Mikrowellentrafo auf Dauerbetrieb
OP #6677417
Hallo liebes Forum.
Ich habe heute einen Mikrowellentrafo aus einem Gerät ausgebaut und ein
paar Lichtbögen gezogen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Trafo, wenn
ich den Bogen für 1-2 Minuten stehen lasse, leicht raucht.
Ich habe eine Leitungsaufnahme bei Lichtbogenbetrieb von ca. 1,1kW
gemessen, Leerlauf sind rund 50W. Was ich mich jetzt frage ist, wieso
der Trafo in der Mikrowelle nicht so heiß wird. Liegt das wirklich nur
an dem Lüfter, der den Trafo mit kühlt? Oder weil der Lichtbogen quasi
ein Kurzschluss ist? Oder wegen dem Kondensator (der jetzt nicht
angeschlossen ist)?
Ich wollte mir eine Jakobsleiter bauen, die ich auch mal mehr als 1
Minute laufen lassen kann, natürlich nicht den ganzen Tag,aber es wäre
schon schön wenn ich nicht permanent Sorge haben muss, dass der Trafo
mir gleich durchschmort.
Meine Frage wäre jetzt, wie ich den Trafo so gekühlt bekomme, dass er
mir nicht durchbrennt. Ich habe an ein Ölbad gedacht, aber das ist ja
eine riesen Sauerei. Deswegen wäre mir eine Luftkühlung lieber. Bevor
ich aber anfange zu bauen, wollte ich fragen ob jemand mir da
weiterhelfen kann.
Lieben Gruß.
P.S.:
Dass das Gehäuse des Trafos unter Hochspannung steht, dass Stickoxide
entstehen und dass der Lichtbogen schädlich für die Augen sein kann weiß
ich bereits. Schutzvorkehrungen sind hier bereits geplant.
#6677437
OP #6677469
Tot sein können ist vorsichtig formuliert, ich gehe eher vom sicheren
Tod aus.
Das ist mir vollkommen bewusst, danach habe ich jedoch nicht gefragt.
Ich möchte lediglich die Frage zur Kühlung beantwortet haben, damit ich
nichts baue was eh nichts bringt.
Beitrag #6677563 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6677565
Tim M. schrieb:
> Oder weil der Lichtbogen quasi ein Kurzschluss ist?
Das Streufeld-Blechpaket hast du aber noch drin, oder? Dadurch soll der
Trafo "weicher" gemacht werden.
Wieviel Strom hast du mit Lichtbogen fließen, ist es mehr als ein
Magnetron normalerweise zieht?
Und noch was, der Trafo wird in so einer Mikrowelle normalerweise durch
den Magnetron-Kühlventilator mit gekühlt.
mfg mf
#6677650
Noch eine für den Trafo. (Klixon oder Vorwiderstand)
1100W sind schon ne Hausnummer. Da Dir 1W zu wenig ist, reichen 800W
vermutlich doch auch?
PS Grenzwerte bedenken. Nicht das Dich einer Deiner "Freunde" verklagt
wegen "schwerste Atemwegsverletzungen" (Dieses leichte kratzen im Hals)
OP #6677681
Der Kern besteht aus dem übrichen Blechpaket, ja.
Ich habe den Strom im Lichtbogenbetrieb nicht gemessen. Da der Trafo
aber 1,1kW zieht, sind es wohl rund 4,8A.
Laut Angabe zieht die Mikrowelle 1,2kW. Das heißt also, dass der Trafo
an sich nicht auf Überlast läuft.
Das mit dem Kühler habe ich mich halt auch schon gefragt, deswegen mein
Post hier...
Lieben Gruß,
Tim.
(Firma: Funkenflug Industries) #6677701
Also bei dem elektrotechnischen Wissen mit einem Mikrowellentrafo
herumzuspielen qualifiziert Dich als Anwärter für den Darwin-Award. Nun
mußt Du es nur noch möglichst dumm zuende bringen, dann steigen auch
Deine Chancen auf den Sieg in der Gesamtwertung.
Mal ehrlich: Noch nie eine Mikrowelle im Normalbetrieb beobachtet? Der
Trafo läuft nicht 100% Dauerlast und wenn doch, dann nur für wenige
Minuten. Außerdem wird er nicht im Kurzschluß betrieben wie bei Dir mit
Deinem Lichtbogen und zusätzlich durch einen Lüfter gekühlt (der Lüfter
kühlt auch das Magnetron). Das Magnetron wird den Trafo deutlich weniger
belasten als ein Lichtbogen an der HV-Wicklung.
Leerlauffest sollten die Dinger sein (habe ich aber noch nicht probiert,
habe noch keinen lange im Leerlauf betrieben), aber sie sind extrem auf
Kante genäht. Also die haben keinen hohen Wirkungsgrad, der Kern wird am
Rande der magnetischen Sättigung betrieben und der Draht der
Primärwicklung ist nur gerade so dick wie er sein muß, um üblen Gestand
nach schwarzer Isolation im Normalbetrieb zu vermieden.
Bei den meisten Trafos ist die Primärwicklung der begrenzende Faktor bei
Kurzschlußversuchen. Da wird der Trafo am schnellsten heiß und
irgendwann raucht diese Wicklung ziemlich imposant ab.
Tatsache ist jedenfalls wenn ein Trafo so heiß wird, daß er abraucht,
dann wurde er überlastet - egal was auf dem Typenschild steht.
#6677706
Ein Trafo in dieser mechanischen Größe schafft bestenfalls 250-350W im
Dauerbetrieb (24h/7T)
(Firma: Funkenflug Industries) #6678432
Probier's mit einer 400W Vorschaltdrossel für HQL-Lampen oder ein paar
MKP-Kondensatoren, so 150..200µF vielleicht (nicht ausgerechnet jetzt),
dann kommt genug Bumms aus dem Trafo und wenn Du anfasst bist Du auch
immer noch tot.
Was willst Du eigentlich mit der Hochspannung anfangen?
#6678479
Naja, solche Dinge wie Jacobstreppe und Lichtbögen sind schon
faszinierend. Die Faszination steht allerdings in Relation zum Risiko,
sprich hier ganz konkret zur Lebensgefahr. Und aus diesem Grunde
unterlasse ich solche Experimente.
Persönliche Erfahrung? Nicht wirklich vorhanden. Bei der Reparatur eines
Siemens-Backofens mit Mikrowelle habe ich beispielsweise festgestellt,
dass der Hochvolt-Kondensator für die Kaskadenschaltung der Mikrowelle
keinen Entladungswiderstand enthält. Wer sich darauf verlässt, dass ein
solcher Widerstand im Kondensator vorhanden ist, lebt gefährlich. Will
sagen: Du musst vom ungünstigsten Fall ausgehen, jeder Fehler kann Dich
töten.
Bitte passe auf!
#6678742
Hinweise auf körperliche Schäden oder gar Tod sind in diesem
Thread offensichtlich verpönt - siehe Bewertungen...
Eine Zündspule aus einem PKW könnte man ja relativ gefahrlos für
eine Jakobsleiter einsetzen (mit ein wenig Ansteuerung), doch wozu
sich so eine Arbeit antun, wenn es doch so viele kostenlose MOTs gibt...
(Firma: Funkenflug Industries) #6679015
Interessierst Du Dich ernsthaft für die Bewertungen? Dann dürfte man
hier gar nichts mehr schreiben...
Eine Zündspule vom Auto hat bei weitem nicht die Leistung, die man für
eine richtige Jakobsleiter braucht bzw. die erzeugten Funken sind sehr
kurz. Ich weiß nicht mal ob eine Jakobsleiter damit funktioniert, weil
der Lichtbogen dafür ja die Luft erhitzen muß. Magnetische Kräfte
erzeugen die kurzen Impulse auch nicht richtig.
Gast #6679255
Wie läuft das eigentlich in Bergsteigerforen ab? Wenn da einer spezielle
Tipps für die Begehung der Eiger Nordwand im hinteren Teil der Südroute
haben will, darf der sich dann erstmal seitenlang Belehrungen anhören
dass Berge gefährlich sind, Seile reissen können und man eigentlich am
besten einen Fachbetrieb mit Hubschrauber konsultieren solle?
Gast #6679310
Eigentlich hat Ben ja schon alles Wichtige und Richtige geschrieben!
Ein MOT ist nunmal so sehr auf Kante genäht, damit die Mikrowellenöfen
bezahlbar bleiben. Zumindest bei meiner Mikrowelle ist das lauteste
Betriebsgeräusch der Lüfter zur Zwangskühlung.
Funken ziehen oder Jakobsleiter bringen aber selbst bei Kühlung nichts.
Das ist zu viel für den MOT. Gleiches gilt für die beliebten Experimente
mit TV-Zeilentrafos, die machen das nicht lange mit.
Grüße, Serge
Gast #6679313
Rainer Z. schrieb:
> Das solltest Du ausprobieren! Frage dort einfach, wieviele Paare
> Sandalen für die Ersteigung der Eiger Nordwand so benötigt werden und
> wie viele T-Shirts und Ravioli-Dosen.
> Danach kannst Du über die Reaktionen hier berichten.
Lol, dann frag lieber in einem Eltern-Forum, wie großzügig man den
Schimmel um ein Pausenbrot wegschneiden muss ;)
Btw. das war nur scherzhaft gemeint.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6679366
Warum versucht man nicht erstmal, den MOT
an der Wicklung für die Heizung (der dicke rote Draht)
zu bestromen.
vielleicht kommt man ja mit vieeel weniger Strom aus und
erhält trotzdem einen Lichtbogen, der für die Jacobsleiter ausreicht.
ein M. lässt den Strom halt nur in einer Richtung durch.
Eben wie eine Röhre.
OP #6679436
Vielen Dank für die Hinweise.
Wie gesagt weiß ich um die Gefahren, da ich auch Physiklehrer bin. Ich
habe ja auch schon geschrieben, dass die ganze Montur in eine
Schutzhülle kommt.
Der Hinweis mit der Drossel und den Kondenatoren ist gut, das werde ich
mir einmal durchrechnen.
Vielen Dank für die konstruktiven Vorschläge! :)
Lieben Gruß,
Tim.
Gast #6679449
Hallo Tim,
vielleicht solltest Du dich aber nach einer besseren HV-Quelle umsehen.
Ein MOT ist wirklich nicht gut geeignet. Wenn man die Leistung drosselt,
vielleicht, das weiß ich nicht.
Generell kommt diese Frage immer wieder mal hier vor. Aber wenn man sich
die Preise für Transformatoren so ansieht und dann bedenkt, dass man
eine einfache Mikrowelle schon für 50.-€ bekommt, wieviel entfallen
davon wohl auf den Trafo? Da das Magnetron wohl das teuerste Bauteil
sein dürfte bleibt da nicht mehr viel. Eher schon ein Wunder, dass es
die Geräte zu dem Preis schon gibt.
Meine Frau verlangt aber schon länger nach einem neuen Mikrowellenofen,
das nächste Modell hat dann ein Schaltnetzteil und kann die Leistung
regeln ohne zu takten.
Grüße, Serge
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6679469
Ich würde mal bei einem Heizungsbauer anfragen,
ob man dort noch einen "richtigen" Zündtrafo zu fassen bekommt.
Neudeutsch = OBIT (Oil Burner Ignition Transformer)
nicht so'n elektronisches Ding aus Gasbrennern,
die nur so 2-3 Funken pro Sekunde generieren.
In Ölbrennern hatte es lange Zeit (wohl auch immer noch)
auch richtige Trafos, die zudem auch dafür ausgelegt waren,
einen Lichtbogen zu erzeugen.
(Firma: Funkenflug Industries) #6679600
Das Problem bei solchen Experimenten wie der Jakobsleiter ist halt, daß
man etwas Leistung braucht um die Luft zu erhitzen. Sonst steigt der
Lichtbogen nicht auf bzw. irgendwas ohne Leistung hat auch nicht genug
Stromstärke, um das durch magnetische Kräfte zu erreichen.
Beim Mikrowellentrafo kanns auch sein, daß der nicht genug Spannung
bringt, um den Lichtbogen unten sicher zu zünden. Am besten geht das mit
Trafos für echte Neon-Röhren, die haben so 8kV und genug Bumms.
Ansonsten kann man den Trafo schon kurzzeitig mit sowas betreiben bzw.
ein paar Lichtbögen ziehen, aber man muß dem Ding hinterher halt die
Möglichkeit zum wieder abkühlen geben - sonst ist er hin.
Und wenn man anfasst (egal ob beim Mikrowellen- oder Neontrafo), etwa um
die Stäbe noch ein wenig passend zu biegen und vergessen abzuschalten,
ist man mit ziemlicher Sicherheit tot.
Aber ohne zu wissen, was der TE nun tatsächlich mit der Hochspannung vor
hat, ist's schwer zu helfen.
Ach ja nochwas: Bei starken Lichtbögen in Luft entstehen größere Mengen
Stickstoffdioxid und das einzuatmen ist nicht besonders gesund.
Gast #6680463
>> Schutzhülle kommt.
> Sag nicht du willst das am Ende ins Klassenzimmer schleppen.
Soweit ich mich an meinen Physikunterricht erinnere, gab es dafür
spezielle Lehrmittel. Als wir den "Trafo" durchgenommen haben, gab es da
eine extra übergroße Anordnung mit Primärspule für Netzspannung und
verschiedene Sekundärspulen. Eine mit wenigen dicken Wicklungen für das
berühmte Experiment "Nagel zum Schmelzen bringen" und eine andere
Wicklung für Hochspannung und die damit verbundene Jakobsleiter.
Selbstgebautes Zeug in die Schule mitnehmen, dazu noch als Lehrer mit
Vorbildfunktion halte ich eher nicht so geeignet.
Grüße, Serge
#6680498
> Es spricht ja nichts gegen selbst gebaute Elektronik wenn es sich um
> irgendwas in der Kategorie 12V handelt. Aber nicht eine 1kw Schaltung
> die einen sofort töten kann.
Nächste Woche ist der elektrische Stuhl dran. Da wird auch ein
Exemplar in die Schule geschleppt und dort vorgeführt.
#6681495
Hat mein Physiklehrer damals in der 10. allerdings gemacht, wobei,
genaugenommen war es ein Motor vom Schrotthaufen seines Nachbarn, der,
laut Aussage des Lehrers, vermutlich noch funktioniert. Naja, er
funktionierte nicht wie er sollte, hat aber für einen Stromschlag für
den Lehrer gereicht. Elektrotechnisch war er aber sowieso nicht wirklich
bewandert, er war auch der Meinung, dass man Dioden immer erst testen
muss vor dem Einbau, um die richtig herum bestücken zu können. Entweder
kannte oder erkannte er die Markierungsgewohnheiten der Hersteller
nicht, das lässt sich nicht mehr feststellen. Natürlich ist solch ein
Opfer dann ein leichtes Ziel für Schabernack. Also hab ich vor der
nächsten Stunde die beiden Kontakte des Schuko Steckers für den
Overheadprojektor mit 3 Lagen Tesa präpariert. Ergebnis war, wie
erwartet: das Ding tat nicht mehr. Auch mehrmaliges ziehen und anschauen
des Steckers half nix. Er nahm dann seinen Kugelschreiber auseinander
und hat am Geräteende der Schuko Zuleitung im eingesteckten Zustand
selbiger in der Steckdose mit der Vollmetall Kugelschreibermine in den
Kontakten nach Problemen geforscht. Zum Glück isolierte das Tesa da auch
noch ganz gut.
Tjaja, war schon ne lustige Zeit... Natürlich hat sich der Lehrer
gerächt an mir. In der nächsten Woche (Nachdem er herausgefunden hatte
wer dafür verantwortlich war) musste ich vor der Klasse ein Experiment
machen: Aufgabenstellung Blackboxtest: Finde durch einmaliges Umpolen
heraus, ob sich eine Diode oder ein Widerstand in der Blackbox befinden.
Es gab noch ein Amperemeter oder eine Lampe, das weiß ich nicht mehr.
Fazit: nach Aufbau des Stromkreises floss nach Einschalten der Spannung
kein Strom. Nachdem das Bauteil umgedreht wurde, floss immer noch
nichts. Also hab ich geschlussfolgert, dass ein sehr großer Widerstand
in der Kiste sein müsste. Was hat er aber rein getan: Einen
Kondensator... Da war er natürlich stolz wie Bolle, dass ich das nicht
richtig erraten hatte. Er hatte dann aber auch keine Zeit mehr, noch
vorzuführen, wie man das denn wohl bei der Aufgabenstellung erkannt
hätte. Allerdings fanden meine Klassenkammeraden das auch nachhaltig
Scheiße und ich weiß noch, dass am Ende des Jahres nur 2 in Physik die
Fachprüfung machten, weil die mit Chemie oder Bio noch weniger Land
sahen. Alle anderen haben sich für die anderen Fächer entschieden.
(Firma: Funkenflug Industries) #6681964
Jaja das waren lustige Zeiten. Heute bekommen alle bei sowas gleich
einen Herzkasper.
Was wir damals so angestellt haben war Folienkondensatoren wie sie z.B.
in Netzfiltern verbaut sind auf 300..400V aufzuladen und diese irgendwo
rumliegen zu lassen. Am liebsten welche mit schön langen Beinchen am
Rednerpult oder an der Tafel... Lustig wurde es, wenn sie jemand
wegräumen wollte.
Oder mit leichtgängigen Kugellagern und Druckluft kann man auch viel
Spaß haben.
