Umgang mit Chrom passivierten Teilen
OP #6677530
Moin,
Sind bei der Bearbeitung und Hantieren von Chrom passivierten
Zinkoberflächen von Stahlblech besondere Schutzmassnahmen erforderlich
und zu beachten um Langzeit Gesundheitsgefahren zu vermeiden bzw. zu
verringern?
Es wäre mir lieb wenn jemand von Euch aus der Industrie der mit dem
Umgang solcher Materialen berufliche Erfahrung hat und mir raten könnte
ob das vorhandene Material fachgerecht entsorgt werden soll oder der
seltene Umgang damit toleriert werden kann. Die Korrosionsfestigkeit ist
natürlich ein Pluspunkt.
Ich habe in meinem Metallvorrat ausgeschlachtete Metallteile und Bleche
aus den sechziger Jahren die höchstwahrscheinlich Chrom passierte
Zinkbeschichtungen haben und Deutscher Herkunft sind. Meine Recherche
bis jetzt hat ergeben, daß diese Beschichtungen krebserregend und
gesundheitsschädlich sein können oder sind und nach RoSH Bestimmungen
nicht mehr in dieser Form für Neukonstruktionen zulässig sind. Es gibt
da Chrom(6) und Chrom(3) Verfahren.
Was mich jetzt interessieren würde, ist, wie akut gefährlich der Umgang
mit diesen Materialien ab und zu wäre. Das man sich nach der Arbeit die
Hände waschen soll ist klar. Inwiefern ist Bearbeitung wie Bohren und
Feilen bezüglich Einatmung oder Absorbierung des Feinstaubs gefährlich?
Die betreffenden Bleche haben die typische Goldfärbung mit Stichen ins
rötliche. Das dürfte also mit dem Chrom(6) Prozess verchromt worden
sein. Herstellungszeitraum dürfte zwischen 1955 bis 1975 liegen.
Meine Fragen wäre wie folgend:
1) Ist Anfassen schon gefährlich?
2) Ist von der Bearbeitung wie Bohren oder Feilen abzuraten oder
tolerierbar?
(Man sollte Annehmen, daß Bohren und das Feilen keinen Feinstaub
produziert. Das feine Schmirgeln wäre allerdings ein anderes Thema)
3) Ist feiner Bearbeitungsstaub in der Luft gefährlich?
Ist ähnlich aussehendes gold passiviertes Alublech in diesen
Zusammenhang auch eine Gesundheitsgefahr?
4) Ist die gesundheitsschädliche Wirkung resparatorisch oder besteht sie
lediglich durch Hautabsorption und Schutzhandschuhe wären dann
empfehlenswert.
Da ich ja nicht beruflich mit dem Zeug arbeite, wäre der Kontakt relativ
selten und von kurzer Zeitdauer.
5) Soll ich diese Bleche einfach entsorgen?
Ich wäre für weiterführende (nicht hysterische) fachmännische Antworten
von jemand mit praktischer Erfahrung im Umgang mit solchen Materialien
dankbar. Auch Links zu vertraubaren Informationen wären nützlich.
Die bisher zugänglichen Informationsquellen beschreiben und bestätigen
die Gefährlichkeit dieser Verbindung, geben aber leider keinen oder
wenig Aufschluss in meinem Kontext inwiefern ich damit in der Werkstatt
ausreichend sicher umgehen darf.
Bitte keine Laien-Diskussion anfangen. Ich will darüber keine große
Debatte.
Gruß,
Gerhard
Gast #6677535
Hier löten die meisten noch mit bleihaltigem Lötzinn und verteidigen
deren Einsatz mit Hauen und Stechen und du sorgst dich um Chrom ?
Als Blech ist das noch weniger brisant als Blei. Die gesundheitsschäden
fallen vor allem in der Herstellung an, in den Chrombädern sind Salze
die sehr gern vom Körper aufgenommen werden.
OP #6677540
Naja, die Gefahr durch Unwissen ist nervös machend;-)
Dann scheint vorsichtshalber Händewaschen danach genauso wie beim Umgang
mit bleihaltigen Lot angesagt zu sein. Viel werde ich damit bestimmt
nicht anstellen. Hin und wieder halt.
Jedenfalls danke für Deinen Kommentar.
Gerhard
#6677549
Gerhard O. schrieb:
> Es gibt
Die Verwendung von Chrom(III)-Verbindungen zum Passivieren ist mir nicht
bekannt. Evtl. handelt es sich dabei um Elektrolyte zum Verchromen.
Wahrscheinlich hast du Recht mit der Vermutung, dass das Zeug
chromatiert ist, aber damals wurden auch  noch andere Gifte wie Cadmium
oder Bleimennige  für den Oberflächenschutz verwendet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Chromatieren
Wenn du die Bleche seit nun schon über 50 Jahren nicht gebraucht hast,
ist es vielleicht allmählich an der Zeit das Zeug zu verschrotten.
Falls es sich um wertvolle Ersatzteile handelt, die es nicht mehr
RoHS-konform gibt, wirst du vermutlich den Bestand aufbrauchen dürfen.
Gewöhnlich steht da, dass das "Inverkehrbringen" verboten ist, also das
Herstellen oder Importieren.
Wenn du das Zeug damals gekauft hast, ist es bereits in Verkehr gebracht
worden.
Wegen solcher Ausnahmen müsste man mal genau in die Vorschriften
schauen.
Nein, aber man sollte sich generell vor dem Essen die Hände waschen und
bei der Arbeit nicht rauchen.
Die Vorschrift sagt: "Seit 1998 dürfen in Deutschland Verfahren zur
Behandlung von Bedarfsgegenständen aus Leder, das bei bestimmungsgemäßem
Gebrauch wie bei Uhrenarmbändern nicht nur vorübergehend den
menschlichen Körper berührt, nicht mehr eingesetzt werden, sofern im
Erzeugnis dann Chrom(VI) nachweisbar ist
> tolerierbar?
> produziert.
Dass dabei kein Feinstaub entsteht, würde ich nicht unterschreiben, aber
generell ist die Gefährdung wohl weitaus geringer als z.B. bei der
entsprechenden Bearbeitung von Berylliumoxid oder Asbest.
Wahrscheinlich ist dabei weniger das Chrom(VI) problematisch, als das
Zink auf deinen Blechen, das beim Löten und Schweissen verdampft und
evtl. eingeatmet wird.
Eine Staubabsaugung sollte also schon vorhanden sein.
Aluminium ist wahrscheinlich eloxiert. Ungefährlich.
Wenn man diesen Bädern organische Farbstoffe zusetzt, kann man die
Eloxalschicht in allen erdenklichen Farben herstellen.
> empfehlenswert.
Handschuhe sind allein schon wegen der Verletzungsgefahr beim Umgang mit
Blechen ratsam.
Theoretisch kann das Chromat auch bei Hautkontakt Schäden verursachen,
aber das betrifft eher Personen die mit diesen Chrom(VI)-Verbindungen in
konzentrierter Form umgehen, z.B. in der Galvanik oder eben beim
Chromatieren. Siehe auch oben "Leder".
Du hast wohl auch nicht vor von jetzt an für die nächsten Jahre dauernd
mit diesen alten Teilen zu werkeln.
Asbest ist sicher gefährlicher.
Das habe ich ja oben schon angeregt.
OP #6677558
Hallo Hp M,
Vielen Dank so ausführlich auf meine Fragen einzugehen.
Die Sachen hatte ich nur für den eventuellen Hobbygebrauch aufgehoben.
Es handelt sich hauptsächlich um eine kleine Anzahl von schön
standardisierten abgeschirmten Moduleinheiten und ein paar
zugeschnittene Bleche aus einem alten ausgeschlachteten
Wandel&Goltermann Gerät. Viel Metallarbeiten außer ein paar zusätzliche
Löcher bohren, wären für neue Projekte sowieso nicht notwendig. Diese
Einheiten eignen sich recht gut für HF-Projekte. Deshalb wollte ich die
Sachen nicht entsorgen weil es schade darum gewesen wäre. Die
Oberflächen sehen transparent goldfarben aus mit einem irisierendem
rötlichen Reflektionsverhalten unter gewissen Lichtverhältnissen.
In der Firma wo ich ab 1972 in der Lehre war, machten wir das intern
firmenbetrieblich. Leider hielt es damals niemand für nötig mich über
die Details der Oberflächenbehandlung und Chemie aufzuklären und ich
dachte mir auch nichts dabei. Mit 18 kann einem ja sowieso nichts
passieren, nicht wahr? Es sah halt auch so schön sauber aus.
OK. Dann lasse ich die Sache auf sich beruhen und werde nur die üblichen
Vorsichtsmaßnahmen, wie danach die Hände zu waschen, ausführen.
Gerhard
