Gesamtwiderstand bestimmen
OP #6678348
ich möchte gerne den Gesamtwiderstand berechnen zu der beigefügten
Schaltung.
Die Frequenz beträgt 100 kHz. Ich verstehe leider nicht so viel von
Elektrotechnik, daher würde ich mich freuen, wenn mir das jemand
bestätigen könnte.
- Ich berechne zuerst die Reaktanz von 1,3n: 1224 Ohm
- Reihenschaltung aus Kondensator und Widerstand: 3024 Ohm
- Gesamtimpedanz (Parallelschaltung): 458 Ohm
Ist die Berechnung so richtig oder macht man das anders?
Danke und Gruß
Sarah
Gast #6678395
> der beigefügten Schaltung.
Okay.
Steckt da eine konkrete Anwendung dahinter, so dass
eine sinnvolle Näherung genügt, oder geht es um den
korrekten Berechnungsgang?
Leider nicht.
Grund: Man darf Blind- und Wirkwiderstände nicht so einfach
addieren. Da ist nämlich eine Phasenverschiebung im Spiel,
die man berücksichtigen muss.
Ja.
Zur groben Abschätzung für eine konkrete Anwendung kann
man argumentieren, dass für sehr niedrige Frequenzen
der Kondensator unwirksam ist, so dass die 540 Ohm den
Gesamtwiderstand bilden, während für sehr hohe Frequenzen
die Parallelschaltung 540 Ohm || 1800 Ohm wirksam wird,
das sind etwa 415 Ohm.
Die Frequenz ändert also nicht viel am Gesamtwiderstand;
es sind immer ungefähr 480 Ohm +/- 15% :)
Die geringe Gesamt-Phasenverschiebung habe ich vernach-
lässigt.
Mathematisch korrekt muss man den Term
berechnen und am Schluss zur numerischen Auswertung
omega = 2PI*100kHz,
R1 = 1800 Ohm,
R2 = 540 Ohm,
C1 = 1.3nF einsetzen.
HTH
Gast #6678421
Genau wären es 445.118... Ω (= der Betrag).
> omega = 2PI*100kHz,
> R1 = 1800 Ohm,
> R2 = 540 Ohm,
... und den Betrag davon nehmen, außer man will den komplexen
Widerstand.
OP #6678523
Danke für die Antworten. Für mich geht es um den korrekten
Berechnungsgang nachzuvollziehen.
Ich bekomm's leider immernoch nicht hin :/
WURZEL(1224^2+1800^2)=2177 Ohm
- Gesamtimpedanz (Parallelschaltung): 1224*540/WURZEL(1224^2+540^2)=524
Ohm
Ist denn wenigstens die Reihenschaltungsimpedanz soweit richtig? Wo
liegt mein Fehler?
#6678551
Nö. Du musst den komplexen Spannungsteiler aufstellen.
> Ohm
Erspar dir und uns das Geschreibsel und zeige gescheite, vollständige
Rechnungen.
> liegt mein Fehler?
Darin, daß du meinst, mit reinen Zahlen Zusammenhänge darstellen,
kommunizieren und verstehen zu können. Dem ist nicht so.
Zg = ZR1 // (ZR2 +ZC) = 1/(1/ZR1 + 1/(ZR2 +ZC))
In die Zs darfst du jetzt die komplexen Widerstände eintragen und alles
umrechnen bzw. zusammenfassen.
