[STM32] Discovery board USART1 Problem Zeichen doppelt und corrupted
OP #6678099
Werte Leser,
ich versuche eine Verbindung zu einem PC aufzubauen.
Wenn ich Daten sende, erscheinen sie aber falsch im Terminal.
Falsch heißt
- die Anzahl der empfangenen Zeichen ist doppelt so hoch wie die
gesendeten
- die empfangenen Zeichen sind anders als die gesendeten
Die Schnittstellenparameter ( baud,Parität , etc ) stimmen aber.
Was kann das sein? Sind das evt. meine selbstgemachten Kabel?
Espen
PS.: Im Forum habe ich gelesen, es gäbe Beispiele von ST. Die habe ich
leider nicht und wäre auch hier für einen Hinweis dankbar.
(Firma: keine) #6678139
Welches discovery board ist das genau?
Kann es sein, dass Du die Clock nicht richtig initiailisierst? Die
U(S)ARTs leiten sich von der CPU clock ab; wenn die nicht synchron mit
der Empfängerclock läuft, gibt es per Definition Datenmüll.
Welches Protokoll fährst Du? TTL,RS232,RS485? Ist eine FTDI Brücke/USB
am PC, oder eine native serielle Schnittstelle?
Welchen Code nutzt Du zum Senden?
OP #6678178
Hallo Ruediger,
Ruediger A. schrieb:
> Hallo,
ich habe ein Board mit einem STM32F407 VGT Controller.
Die Clock stammt aus dem Startcode und ich habe sie nicht verändert.
Außerdem toggle ich eine LED im Sekundentakt, die ist in Ordnung ( per
Hand mitgezählt ).
Ein höheres Protokoll verwende ich nicht. Ich stelle baud,parität,
stoppbit und Datenbits ein.
Am PC ist ein USB/seriell Konverter.
Direkt nach der Initialisierung ohne dass ich einen Interrupt angemeldet
habe, polle ich über das SR Register und dann sende ich über DR raus.
Nachdem ich die ISR eingeschaltet habe, habe ich dieselben Effekte.
Espen
Gast #6680638
Lade dir das CumbeMX Paket herunter. Darin sind für jedes
Board Beispiele leicht "zusammenklickbar". Allerdings will
das Klicken auch gelernt sein, denn man muss genau sagen
ääähhhh klicken was man will.
Wer es lieber ohne CubeMX mag der wird hier fündig:
https://stm32f4-discovery.net/
https://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/
