24 W mit MOSFET oder Relais schalten?
Gast #6677765
Ich habe einen Verbraucher (24 V, 1 A).
Diesen würde ich gerne über einen µC an/aus schalten.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich dazu einen P-MOSFET (z.B. IRFR
9024N)
oder ein Relais verwenden sollte. Das der P-MOSFET bzw. das Relais nicht
direkt an den µC kann ist klar, da würde ich einen kleinen
Logic-Level-N-MOSFET vorschalten.
Was sind Vor- und Nachteile. Wann nimmt man was?
#6677819
Lars schrieb:
> Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich dazu einen P-MOSFET (1.) (z.B. IRFR
> 9024N)
> oder ein Relais (2.) verwenden sollte.
ODER
sofern zwingend die + Leitung geschaltet werden muß:
3.)  einen (smart) Highside Switch.
Erspart den zweiten FET, und hat gleichzeitig Überlast- und
Schutzeinrichtungen.
4.) ein PNP BJT  in der Plusleitung, der von einem (kleine ) npn BJT mit
dme uC verbunden wird um den level shift zu erreichen.
Sofern man den Preisvorteil (bei großen Stückzahlen) nutzen will, und
mit ca. 0.25V voltage drop leben kann...
Gast #6677828
Dietrich L. schrieb:
> Vorteil MOSFET:
> - kein Verschleiß
> - hohe Schaltgeschwindigkeit
> - kein Geräusch
> Vorteil Relais:
> - Potentialtrennung
> - robuster bei Überlastung und Spannungsspitzen
> - geringere Verlustleistung an dem Schaltelement (hier Kontakt)
Schön aufgezählt.
Die Verluste am Schaltelement müssen nicht zwangsweise größer sein (je
nach FET), zumindest sind beide marginal bei 24W zu schaltende Last.
Zumal Relaiskontakte auch einem größeren Verschleiß unterworfen sind.
Was man noch hinzufügen könnte:
- die Verluste in der Relaisspule sind jedenfalls größer
- nicht nur höhere Schaltgeschwindigkeit, auch präziserer
Schaltzeitpunkt, höhere Schaltfrequenz möglich
- prellfrei beim MOSFET
Beitrag #6677856 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6678439
> 9024N)
Schau doch mal nach einem Halbleiterrelais, z.B. von Finder. Dort
brauchst Du Dir keine Gedanken wegen der Klappertechnik machen, Du hast
keine Probleme mit der Leistung vom Relais, weil Du es unproblematisch
an den uC anschließen kannst.
https://www.findernet.com/de/deutschland/series/serie-34-schmales-steck-printrelais-emr-oder-ssr-01-2-6a/type/typ-34-81-ultraflaches-halbleiterrelais/
Die belasten den Eingang vom uC sogut wie garnicht.
