steckdosen
noch ein CAT.7 auf eine RJ45 Dose aufgelegt werden soll?
Wird die dann Integriert - also 4fach Rahmen auf 3 Steckdose + 1 RJ45
... oder wird die RJ45 dann auf zB auf 5cm daneben als Single gesetzt?
Die Kaiser-Bohrlehre hat für solche Fälle ja einen extra Abstand
eingebaut, so dass die IT Dose dann daneben als 1er sitzt.
Was sagt aber die Norm - bzw. wie ist es fachlich richtig?
Grüße und schonmal Danke für Eure Mühe
Gast #6676571
Abstand halten ist angesagt.
Eben deswegen.
OP #6677075
Das sind aber jetzt schon komplett gegensätzliche Aussagen;-)
Dass in der Praxis oftmals nicht getrennt wird, sieht man ja immer
wieder.
Koaxkabel-Dosen werden auch nicht auf Abstand gesetzt.
Es hätte ja sein können, dass es hierzu eine Norm oder zumindest
Empfehlung gibt...
#6677156
Mein Elektriker meint dazu kürzlich, dass mehr Abstand zwar immer gut
ist, es aber völlig ausreichen würde, wenn man die Verbindungstunnel
zwischen Elektro- und anderer Dose verschlossen belässt. Da muss man
sich halt zurückhalten, um die nicht aus Gewohnheit aufzuknacken...
OP #6677242
Alles gut! Dann lassen wir das mal so stehen und beenden das Thema auch.
Ich dachte auch weniger an den Sicherheitsaspekt wegen der daneben
liegenden 230V - und darauf laufen so Vorgaben wie Steg stehen lassen ja
hinaus - sondern dachte eher, dass die möglichen 600MHz auf dem CAT.7
ungeschirmt in der Dose etwas Respektabstand von den 50Hz des 230V
Netzes bräuchten;-)
Vielen Dank nochmal Allen und schönen Sonntagabend
Gast #6677289
Ich habe keine Richtlinie oder Norm gefunden, aber wenn man sucht, gibt
es die Antwort, das beides zusammen in einem Rahmen erlaubt ist, wenn
die Steckdose ohne Abdeckung noch berührungssicher ist
#6677323
Fragezeichen schrieb:
>> Die Trennung durch Steg oder UP-Dose sollte doch reichen? Auf
>> Kabeltrassen oder in Kanälen tuts die doch auch.
> Wie kommst Du auf diesen Blödsinn? Beleg?
Praxis? Jeder größere Kabelkanal oder Pritsche hat dafür einen Steg, wie
man auch bei den Herstellern sieht.
Und woher hast du deine Meinung? Laut VDE könnte VDE 0100-520 Abschnitt
528.2 passend sein, findet man natürlich nicht im Internet.
#6677416
> Nur unter der  Bedingung,  dass  nach  dem  Entfernender Abdeckung >mindestens
noch der Stark-stromteil   auch   weiterhin   gegen   direktes >Berühren geschützt
bleibt, ist die Verwen-dung  eines  gemeinsamen  >Abdeckrahmenszulässig.
>Bleibt  der  Starkstromteil  auch  nach  Ent-fernung  der  Abdeckung  >weiterhin
gegendirektes  Berühren  geschützt,  erlaubt  auch sie  die  >Verwendung  einer
gemeinsamen Abdeckung
Frage an Jens. Ist dieser Steckdoseneinsatz gegen direktes berühren
geschützt?
https://eibhandel.de/bilder/produkte/gross/Jung-1520EINS-SCHUKO-Steckdoseneinsatz.jpg
Folgender Absatzt ergibt sich automatisch:
>Bei  der  Verwendung  zweier  ge-trennter Abdeckrahmen muss der Abstandvon
>Dosenmitte zu Dosenmitte mindestens80  mm  betragen
Viel blah blah oft fern der realen Praxis.
Oft setzt man maximal 3er Rahmen aufrund des exorbitanten Preises für
Rahmen >3. z.b. 3+2 ist billiger als ein 5er Rahmen
>Da früher keine berührungssicheren Instal-lationsgeräte  zur  Verfügung
>standen,  trat die  Ausnahmeregelung  praktisch  nicht  in Kraft.
>Bei den neueren Starkstromsteck-dosen   und   Schaltern,   kann   durch
>die schraubenlose Anschlusstechnik diese For-derung erfüllt werden.
Gast #6677628
>> Netzes bräuchten;-)
> Von Kaiser gibt es extra geschirmte UP-Gerätedosen: Kaiser 1555-88
> Ist aber nicht ganz billig.
Und hier völlig unnötig. Wenn da keine ISDN Dosen als Netzwerkdosen
missbraucht werden, dann gibts keine ungeschirmten 600MHz.
Gast #6677985
> Was aber die handwerkliche Praxis regelmäßig widerlegt!
Dann gibts kein Geld.
#6678014
Ist das ein Fall von "Jeden Tag steht ein Depp auf", also der Handwerker
der so etwas macht? Oder ist das eher ein Fall von "#Neuland", weil der
Handwerker die letzten 20 Jahre hinterm Mond gewohnt hat? Eine selbst
geschirmte RJ45 Dose oder Keystone Modul ist jetzt wirklich nichts neues
oder besonderes und auch nicht schwer zu installieren...
#6678539
Cat6a UTP verlegen mit ungeschirmten Keystones ist durchaus reguläre
Arbeit. Kabelverlegung dann natürlich mitten auf den 110% belegten
Kabeltrassen :)
OP #6678549
> Kabeltrassen :)
Aber wenn man die Kabel auf Trassen wirft - warum nimmt man dann
Unshielded-Twisted-Pair?
Das ist doch grober Unfug!
Der Preis kann der Grund ja nicht wirklich sein, wenn man mal zwischen
UTP, FTP, STP oder S/FTP vergleicht
#6678587
>> Kabeltrassen :)
Kann ich dir nicht sagen, ich hab nur (mit anderen, neben meinen
LWL-Geschichten) ausgeführt. Und ist auch schon paar Jährchen her, aber
Cat7 gabs schon.
Man muss allerdings zugeben, das die Montage sehr einfach war. Kein
Probleme mit der Schirmung, flexibles Kabel (im Vergleich zu Cat7).
Vielleicht hat man da dann das Geld gespart.
#6679511
> Klar ... aber wenn dann in der Nähe ein paar Kabel von (alten)
> frequenzgeregelten Drehstrommaschinen liegen ... kann es lustig werden
Das ging durch diverse, neu eingerichtete Werkhallen durch. Ob da
irgendwo was frequenzgeregeltes rumsteht kann ich dir aber nicht sagen.
